【太平洋家居网 装修频道】随着冬天的脚步日渐临近,天气也越来越凉。相信再过不久,如果卫浴间没有取暖设备的人家,洗澡又将成为一件非常痛苦的事了。其实大可不必遭那罪,因为在卫浴间安装一个浴霸就能实现在寒冷冬季享受温暖舒适的沐浴。
Part1:安全第一位 浴霸选购考虑因素
浴霸是冬季洗澡时家庭比较依赖的一种取暖设备,那么它是怎样的一种设备呢?我们先去了解一下浴霸的基本知识。
一、了解浴霸及分类
浴霸又称“室内加热器”,用于浴室内沐浴时取暖,是现代家庭使用比较普遍的加热电器。大部分浴霸产品具有提升室内温度、照明以及换气的功能。市场上浴霸产品众多,分类多样。最常见的浴霸产品分类是按照取暖方式不同分为灯暖浴霸、风暖浴霸以及双暖流浴霸。
灯暖浴霸:以特制的红外线石英加热灯泡作为热源,通过直接辐射加热室内空气,不需要预热,可在瞬间获得大范围的取暖效果。
风暖浴霸:主要以PTC陶瓷发热或碳纤维丝组件为热源,具有升温快、热效率高、不发光、无明火、使用寿命长等优点,同时具有双保险功能,非常安全可靠。
双暖流浴霸:采用远红外线辐射加热灯泡和PTC陶瓷或碳纤维丝发热组件联合加热,取暖更快,热效率更高。
| 常见浴霸产品分类对比 | |||
| 热源 | 优点 | 缺点 | |
| 灯暖浴霸 | 以特制的红外线石英加热灯泡作为热源 | 技术成熟;价格比较低廉;采暖迅速、供热集中、室内升温迅速 | 在较大浴室中会出现冷热不均的现象;灯暖型浴霸的光线比较刺眼,易伤害眼睛 |
风暖浴霸 | 主要以PTC陶瓷或碳纤维丝发热组件为热源 | 安全性高、供暖均匀、光线柔和;大浴室也可以得到均匀供热;装饰性好 | 加热时间较长,需预热,电力消耗多;价格相对较高 |
| 双暖流浴霸 | 采用远红外线辐射加热灯泡和PTC陶瓷或碳纤维丝发热组件联合加热 | 具有灯暖和风暖的优点,取暖更快,热效率更高 | 相对于灯暖和风暖,双暖流浴霸价格较高,比较费电 |
二、浴霸选购考虑因素
卫浴潮湿的环境,浴霸在为洗澡提供温暖的同时,也关乎到家人的安全。因此在选购的时候要考虑到浴霸的安全性、功率大小、耐用度和防水性等一系列问题。
1、考虑浴室空间情况
浴霸选购要考虑到浴室空间情况。一般小浴室因为面积小,水雾比较大,因此最好选择换气效果较好的浴霸;如果是新装修房间,可考虑安装不占空间、款式外观选择余地较大的吸顶式浴霸;如果是老房,则需根据是否有吊顶以及吊顶厚度是否足够、是否有足够插头来选择浴霸。
2、重视浴霸安全性
浴霸的安装环境是比较潮湿的卫浴间,潮湿环境下电器比较容易出现事故,因此选购必须注重浴霸的安全性,最好还是选择专门用于浴室供暖的浴霸。浴室环境时久潮湿,加上浴霸有发热功能,箱体的材料要求一定要耐用,普遍的箱体材料采用耐高温且能防湿的PC工程材料。
3、考虑浴霸功率大小
一般根据使用面积和浴室的高度选择功率。对小型卫生间的老式楼房而言,一般以浴室为2.6米的高度来选择,两个灯泡的浴霸适合于4平方米左右的浴室;对新式小区楼房家庭而言,4个灯的浴霸适合于6平方米~8平方米左右的浴室。
4、重视浴霸的护眼性能
小孩因洗澡时盯着浴霸,而导致眼盲的新闻不绝报端。灯暖及双暖浴霸的灯光比较强烈,对小孩的视力影响尤其大。而选购浴霸的时候,可以通过选购表面采用磨砂等处理的浴霸,降低灯光对眼睛的伤害。
5、浴霸防水性要好
浴霸工作时禁止用水喷淋,以免引发短路等危险。除了浴霸本身需要防潮,开关才是最需要防水的,因为它连接着电路,存在安全隐患。
6、浴霸选购小技巧
浴霸选购小技巧 | ||
| 认准“3C”认证标志 | 消费者在选购时,可向商家索查相关型号产品的证书号或证书,证书号可以在“中国强制产品CCC认证-3C在线”进行查询。 | |
| 检查包装和配件 | 正规产品的工艺要求很高,外观应光洁滑爽,图文印刷应精致清晰。 | |
| 浴霸质量检查 | 检查表面是否均匀光亮、无脱落、无凹痕或严重划伤、挤压痕迹;看暖灯和照明灯灯泡防爆性;看灯头与灯座连接是否牢固。 | |
