采暖季家居养护技巧 让家“永葆年轻”
pchouse吖楠、小苗子 2013-11-13 00:15:33
1防范状况频出 采暖季地板养护需知回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】立冬已经过去几天了,气温越来越低,又一个采暖季即将到来。冬季气候本来就较为干燥,而为了应对低温而长时间使用的各种家居采暖设备,更加降低空气湿度,使得室内更为干燥。而这样的环境很容易造成家中的很多建材家具的老化,因此,这期间,需要对家居进行精心养护,让家“永葆年轻”!
采暖季家居养护技巧 让家“永葆年轻”
Part1:防范状况频出 采暖季地板养护需知
  供暖和采暖设备的使用,可以让大家在冬季尽情享受温暖,但同时可能会让家里的地板“受难”。地板可以说是受采暖影响最大的家居建材了,采暖季到来,家中的地板很容易就出现开裂、起翘等各种状况。下面来看看采暖季应该如何养护家中的地板。
一、地暖环境中的地板养护
  随着人们对采暖舒适度要求越来越高,地暖的安装范围也越来越广,越来越多家庭安装了地暖,而地暖表面饰面材料则大多选择地板。首先要知道的一点的是,普通的实木地板变形系数大,不适宜做地暖地板。
  1、缓慢升降地暖温度
地暖环境中的地板养护
  第一次开启地暖时,注意要缓慢升温,不要一下子就将温度调得很高。因为如果温度变化过大过快,地板很有可能因膨胀发生开裂扭曲。同样,当天气变暖,室内不需要供暖时,应注意关闭地暖系统也要慢慢来,不要骤降温度,否则同样影响地板的使用寿命。
  2、地板表面温度不超过30℃
地板表面温度不超过30℃
  使用地暖采暖,地表温度不应超过30℃,此时室温在人体最适合的环境温度22℃以下,地板的使用寿命也可以得到保障。
  3、地暖地板表面置物需注意
  地暖表面尽量不要堆积大量的杂物以及无腿家居,以免影响地板散热。此外也不要在地板上摆放泡沫或者塑料制品,这类物品长期受热后,有可能产生有害气体,影响健康。
二、适当增加室内湿度
  到了供暖季,地面温度升高,地板失去水分后会收缩,地板间的缝隙就会加大而产生裂缝。这时业主可以适当增加室内湿度,这样可以比较有效地防止地板的裂缝变得过大。
适当增加室内湿度
  增加室内湿度的方法比较多,比如可以使用加湿器进行加湿,如果没有加湿器,用拧干的棉拖布经常擦拭地板同样能起到不错的效果。为了保持地板有一个相对稳定的状态,要保证室内湿度在50%以上。
三、定期打蜡保养
定期打蜡保养
  地板内部往往存留一定的水分,在冬季采暖升温的情况下,地板失水收缩,地板间的离缝会增大。此时,给地板打上固体蜡,锁住地板内部的水分,会降低离缝扩大的幅度。不过地板打蜡之前最好咨询一下厂家,看是否适合打蜡,以及最好选择哪种蜡。
2家具也是受难者 采暖季家具养护需知回顶部
Part2:家具也是受难者 采暖季家具养护需知
  随着冬季的来临,气温走低,空气变得干燥,木质家具在这时候特别容易出现各种问题。而随着采暖设备的使用,木质家具更加容易出现开裂等问题。此外,皮质家具也容易因采暖时不注意,出现皲裂等问题。因此需要重点对这两类家具进行细心呵护。
一、采暖季木质家具养护
  木质家具由木材制成,而木材容易受到环境湿度的影响,出现湿胀干缩的变化。冬季气候本来比较干燥,而许多家庭由于保暖的需求,往往在室内采取供暖措施,更加重了室内空气的干燥度,因而造成实木家具因严重缺水,而发生很难修复的开裂现象。这时,可以通过采取下面的措施,来降低采暖对木质家具的伤害。
  1、增加室内湿度
