备战冬季取暖 壁挂炉选购安装全介绍
pchouseghy、小苗子 2013-11-14 00:15:37
1了解从零开始 壁挂炉采暖优劣势回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】已经立冬,真正的寒冬天气也即将来临。以往小编给大家介绍了不少采暖方式,今天我们就来详细了解下壁挂炉。作为新采暖方式的主流产品,它以效能高、调控灵活等优势,逐渐成为家庭独立供暖设备的首选。
备战冬季取暖 壁挂炉选购安装全介绍
Part1:了解从零开始 壁挂炉采暖优劣势
  采暖壁挂炉不但能为温馨的居家环境提供稳定、安全的舒适温度。而且其机身小巧,使用简便也是现代人的生活新主张和居家新时尚的突出体现。除此,如今的壁挂炉已集面板个性化、能源高效利用、排污更环保、供暖热水多用等众多优点于一体。下面我们来看其突出的优势和不足。
一、壁挂炉介绍
壁挂炉介绍
  壁挂炉是燃气壁挂炉的简称。壁挂炉集使用水、电、气于一体,既能够提供生活热水,又能独立采暖。是购买成本以及安装成本较高的一种取暖设备。
二、壁挂炉优势介绍
  1、节能环保节省费用
  使用壁挂炉的住户避免了集体供热中调节困难、能量浪费的问题。可根据需要灵活调节供热温度,部分燃气壁挂炉可接驳散热器和地暖系统,比大部分采暖方式节能百分之二十。家中无人时,可将室内温度设定值调低或关闭,从而节省不必要的热损耗。
  2、操控方便灵活
操控方便灵活
  壁挂炉采暖为辐射散热方式,其散热点遍布房间各个角落。用户可以灵活调节壁挂炉温度,并可实现分区温控,令用户自由设定房间温度以及启停时间。关闭壁挂炉后,房间依然会长时间保持在一定的温暖范围内。
  3、采暖舒适
  壁挂炉燃气采暖系统的循环热量采用自下而上的方式,带来的是从脚到头渐暖感受,它不像水暖那么干燥。一些品牌还提供具备理疗功能的壁挂炉,通过远红外线导热,即使在室内呆再久也没有头晕或干燥的感觉。
三、壁挂炉的不足
  1、安装最好与装修同步完成
安装最好与装修同步完成
  燃气壁挂炉较适用于新房装修,不适合于明装。否则会存在散热片和热水管外露的问题,影响居室的整体美观性。
  2、部分产品有噪音
部分产品有噪音
  另外,通常我们都把燃气壁挂炉放在空间不大的厨房阳台上,紧邻居住房间,如果使用小厂家的产品可能会发出噪声影响。
 3、升温速度较慢
  壁挂炉的缺点还有升温速度较慢,结构复杂,普通住户无法检修维护工作等。
2选购有方法 优质壁挂炉选购要点回顶部
Part2:选购有方法 优质壁挂炉选购要点
  市面上壁挂炉产品种类繁多,消费者选购时先挑选品牌与了解使用功率。壁挂炉的选购先挑品牌,在各种品牌中推荐原装进口的品牌产品。其次,最重要的是注意因地制宜,根据房屋面积确定使用功率。
一、选合适功率产品
  应根据房屋面积大小,结构以及是否需要供热水和气来选择合适的壁挂炉。首先先通过房屋面积来大致计算选择哪种功率的壁挂炉,这里推荐一个计算大致功率的公式:房子的建筑面积×65%×150w。
选合适功率产品
  通常采暖面积会在建筑面积的60%-70%之间,例如一套150平方米的公寓房,它的采暖面积约90-105平米,根据每平米需要供热150w,预计需要15kw的供热功率,考虑壁挂炉热效率一般在90%左右,再加上平时生活热水需求,基本上就要选择一个18-20kw的产品。
二、选优质配件产品
选优质配件产品
  其次,通过壁挂炉内的零部件配置情况来确定选购。如欧洲进口零部件质量更好,其价格就较高,一般在5000-10000元左右,这样的产品各方面性能、安全与节能更有优势。
三、选有服务优势产品
选有服务优势产品
  选购壁挂炉要看重品牌,品牌好质量有保障,更重要的是可以保障安全售后服务。一般壁挂炉使用寿命在15年以上,除去两年保修还有最少13年的收费维修保证,如果没有良好的服务保驾护航,出了问题只能花昂贵的费用更换新品。
四、最好选带防冻功能产品
最好选带防冻功能产品
  选购壁挂炉必须具备完善的防冻功能,以防止冬天出现意外。自动防冻功能其一,当水温降至5℃时,锅炉必须能自动启动。其二,当断气后,在5℃时,水泵应连续运行。