| 通电试运行 | 看产品功能开关工作是否正常,取暖效果是否明显,照明、换气是否正常,是否无抖动及杂声。 | |
| 看浴霸价格 | 目前市场上浴霸的正常售价应在500元左右,四盏灯型的基本价位在400元~600元,两盏灯型的基本价位在320元~420元,并根据功能的变化浮动。 | |
推荐阅读:
便利又美观 卫浴五金挂件选购安装攻略
甲醛知识全知道 助力歼灭家装头号杀手
打造完美家居墙面 做好基层处理是关键
Part 2:延长使用寿命 浴霸安装技巧有讲究
当买来了浴霸之后,接下来就是浴霸的安装事项了,浴霸的安装很讲究,必须事先了解浴霸的安装方法,才能安全使用,延长浴霸的使用寿命。接下来,小编就来跟大家介绍浴霸安装必备技巧。
一、确定浴霸安装位置
浴霸按安装位置的不同可分为壁挂式和吸顶式两种。壁挂式采取斜挂方式固定在墙壁上;吸顶式则是固定在吊顶上。目前,越来越多的家庭选择安装的大多是吸顶式浴霸,因吸顶式浴霸节省空间,同时装饰性也较好。因此下面的安装就主要讲吸顶式浴霸的安装。
二、浴霸安装流程
1、开通风孔
确定墙壁上通风孔的位置,应在吊顶上方略低于器具离心通风机罩壳出风口,以防止通风管内结露水倒流入器具,在该位置开一个圆孔。安装通风窗将通风管的一端套上通风窗,另一端从墙壁外沿通气窗固定在外墙出风口处,通风管与通风孔的空隙处用水泥填封。
2、吊顶准备
注意按照开孔尺寸在安装位置留出空位,吊顶与房屋顶部形成的夹层空间高度不能少于220mm。按照箱体实际尺寸在吊顶上产品安装位置切割出相应尺寸的方孔,方孔边缘距离墙壁应不少于250mm。
3、固定浴霸
取下面罩,把所有灯泡拧下,将弹簧从面罩的环上脱开并取下面罩。
4、接线
交互连软线的一端与开关面板接好,另一端与电源线一起从天花板开孔内拉出,打开箱体上的接线柱罩,按接线图及接线柱标志所示接好线,盖上接线柱罩,用螺钉将接线柱罩固定。然后将多余的电线塞进吊顶内,以便箱体能顺利塞进孔内。
5、连接通风管
把通风管伸进室内的一端拉出套在离心通风机罩壳的出风口上。
6、将箱体推进孔内
根据出风口的位置选择正确的方向把浴霸的箱体塞进孔穴中。用4颗直径4mm、长20mm的木螺钉将箱体固定在吊顶木档上。
7、安装面罩
将面罩定位脚与箱体定位槽对准后插入,把弹簧勾在面罩对应的挂环上。
8、安装灯泡
细心地旋上所有灯泡,使之与灯座保持良好电接触,然后将灯泡与面罩擦拭干净。
9、固定开关
将开关固定在墙上,以防止使用时电源线承受拉力。
推荐阅读:
便利又美观 卫浴五金挂件选购安装攻略
甲醛知识全知道 助力歼灭家装头号杀手
打造完美家居墙面 做好基层处理是关键
Part 3:避免安全隐患 浴霸安装注意事项
浴霸的使用与安装直接关系到家人的安全,因此在安装时候要格外小心,细节要多加注意。
一、安装不宜过低
浴霸在安装之时,最好不要距离头顶过低,理论上应该在40厘米的距离之上,这样才能保证既取暖又不会灼伤皮肤。
二、浴霸电源配线系统要规范
浴霸的功率最高可达1100W以上,因此,安装浴霸的电源配线必须是防水线,最好是不低于1mm的多丝铜芯电线,所有电源配线都要走塑料暗管镶在墙内,绝不许有明线设置,浴霸电源控制开关必须是带防水10A以上容量的合格产品。
三、浴霸最好装在浴室的中心部位
很多家庭将其安装在浴缸或淋浴位置上方、这样表面看起来冬天升温很快,但却有安全隐患。正确的方法应该将浴霸安装在浴室顶部的中心位置,或略靠近浴缸的位置,这样既安全又能使功能最大程度地发挥。
四、注意浴霸的厚度不宜太大
在安装问题上,消费者在选购时一定要注意浴霸的厚度不能太大,一般在20公分左右即可。因为浴霸要安装在房顶上,若想要把浴霸装上必须在房顶以下加一层顶,也就是我们常说的PVC吊顶,这样才能使浴霸的后半部分可以夹在两顶中间,如果浴霸太厚,安装就困难了。
推荐阅读:
tosney、小苗子
2013-10-31 00:15:21
