采暖季家居养护技巧 让家“永葆年轻”
pchouse吖楠、小苗子 2013-11-13 00:15:33
  【太平洋家居网 装修频道】立冬已经过去几天了,气温越来越低,又一个采暖季即将到来。冬季气候本来就较为干燥,而为了应对低温而长时间使用的各种家居采暖设备,更加降低空气湿度,使得室内更为干燥。而这样的环境很容易造成家中的很多建材和家具的老化,因此,这期间,需要对家居进行精心养护,让家“永葆年轻”!
采暖季家居养护技巧 让家“永葆年轻”
Part1:防范状况频出 采暖季地板养护需知
  供暖和采暖设备的使用,可以让大家在冬季尽情享受温暖,但同时可能会让家里的地板“受难”。地板可以说是受采暖影响最大的家居建材了,采暖季到来,家中的地板很容易就出现开裂、起翘等各种状况。下面来看看采暖季应该如何养护家中的地板。
一、地暖环境中的地板养护
  随着人们对采暖舒适度要求越来越高,地暖的安装范围也越来越广,越来越多家庭安装了地暖,而地暖表面饰面材料则大多选择地板。首先要知道的一点的是,普通的实木地板变形系数大,不适宜做地暖地板。
  1、缓慢升降地暖温度
地暖环境中的地板养护
  第一次开启地暖时,注意要缓慢升温,不要一下子就将温度调得很高。因为如果温度变化过大过快,地板很有可能因膨胀发生开裂扭曲。同样,当天气变暖,室内不需要供暖时,应注意关闭地暖系统也要慢慢来,不要骤降温度,否则同样影响地板的使用寿命。
  2、地板表面温度不超过30℃
地板表面温度不超过30℃
  使用地暖采暖,地表温度不应超过30℃,此时室温在人体最适合的环境温度22℃以下,地板的使用寿命也可以得到保障。
  3、地暖地板表面置物需注意
  地暖表面尽量不要堆积大量的杂物以及无腿家居,以免影响地板散热。此外也不要在地板上摆放泡沫或者塑料制品,这类物品长期受热后,有可能产生有害气体,影响健康。
二、适当增加室内湿度
  到了供暖季,地面温度升高,地板失去水分后会收缩,地板间的缝隙就会加大而产生裂缝。这时业主可以适当增加室内湿度,这样可以比较有效地防止地板的裂缝变得过大。
适当增加室内湿度
  增加室内湿度的方法比较多,比如可以使用加湿器进行加湿,如果没有加湿器,用拧干的棉拖布经常擦拭地板同样能起到不错的效果。为了保持地板有一个相对稳定的状态,要保证室内湿度在50%以上。
三、定期打蜡保养
定期打蜡保养
  地板内部往往存留一定的水分,在冬季采暖升温的情况下,地板失水收缩,地板间的离缝会增大。此时,给地板打上固体蜡,锁住地板内部的水分,会降低离缝扩大的幅度。不过地板打蜡之前最好咨询一下厂家,看是否适合打蜡,以及最好选择哪种蜡。
Part2:家具也是受难者 采暖季家具养护需知
  随着冬季的来临,气温走低,空气变得干燥,木质家具在这时候特别容易出现各种问题。而随着采暖设备的使用,木质家具更加容易出现开裂等问题。此外,皮质家具也容易因采暖时不注意,出现皲裂等问题。因此需要重点对这两类家具进行细心呵护。
一、采暖季木质家具养护
  木质家具由木材制成,而木材容易受到环境湿度的影响,出现湿胀干缩的变化。冬季气候本来比较干燥,而许多家庭由于保暖的需求,往往在室内采取供暖措施,更加重了室内空气的干燥度,因而造成实木家具因严重缺水,而发生很难修复的开裂现象。这时,可以通过采取下面的措施,来降低采暖对木质家具的伤害。
  1、增加室内湿度
采暖季木质家具养护
