租房一族必看 教你选购电暖器应对寒冬
pchouse小苗子、tosney 2013-11-20 00:16:11
  【太平洋家居网 装修频道】随着天气变冷,不少人家雪藏在衣柜里的厚棉被,都被以冷空气之名解除了“封印”,除此之外,为对抗寒冷,各种取暖方式也开始轮番上阵。冬季取暖的方式有多种,对于家庭用户来说,集中供暖、壁挂炉、地暖以及空调取暖都是宜选的方式;而对于租房一族来说,小型的电暖器则成为取暖的最佳选择。
租房一族必看 教你选购电暖器应对寒冬
Part1:租房一族必看 电暖器采暖优劣势
  由于租住的房屋没有集中供暖以及任何其他取暖设备, 作为租房一族,小编最近为房间取暖这事很发愁。不过,随着了解的深入,小编决定入手一台小型电暖器备战寒冬。为什么呢?还是先来了解一下电暖器吧。
一、电暖器介绍
电暖器
  电暖器是一种非常方便的电热产品,能将电能转换成热能。其取暖原理是利用外表材料辐射扩散或以对流传热发出热量,直接加热室内空气,达到提高室温的目的。
二、电暖器的优点
电暖器
  1、价格低
  电暖器的价格一般不高,价格低的不到一百,一般在几百到一千不等。对于租房一族来说,一天当中大部分时间都在上班,只有晚上到出租房里休息,采取集中供暖,一个冬天就要几千元,实在不合算。而安装空调等大型取暖设备也不现实,因为说不定什么时候就要搬走。因此,价格不高的电暖器成为租房一族的最佳选择。
  2、使用简易方便
  电暖器能够便捷地控制电暖器的温度,且移动方便。对于寒冬期不长的地区来说,电暖气能够起到一定的保暖作用。
三、电暖器的劣势
%u7535%u6696%u5668%u52A3%u52BF
  1、舒适度较低
  电暖器取暖区域较小,且会造成屋内干燥、产生静电。运行时温度不均匀,在电暖气的周围,温度明显较高,不利于身体健康。值得一提的是,电暖器发热元件如果长期高温工作,有烫伤婴幼儿的危险。
  2、耗电量较高
  电暖器开启时热得快,但耗电量也比较大,使用寿命命不长。此外,如果使用不小心,很容易带来火灾隐患。
  小编总结:虽然电暖器存在耗电量较大、寿命一般、使用时舒适度较低等不少劣势,但对于使用时间不长、经济承受能力一般租房族来说,还是较为适宜的取暖用品。
四、电暖器的分类
  市场上根据各类电暖器的发热原理或款式特征,分出了不同的电暖器名称,如类似风扇款式的可见光辐射型电暖器,即小太阳;充油式对流型的电热油汀;以及PTC暖风机、电热膜电暖器等等。前面提到的电暖器的优劣势只是一般而言的,因为电暖器产品种类非常多,不同产品类型间还是存在较大的差别。
电暖器的分类
  目前市场上的电暖器常见的有小太阳电暖器、油汀电暖器、PTC暖风机、电热膜电暖器这几种。接下来我们来详细了解一下这些电暖器的特点。
Part2:小太阳电暖器 价格低廉占有率高
  记得大学时,小编的舍友就拥有一台小太阳,当我们冻得实在受不了时,就会到她边上去蹭会暖,那时候就发现小太阳近距离取暖非常方便。今天就随小编一起来详细认识一下这个宿舍取暖神器。
一、小太阳电暖器
小太阳电暖器
  小太阳电暖器属于可见光辐射型电暖器,采用远红外辐射加热技术散热,通电后,内部电阻丝发热产生红外线,利用其反射罩将热量和红外线定向反射进行供热。
  优点:升温快速、价格便宜
小太阳电暖器
  因远红外线较其他红外线更易被辐射物所吸收,穿透力强,可以做到开机即暖。价格便宜,从几十元到二三百元之间。
  缺点:安全性较差
小太阳电暖器