采暖季木质家具养护
  采暖季木质家具最易出现干裂,原因是由于室内湿度很低。因此了解原因后,就可以采取措施增加室内湿度。常见的方法有选购一加湿器放在室内,另外也可以放置一盆水或者多放置一些利于室内保湿的如绿萝富贵竹等植物。
  不过也要注意,避免过度加湿。尽量把加湿器放在通风、光照适中的地方,要防止直接将加湿器直接放置在家具上,或者家具长时间离加湿器太近。一般采暖期使用加湿器保持房间的湿度在40%-60%之间比较适宜。
  2、保持湿度减少开窗
保持湿度减少开窗
  不少采暖较好的家庭,由于室内的温度过高,每天都会长时间地通风。不少人错误地认为冬季开窗通风,室内温度下降,木制家具裂缝现象自然减弱。其实,空气温度越高,饱和状态含水越多,也就是说冬季屋内湿度相对室外还要高。家居出现裂缝的真正原因来自湿度,而非温度。这个时候开窗通风只会将外面的冷空气换进来,使室内更加干燥。
  3、清洁养护讲究技巧
清洁养护讲究技巧
  由于冬天气候干燥的特点,木材更加脆弱,再加上暖气的烘烤,木材中的水分大量散失,质地变得疏松,平时坚固的家具很可能在清洁时被轻易划伤。所以,在打扫卫生时,尽量不要使用尖利的清洁工具触及木材表面。平时也要注意家具的保养,不要让坚硬的金属制品或其他利器碰撞家具,以保护其表面不出现硬伤。
  4、专业打蜡护理
采暖季木质家具养护
  比较名贵的实木家具在清洁时,不能用湿漉漉的抹布简单地擦拭,而是应该选用专业的家具蜡或护理精油。这样可锁住木质中的水分,防止木质干裂变形,同时滋养木质,延长家具的使用寿命。
二、采暖季皮质家具养护
采暖季皮质家具养护
  皮质家具如真皮沙发在冬季使用时,要避免离取暖器或暖气片太近。因为如果距热源太近,很容易使得沙发变得松垮,沙发皮纹上还出现小裂缝等情况。因此一定要让皮质家具与热源保持一定距离。同样,其实木质家具也不要距离热源太近。
3避免墙面被熏黄 采暖季墙面养护需知回顶部
Part3:避免墙面被熏黄 采暖季墙面养护需知
  北方不少采用集中供暖的人家,采暖季过后,会发现靠近暖气片的上方的墙面似乎被熏黄了,使得墙壁很难看。这是采暖给墙面带来的一个影响,此外可能还会增加墙漆开裂、壁纸起翘等情况的发生。如何在冬季采暖时更好的养护墙面,可以参看下面的一些小技巧。
一、挡板避免墙面被熏黄
采暖季墙面养护需知
  冬季采暖时,暖气片附近墙面会被熏黄的原因是,因为局部空气受热上升带来的静电会吸附灰尘,时间久了,墙面看上去就有被熏黄的感觉。这种情况,可以采取包裹暖气片的方法来避免。如果觉得不好看,可以在暖气片上方的墙上制作几个小挡板,这样既可以在挡板上摆上工艺品美化空间,又解决了墙面容易被熏黄的难题。
二、适当增加室内湿度
适当增加室内湿度
  到采暖期,墙面上的涂料、壁纸等等,稍不留意,便会开裂。气温过高,水分挥发较快是最主要的原因。因此和前面提到的地板家具一样,要注意适当加湿,让室内不至于太干。
三、刷漆墙面开裂处理
刷漆墙面开裂处理
  如果在采暖季刷漆墙面出现开裂,到这种问题不必担心,而且不要马上进行修复处理,因为供暖期室内温度会不断升高,空气也越来越干燥,墙面裂缝也没有达到最大值,采暖期结束后,室内温度降低,还会出现“热胀冷缩”的反复。正确的做法就是停暖之后,再找家装公司进行修复。
四、壁纸墙面养护
壁纸墙面养护
  要想让壁纸安全过采暖季,就需要注意不要让空调或取暖设备的热风直接吹到壁纸上,避免壁纸因热胀冷缩而发生变形、变色等问题。同时还要注意室内湿度和温度的不应变化太大,防止出现开胶、翘边、局部脱落等现象。