五、注重产品节能性
  由于整个冬季都要使用壁挂炉,这就需要尤为注意壁挂炉的节能性,选择一节能效果好的壁挂炉,不但可以降低成本消耗,还能提升生活品质。
3安装简单了解 看壁挂炉安装步骤回顶部
Part1:安装简单了解 看壁挂炉安装步骤
  壁挂炉安装是否得当决定其是否能放心使用,也关系着整个居室装修是否完美。优秀的壁挂炉安装可为家居生活锦上添花,达到家庭供暖与视觉美观的结合。
一、安装前准备
安装前准备
  安装壁挂炉之前,先确认壁挂炉的安装位置及用燃气是否一致的,如果不一致应调换。如果没有预留烟道及挂炉子的小孔,则先要先打烟道口,并预留足够管路直径。如果安装位置是不耐热的墙壁,应采用隔热保护装置。
二、安装模板与挂钩
  在购买壁挂炉机箱中会附带安装模板支,先在墙上钻孔,用固定螺栓将其固定到墙上,注意两侧间隙至少预留10毫米。再在模板固定安装提供的螺栓和挂钩。然后,安装燃气阀,在系统最高点安装排气阀,在最低点安装充注阀和排水阀。
三、安装壁挂炉
安装壁挂炉
  取出壁挂炉本体,先取下旋钮,卸下外壳,将设备安装到墙壁挂钩上。然后开始安装烟道,连接下部的五根管道,注意要加上垫片,拧紧。最后接上电源和室内温度控制器。打开机器前面板,按照N、L、E接好电源,按照温度控制器要求连接1-3触点,再装上外壳。
四、注水检漏
注水检漏
  注水与检漏是壁挂炉安装最重要的环节之一,打开进水开关和注水开关,给采暖系统注水,将压力加至3,关上注水开关,看是否有漏点,并注意安全阀是否卸压。同时打开卫浴间的热水龙头,看看是否有漏点。用肥皂水试一下燃气管路是否有燃气泄漏。如无问题,打开排水阀,将压力降到1即可完成。一切正常至此整个安装过程合理完成。
4注重保温和清洁 壁挂炉省钱妙招回顶部
Part4:注重保温和清洁 壁挂炉省钱妙招
  壁挂炉合理的使用与保养,令其日久如新。零危险的壁挂炉,才能放心使用,才能带给家人舒适的生活。
一、注意房屋保温性
壁挂炉养护
  首先要注意的是房屋的保温性,如果房屋保温不好,壁挂炉的采暖便达不到理想效果。所以,安装壁挂炉前应提高房屋的保温性,如检查门窗的封闭性是否良好,以及注意堵死各管道留下的缝隙,避免从这些小缝隙中往室外散热。
二、壁挂炉清洁
壁挂炉养护
  定期用清洁剂清洗壁挂炉内锅炉,以1:10比例混合,加入到存水箱,让其自动热循环浸泡20-30分钟,从排水口直接排干清洗液。打开进水口,加满水后再循环两分钟,排干后可继续正常使用如果发现水龙头的水越来越小了, 问题有可能出现在水龙头上,解决的方法很简单,就是让水龙头的滤网折下,清除杂质即可。
三、壁挂炉省钱技巧
  1、保持适当的室内温度
  壁挂炉节能,首先要科学地控制室温,最理想的室内温度是白天20℃,晚上15℃至17℃。由于冬季壁挂炉是常开,所以温度不一定要设得很高,舒适就行,原则上是:较暖和时出水温度(或者回水温度)要低一点,天气冷时,出水温度(回水温度)要高一点;天暖和时启动温差要大一点,天冷时启动温差要小一点。
  3、家中无人时经济运行
家中无人时经济运行
  很多想不在家时开着壁挂炉浪费,回家再开省钱,其实不然。如果将壁挂炉关闭,下班后再将壁挂炉放置高档进行急速加热,这种做法等于一切从头开始,由于室温与壁挂炉设定温度温差较大,壁挂炉需要时间大火运行,这样不但不节能,反而会更加浪费燃气并且增加了住户挨冻的时间,而且有壁挂炉或散热末端被冻坏的危险。
  短期不用不关闭:用户在上班出前,只需壁挂炉的暖气温度调节旋钮调至“0”档(此时壁挂炉处于防冻状态,暖气内的水温保持在35-40度之间,房间内的整体空间温度大约在8-14度左右),等下班后,再将壁挂炉暖气档位调至所需要的温度,可有效节约能源,暖气也热的更快。
  长期停用关燃气阀门:平时在使用过程中,可以关闭或调低无人居住房间的暖气阀门,可在一定程度上节约燃气。如果长期出差或尚未居住则将壁挂炉、地暖或者暖气片内的水排放干净,这样不仅可以不使用燃气,更不用担心壁挂炉或散热末端被冻坏。