  小太阳电暖器是电暖器中资历最老的产品,但是经过二三十年的时间,它在市场上的占有率还很高,这主要是由于其价格便宜。但是它存在一个较大的劣势,就是其安全性较低,温度高,很容易引发火灾。
二、小太阳电暖器分类
  1、石英管电暖器
  石英管电暖器的发热体是电热丝,穿在石英管内。石英管电暖器有红光刺眼和体感灼热的缺点,加之寿命较短,现在已不多见。
  2、卤素取暖器
  卤素管属于密封一体化元件,管内充有卤素气体,可以有效保证内部电热丝寿命,同时,它亮度比石英管更强,辐射热量更大,为此大都在机前设置一个晶格散热网,来有效降低反射亮度,使透出的光线柔和,辐射适中。由于它是靠发光散热的,因此不适宜用于卧室。
  3、碳素纤维电暖器
  碳素纤维电暖器是目前这类型电暖器中较为先进的,主要是因为碳素纤维管工作寿命长,在正常条件下,是石英管、卤素管的三至四倍。而且碳素纤维产生的远红外光波含量比例较大,而发出的可见光光线较为柔和、暗淡,且其远红外光波波长与人体本身所产生的波长较为接近,因此在长时间使用后不会产生燥热、口渴的生理反应。
三、小太阳电暖器选购支招
  电暖器的生产进入门槛不高,因此市场上的产品也是鱼龙混杂。由于小太阳电暖器存在较大安全隐患,选购时更有选择质量过硬的产品,以确保使用安全。选购时除了注重常规的一些方面,如产品的品牌、售后服务、质量证书等外,还需看重产品的下面四个方面。
  1、看反光器光洁度
小太阳电暖器
  首先检查外壳,外壳应平整光滑。然后看反光器电镀层面不应有锈迹、气泡等,光洁度越高越好。
  2、检查防火罩
小太阳电暖器
  防火罩本身应牢固,应可防止使用者触及电暖器内的高温或带电部件;选购时可用手放在距离防火罩0.5米处,放置一分钟左右,好的产品应该不会有灼痛感。
  3、检查电气性能
  由于小太阳电暖器的防护罩一般是金属制作,工作时温度较高,因此为防止电源线碰到高温部件而融化,其电源线应该是YZ型或者YZW型;检查时看小太阳电暖器各档控制开关动作是否灵活、可靠;定时器是否定时完好;接通电源,指示灯是否亮;还要听一听风扇电机的噪声大不大,转动体部分是否有异常响声等。
  4、看是否有跌倒开关
  市场上的正规产品应该都配置了跌倒开关。选购时,应通电检查。通过将电暖器倾倒45度后,检查是否断电;而将电暖器扶正后,应能恢复通电状态。
四、小太阳电暖器使用需知
  使用小太阳电暖器必须注意远离易燃、易爆、易变色物体,更严禁将衣物、婴儿尿片等直接搭在机身上进行烘烤,这样非常容易引发火灾;在行动不便的老人、儿童房间使用时,睡前必须清除机前一米内所有物体,不可掉以轻心。
Part3:大众之选 油汀电暖器选购与养护
  油汀电暖器也是现在使用较多的电暖器之一,下面来详细了解一下油汀电暖器的工作原理、选购技巧以及使用注意事项。
一、油汀电暖器
油汀电暖器
  又叫充油式电暖器,它的工作原理是在金属管腔内充注导热油剂,电热元件浸入导热油中,当电热管通电加热后,通过导热油传至容器的管壁,将热量向四周散发。
  优点:热量大、安全
油汀电暖器
  油汀电暖器所散发的热量较大,可取暖的面积相应增大;同时相比小太阳,更加安全,具有自动断电等功能,不必担心油汀电暖器启用时间过长而带来的安全隐患。此外,内置的导热油无需更换、且无味。
  缺点:升温慢、耗能大
油汀电暖器
  油汀电暖器的体积较大,占用空间大;此外升温速度较慢,因为它首先需要将内置的导热油加热,因此预热时间较长。相应的产品电能消耗也大,功率较大,电容量小或电压低的家庭谨慎选用。