  采暖季木质家具最易出现干裂,原因是由于室内湿度很低。因此了解原因后,就可以采取措施增加室内湿度。常见的方法有选购一台加湿器放在室内,另外也可以放置一盆水或者多放置一些利于室内保湿的如绿萝、富贵竹等植物。
  不过也要注意,避免过度加湿。尽量把加湿器放在通风、光照适中的地方,要防止直接将加湿器直接放置在家具上,或者家具长时间离加湿器太近。一般采暖期使用加湿器保持房间的湿度在40%-60%之间比较适宜。
  2、保持湿度减少开窗
保持湿度减少开窗
  不少采暖较好的家庭,由于室内的温度过高,每天都会长时间地通风。不少人错误地认为冬季开窗通风,室内温度下降,木制家具裂缝现象自然减弱。其实,空气温度越高,饱和状态含水越多,也就是说冬季屋内湿度相对室外还要高。家居出现裂缝的真正原因来自湿度,而非温度。这个时候开窗通风只会将外面的冷空气换进来,使室内更加干燥。
  3、清洁养护讲究技巧
清洁养护讲究技巧
  由于冬天气候干燥的特点,木材更加脆弱,再加上暖气的烘烤,木材中的水分大量散失,质地变得疏松,平时坚固的家具很可能在清洁时被轻易划伤。所以,在打扫卫生时,尽量不要使用尖利的清洁工具触及木材表面。平时也要注意家具的保养,不要让坚硬的金属制品或其他利器碰撞家具,以保护其表面不出现硬伤。
  4、专业打蜡护理
采暖季木质家具养护
  比较名贵的实木家具在清洁时,不能用湿漉漉的抹布简单地擦拭,而是应该选用专业的家具蜡或护理精油。这样可锁住木质中的水分,防止木质干裂变形,同时滋养木质,延长家具的使用寿命。
二、采暖季皮质家具养护
采暖季皮质家具养护
  皮质家具如真皮沙发在冬季使用时,要避免离取暖器或暖气片太近。因为如果距热源太近,很容易使得沙发变得松垮,沙发皮纹上还出现小裂缝等情况。因此一定要让皮质家具与热源保持一定距离。同样,其实木质家具也不要距离热源太近。
Part3:避免墙面被熏黄 采暖季墙面养护需知
  北方不少采用集中供暖的人家,采暖季过后,会发现靠近暖气片的上方的墙面似乎被熏黄了,使得墙壁很难看。这是采暖给墙面带来的一个影响,此外可能还会增加墙漆开裂、壁纸起翘等情况的发生。如何在冬季采暖时更好的养护墙面,可以参看下面的一些小技巧。
一、挡板避免墙面被熏黄
采暖季墙面养护需知
  冬季采暖时,暖气片附近墙面会被熏黄的原因是,因为局部空气受热上升带来的静电会吸附灰尘,时间久了,墙面看上去就有被熏黄的感觉。这种情况,可以采取包裹暖气片的方法来避免。如果觉得不好看,可以在暖气片上方的墙上制作几个小挡板,这样既可以在挡板上摆上工艺品美化空间,又解决了墙面容易被熏黄的难题。
二、适当增加室内湿度
适当增加室内湿度
  到采暖期,墙面上的涂料、壁纸等等,稍不留意,便会开裂。气温过高,水分挥发较快是最主要的原因。因此和前面提到的地板和家具一样,要注意适当加湿,让室内不至于太干。
三、刷漆墙面开裂处理
刷漆墙面开裂处理
  如果在采暖季刷漆墙面出现开裂,到这种问题不必担心,而且不要马上进行修复处理,因为供暖期室内温度会不断升高,空气也越来越干燥,墙面裂缝也没有达到最大值,采暖期结束后,室内温度降低,还会出现“热胀冷缩”的反复。正确的做法就是停暖之后,再找家装公司进行修复。
四、壁纸墙面养护
壁纸墙面养护
  要想让壁纸安全过采暖季,就需要注意不要让空调或取暖设备的热风直接吹到壁纸上,避免壁纸因热胀冷缩而发生变形、变色等问题。同时还要注意室内湿度和温度的不应变化太大,防止出现开胶、翘边、局部脱落等现象。
