厨房的隐蔽工程和表面饰面工程都完工之后,就可以安装定制的橱柜了。一直以来,橱柜都是人们厨房装修的重中之重,橱柜是厨房的主要家具之一,也是现在整体厨房的主体部份。那么,在橱柜安装上,要注意哪些细节呢?
一、橱柜安装前准备
1、安装区域提前清理
橱柜安装前厨房瓷砖应提前勾缝完成,并应将橱柜放置区域的地面和墙面卫生清理干净。
2、标记出厨房水电暗管
橱柜的吊柜安装时,需要在墙面钻孔,装钉挂住。因此最好先将墙面水电路改造暗管位置标出来,以免安装时打中管线。
二、橱柜安装流程
橱柜包括几大部分,安装一般需要有两名技工,橱柜进场后一般按照地柜、五金、台面、吊柜、灶具的顺序进行安装。
1、地柜安装
地柜安装分三步,包括测量尺寸、找出基准点、连接地柜。地柜安装时安装工人要先使用水平尺对地面、墙面进行测量后了解地面水平情况,最后调整橱柜水平;地柜之间的连接也是地柜安装的重要步骤,一般柜体之间需要4个连接件进行连接,以保证柜体之间的紧密度。
2、橱柜吊柜安装
安装吊柜时,为了保证膨胀螺栓的水平,需要在墙面画出水平线;安装吊柜时同样需要用连接件连接柜体,保证连接的紧密。吊柜安装完毕后,必须调整吊柜的水平,吊柜的水平与否直接影响橱柜的美观度。
3、橱柜台面安装
橱柜台面的安装要注意不同季节所需要的胶粘时间。目前消费者使用的橱柜台面多数为人造石或天然石台面,石材台面是几块石材粘接而成,粘接时间、用胶量以及打磨程度都会影响台面的美观。一般夏季需要半小时,冬季需1个小时至一个半小时,粘接时要使用专业的胶水进行粘接。为了保证台面接缝的美观,安装工人应使用打磨机进行打磨抛光。
4、橱柜五金安装
水盆、龙头、拉篮也是橱柜的重头戏。为了防止水盆或下水出现渗水,软管与水盆的连接应使用密封条或者玻璃胶密封,软管与下水道也要用玻璃胶进行密封。
5、调整柜门
安装橱柜的最后步骤是进行门板调整,保证柜门缝隙均匀与横平竖直。调整完柜门后,清理安装橱柜时留下的垃圾,保证厨房的清洁。
厨房橱柜安装好之后,厨房装修就接近收尾,也只剩下厨房厨电安装这一项。现代厨房最不可缺的一定是厨电,厨房可用到的电器非常多,而由于厨房环境较特殊,厨电在安装放置的时候有一些事项还是要注意的。
一、厨房油烟机
1、油烟机选购
油烟机的种类非常多,在选购的时候需根据空间和个人需求来选择。对于喜欢煎、炒、烹、炸的传统中国家庭来说,抽油烟机排烟功能是关键,所以应该选择吸力强劲的产品;对于白领阶层及年轻家庭,厨房只是为应付不时之需,更多的是从美观和谐出发;对于工作忙碌,不常开伙的家庭,油烟大的菜式极少做,那么线条简洁、色泽淡雅的抽油烟机包括欧式烟机就比较适合这类人的口味。
2、油烟机安装
油烟机安装位置:油烟机安装位置选择的时候,要注意离油烟口越近越好,即油烟管道越短越好。一些业主会为了美观,把管道拉得比较长,这样一来,关掉油烟机后,管道里还会集聚很多油烟排不出去,再倒回室内。
油烟机安装高度:安装抽油烟机时为了保证使用和抽烟效果,抽油烟机与灶台的距离一般在75-80cm之间,如果安装高度过高,则会影响抽烟效果。安装抽油烟机时要与灶具左右对齐,高低可以根据实际情况进行调整。
二、嵌入式厨电
橱柜中嵌入式电器的安装只需要现场开电源孔,但是,电源孔不能开得过小,以免日后维修时不方便拆卸。
三、冰箱
冰箱位置可以安排在靠近客厅的一侧,这样方便使用。而如果是小户型厨房,冰箱甚至可以放置到与厨房相邻近的空间。
四、厨房小家电
电水壶、咖啡机、榨汁机等小家电一般不须专门设计位置,但是必须要优先考虑插座的位置设计,以便于操作。
小编总结:厨房最重要以及最复杂的家电当属油烟机,在选择和安装时可要细心谨慎,考虑周全。当然其他厨电的选购与安装也不能掉以轻心。