二、油汀电暖器选购支招
  安全第一位,选购时要认准品牌产品。此外,还需要从不同方面上去判断。下面来看看应该从哪些方面着手选购油汀电暖器
  1、比较外观做工
  选购时,可以从手感、喷漆、做工精细等方面去考量取暖器的好坏。
比较外观做工
看坚固性
看电热汀取暖器抗不抗跌,如果稍微用点力按压油汀,有明显的摇晃现象,那这种产品千万不能买,这样的产品存在漏油的隐患
摸手感
手感上,要求外观无斑点、整洁平整,油汀片四周摸上去不刮手,这说明油汀的包边工艺好,密封性更好
看喷漆
喷漆上,选择用环保材料制作而成的产品,由于取暖器产品出风口的温度比较高,所以,产品表面普通的喷漆会在高温下发生化学反应而释放出对人体有害的物质
  2、比较重量
  导热油好坏影响使用寿命,好的导热油加热时没有响声,好的导热油纯度更高,重量更重一点,安全上更有保障。普通的油汀钢材厚度一般为0.5-0.6mm,低于0.5mm的就要慎重选择了。而优质的一般选用优质进口钢材,厚度一般不会低于0.6mm。
  3、比较工作状态
工作状态比较方法
预热时间
预热时间越短越好,说明经过高温炼制的导热油导热性能好,那升温就快,可降低对电暖器内壁及元器件的损坏
运行噪音
运行噪音越小越好,特别是一些采用新技术的电热油汀,在晚上使用的时候也可以安安静静的睡一整夜
升温速度
升温越快越好,说明热效高,取暖效果更好,更节能
  传统油汀的预热时间往往较长,而且运行声音比较大。但是市面上一些新型油汀采用了新技术,在通电后10分钟就开始预热,没有声音,而且温度上升快、热效高,取暖效果更好。
  4、比较功能
功能判断方法
温度控制
看是否有配置温度控制,在当室内温度达到设定值时,温度控制器会自动断开电源;当室内温度低于设定温度时,温度控制器会自动复位,恢复供电取暖
过热保护装置
是否配置有过热保护装置,当温度超过设计温度上限的时候,自动切断电源,起到双重保护的作用
加湿盒
看是否配置加湿盒,使室内取暖的同时不会感觉到干燥
衣架功能
是否配置可折叠或可拆卸烘衣架功能,特别是有小宝宝的家庭,这个功能更方便,更实用
  在选购电热油汀上,对于功能的要求不需要太多,温度控制是必须的,其次要特别注意安全防护功能。
三、油汀电暖器使用需知
  1、严禁倒置或放倒使用
  油汀电暖器使用时,严禁倒置或放倒使用。因为这样内部电热管会露出油面干烧而坏或漏电。
  2、烘烤衣物需谨慎
  不可将衣物等完全覆盖在油汀表面进行烘烤,因为严重堵塞散热孔时,有可能引发机体炸裂和热油四溅,烫伤人;而有烘烤需求时,可选择有衣架的电热油汀或自制烘烤衣架。
Part4:浴室也可用 PTC暖风机选购养护
  如果住的出租房卫浴间既没有浴霸,又没有其他取暖设备,那么小编建议你可以选择一款PTC电暖器。为什么呢?听小编一一道来。
一、PTC暖风机
PTC暖风机
  PTC暖风机也可称为PTC电暖器,PTC是一种陶瓷电热元件的简称,通过利用风机鼓动空气流经电热元件强迫对流,使室内温度得以提高。
  优点:寿命长、安全、升温快
  PTC陶瓷发热件具有较长的工作寿命,在同样条件下,是电阻丝的3倍以上寿命;同时PTC具有优异的自调温功能;而且,PTC发热体具有较大的冷态输入电流,升温迅猛;此外,PCT电暖器的体积和重量都不大,可以做到油汀电暖器的1/5左右。
  防水性较好
PTC暖风机
  PTC元件一般都具有防水功能,且PIC暖风机多采用防水、防滴溅的设计,因此可用于水汽较多的浴室。
  缺点:散热快、噪声大
PTC暖风机
  PTC暖风机升温快,但散热也快;同时开机时噪音较大;此外不适合在环境较脏、灰尘较大的地方使用。
二、PTC暖风机选购支招
  PTC暖风机造型美观,有台式、立式、壁挂式,颇具时尚感,因此受到不少人的喜爱。那么应该如何选择一款质量好的产品呢?老生常谈,第一首先是选择通过质检的品牌产品,其次再是看其他方面。
  1、看产品附加功能
  选购的时候除了关注产品品牌、质量外,还需看暖风机的附加功能来进行判断。
看PTC暖风机产品附加功能
摇头功能
摇头功能可以扩大产品的送暖面积
温控功能
温控键功能可以根据环境温度和机体温度智能调节产品工作状态,从节能的角度上来看有一定帮助
负离子功能
负离子可以清新空气,调节密闭空间的空气质量,长时间使用人体不会产生不适感
壁挂功能
通过壁挂设计,实现墙壁安装,节省空间的时候方便使用,类似于空调
居浴两用功能
通过专业防水设计,可以在浴室中使用
  2、听电机工作噪音
PTC暖风机
  选购暖风机的时候要听一下是否有杂音。暖风机吹暖风是靠电机驱动的,电机运转不可避免产生噪音,鉴别噪音的最好方法是将功率开到最大档位,用手放在产品机身上,感受产品振动幅度,振动幅度越大噪音会越大。
  3、看性价比
  产品的性价比是选购的最大依据,但是性价比的前提时一定要辨别好产品的品质,品质鉴别完了再考虑价格。电热丝暖风机价格在100~200元之间,一般选择99元左右比较适宜;PTC暖风机产品的价格一般在150元~500元不等,台式暖风机核心价格区间在150元以下;壁挂暖风机在200元以下比较适宜,其他品类根据功能附加定价。
二、PTC暖风机使用需知
  1、浴室使用最好采用墙挂式
  虽然说PTC暖风机的防水性较好,但是并不意味着可以将水直冲产品。如果水流从下方出热风口处进入机体,接触到FTC发热件时,完全有可能引发触电事故。因此,浴室浴室用PTC暖风机,最好采用墙挂式,并适当远离水源。
  2、经常清洁入风口过滤网
  PTC暖风机每隔不久就需要清洁入风口的过滤网,如果长期不清洁将会造成入风不畅,影响升温效果,严重时更会导致机内损坏。
Part5:制热快散热好 电热膜电暖器选购
  电热膜电暖器即采用电热膜作为发热元件的电暖器,随着市场认识度的提升,电热膜电暖器也逐渐被越来越多人选用。下面再随小编来仔细了解一下这类产品。
一、电热膜电暖器
电热膜电暖器
  电热膜电暖器选用电热膜作为发热元件,应用丝网印刷或喷涂的方法,将电热膜附着到适宜的基材上,再通过连接膜上的电机,通过额定的电压电流时,热量就能从膜内释放出来。
  优点:散热快、耗电低
选购时要注意检查电暖器网罩的强度
  电热膜发热体均以板状形式制作,散热面积大,电热转换效率高,比较省电;同时,电热膜各部位温差小,性能稳定、寿命长。此外,不似暖风机噪音较大,电热膜电暖器噪音小,也不似油汀电暖器需用到导热油,安全无污染。
  缺点:防水差、价格高
电热膜电暖器
  电热膜防水性差,不能遇水,其次价格也相对较高。
二、电热膜电暖器选购支招
  电热膜电暖器属于电暖器中比较高端的产品,外观也比较时尚,放在家里还可以起到装饰作用。那么如果大家经济条件还行,选购一款电热膜电暖器将更加舒适安全。
  1、通电检查
  选购时,通电试机。在电暖器工作二十分钟后,观察电热膜,好的产品,电热膜应无明显变形现象发生。且没有异味或响声。
  2、检查网罩强度
选购时要注意检查电暖器网罩的强度
  选购时要注意检查电暖器网罩的强度,强度差的网罩容易变形内凹,并可能由此造成网罩局部温度过高,而威胁到使用者的人身安全。
三、电热膜电暖器使用需知
  前面提到电热膜电暖器不能碰水,因此不适宜用于冬季浴室取暖。如果一定要使用,在洗澡前将浴室内温度提高后,然后把电热膜取暖器拿出。
Part6:四种电暖器大对比 选购与使用需知
  前面已经了解了各种电暖器的优缺点,以及其选购的一些看重要点和使用需要特别注意的事项。为了让大家更清楚的看到各种产品的有缺点,以及差异,小编将这四款产品进行了一个对比。
一、电暖器产品对比
四种电暖器大对比
小太阳电暖器
油汀电暖器
PTC暖风机
电热膜电暖器
工作原理
PTC是一种陶瓷电热元件的简称,通过利用风机鼓动空气流经PTC电热元件强迫对流,使室内温度得以提高
优点
升温快速、价格便宜
取暖热量大、较为安全
寿命长、安全、升温快
启动快、耗电低
缺点
安全性较差、寿命短
升温较慢、耗能大
散热快、噪声大
防水差、价格高
适用空间
局部空间,不适合卧室空间
客厅、卧室
浴室、客厅、卧室
客厅、卧室
价格
几十到二三百元
四百到五百左右
三百到五百左右
五百到一千左右
  上表中的各种电暖器的价格只是总体上的,仅作参考。从上表可以看出,这几种电暖器相比较而言,小太阳电暖器适合局部取暖,价格便宜;油汀电暖器,适合长时间使用电暖器的家庭,安全无隐患;而暖风机,则比较适合在浴室使用;电热膜电暖器价格较高,耗电低,使用安全舒适。
二、电暖器选购支招
  虽然前面已经有涉及到电暖器的选购知识,但都是基于单类型产品而言的。接下来提到的就是如何在不同类型的产品之间选择到合适产品的选购建议。
  1、最好选择品牌产品
  电暖器等小家电的技术门槛比较低,小厂家同样可以批量生产,一些小厂家为了提高利润粗制滥造,有很多技术和使用材料都不合格,更不用说什么产品的安全性了。所以提醒消费者购买时一定要认准品牌,选择大品牌的产品,不但质量有保证,售后服务也比较好。
  2、根据预算和需求选产品
  电暖器产品价格变化也较大,从几十元的产品到上百上千的都有,因此最好事先定下产品的预算。根据经济承受能力和实际需求来选择产品。
  3、选择合适功率产品
  购买时参照产品说明书,选择功率适合房间面积的电暖器,由于家用电表容量一般在3A-10A,最好选功率在2000W以下的电暖器,以免功率过大发生断电或其它意外。
三、电暖器使用需知
  同样的,虽然前面都有提到电暖器的使用注意事项,但是都不全面。行文至最后,小编还是不放心,因为电暖器属于存在安全隐患较大的产品,使用时务必谨慎,所以还望各位处理关注前面提到的各类型电暖器使用最关键的注意事项外,还要注意一些一般的使用事项。
  1、需使用合格插座
电暖器使用需知
  电暖器的电源必须使用合格的、带地线的三孔插座,否则会有漏电的危险。同时,由于电暖器功率较大,使用时,插座上不宜再插上其他大功率的电器。此外,插座不能卫浴电暖器的正上方,以防热量烫伤电源。当居室无人使用时,一定要记得拔下插头或关掉插座开关。
  2、尽量远离可燃物
电暖器使用需知
  电暖器应放在不易碰触的地方,需尽量远离可燃物。同时,电暖器上不能覆盖物品,否则容易造成电暖器热量不能及时散发,损坏机器。
  3、使用建议
电暖器使用需知
  使用电暖器时,不要太靠近电暖器,尤其不要将电暖器的出风口直接贴着身体某个部位加热,否则容易灼伤皮肤;此外,由于电暖器会使得室内空气变干燥,因此,应想法增加室内湿度,比如可在屋内养一些水栽植物、放几盆清水、使用加湿器等。
