【太平洋家居网 卫浴频道】只要你在天猫或淘宝搜索马桶、座便器等字眼,玲琅满目的马桶就会立刻出现在你眼前。它们品牌型号各异,外观造型各不相同,而价格更是参差不齐。消费者要从成千上万种产品中挑选出一到两个优质马桶,没有一定的方法可不行。
所以小编为大家总结出了这篇史上最全、最实用的马桶选购攻略。它内容丰富,涉及马桶的方方面面;它表达清晰,力求用最简单、通俗的语言进行表述;它参考性强,马桶的每方面小编都会给出一个选购建议,希望能够帮助大家选购到最适合自己的马桶。
一、马桶选购全攻略之外观造型如何选?
为了与各种卫浴装修风格相搭配,马桶外观造型也日渐多元化。按线条造型的不同,可分为古典复古风格、简约现代风格和时尚前卫风格三种,其中复古风格主要是以夸张造型为主;现代风格线条圆润流畅;而前卫风格线条则棱角分明。
小编建议:如果家里十分有钱,整体装修风格都是奢华古典为主,那么就可以选择古典复古风格造型的马桶;如果家里科技感十足,就可以选择造型前卫的马桶;如果是简约或者其它装修风格,百搭的简约造型马桶是你最佳选择!
马桶有分体式和连体式之分,通过观察马桶瓷体与水箱是否连成一体便可轻松辨认。瓷体与水箱连成一体,可显得更加整体、美观、大气,但成本要比分体式贵小许;分体式结构主要是美式马桶多采用,水箱可以做得更大,但水箱与瓷体之间缝隙容易藏污纳垢。
小编建议:除非特别钟爱美式马桶,不然的话大家直接选个连体式马桶就可以了。无论是连体式马桶可选择的范围以及清洁方便度,都远好于分体式马桶,而且连体式马桶比分体式马桶贵不了多少,所以连体式马桶是首选!
推荐阅读:
看谁更好用 法恩莎/安华淋浴花洒对比
儿童如厕安全需重视 必买儿童马桶推荐
85平小户型现代婚房 简洁卫浴案例导购
二、马桶选购全攻略之马桶盖水件如何选?
马桶盖按材质的不同可分为PP材质以及脲醛材质。PP材质出现得时间较早,成本也比较便宜,但质地较软,不耐磨,随着使用时间增加,容易变黄;脲醛材质则相反,出现时间晚,成本高,优点是质硬耐黄变。
小编建议:脲醛材质的马桶盖性能方面完胜PP材质的马桶盖,这是毫无疑问的。但市面上配备脲醛材质马桶盖的马桶一般要2000元以上,选择范围少于PP材质,而且两者差别没有想象中的大,性价比低,所以不必为了马桶盖的材质而影响大家选购马桶。
水件位于水箱之中,起到控制进水与排水至关重要的作用,大家选购马桶时可掀起水箱盖观察一下水件的品牌。目前市面上售卖的马桶,有的采用世界名牌水件,而有些则采用自制水件,更有甚者采用不知名水件。
小编建议:选购马桶时,最好是选择那些采用世界著名品牌水件的产品,无论是水件性能与质量都有保证;而有些专业马桶厂家(如箭牌、惠达等),由于掌握核心技术,所以采用自制水件来降低成本,那么这种也是可以选的;如果是不知名水件的,最好就不要选择。
三、马桶选购全攻略之釉面重量如何选?
在制造马桶时,工人们会在其表面喷涂一层白色釉料,我们称之为釉面。好的釉面表面平整光滑,因此排泄物不容易依附在其表面;而坑坑洼洼的釉面虽然肉眼看不出来,但随着使用次数增多,污渍随处可见并难以清除。
小编建议:随着马桶市场竞争日益激烈,纳米自洁釉、抗菌釉面等广告词层出不穷。其实纳米自洁釉就是超级平整的釉面,而抗菌釉面则是在釉面添加了具有抗菌功效的银离子,就算宣传如何,实际都是要看它们的耐磨耐污能力。我们可用白板笔对釉面进行耐污测试,污渍越容易去除说明釉面越平整光滑。
选购马桶时,还可以先称一下整个马桶的重量(不包括水箱以及弯道的存水)。马桶重量越重,证明其密度越高,无论是含水率或是烧结效果就越好。一般来说,马桶质量达到50kg以上,可算得上是优质马桶。
小编建议:现在天猫不少商家都会直接标出马桶的重量,大家网购马桶的话可以留意一下;如果去实体店购买马桶,大家可叫商家称一下马桶的重量,尽量选取那些没有试过水的马桶,毕竟水也是有重量的。
四、马桶选购全攻略之冲水方式管道如何选?
马桶的冲水方式可分为直冲式与虹吸式,两者冲水方式的原理相差很大。直冲式马桶冲水管路简单,路径短,管径粗,冲水的过程短,节水性能好。缺点是冲水声大,存水面较小,易出现结垢现象,防臭功能较差,水封面较小;而虹吸式马桶冲水噪音小,容易冲掉黏附在马桶表面的污物,防臭效果佳,品种繁多。缺点是耗水量较大,由于管道较窄,容易堵塞。
小编建议:很多消费者在选择马桶冲水方式时犹豫不决,但小编认为没有必要在这里纠结。其实两种冲水方式性能表现都非常接近,很多虹吸式马桶冲力也非常强劲,不用另外设置废纸篓。如果喜欢欧洲品牌的马桶或者不在意冲水噪音的话,那就选直冲式马桶;而喜欢静音效果的,就直接选择虹吸式马桶吧。
现在很多马桶排污管道都有全方位施釉,排污管道施釉可增加排污能力,使马桶排污管道不易挂脏。但管道施釉对技术要求很高,很多小厂家并没有掌握这种技术,就算是普通厂家,也只能将有釉料吹进管道,而大厂家才会利用浸釉技术,令釉料充分依附在管道上。
小编建议:以往我们会把手伸进排污管道前端,然后摸一下排污管内壁,看其是否光滑来判断排污管道有没有施釉。但这种方法还是不科学,如果有条件的话,可以让商家展示马桶剖面图,看排污管道最深处是否有施釉。
五、马桶选购全攻略之水封节水如何选?
所谓水封,是指马桶内的存水,可以起到阻隔异味上返的作用,存水的多少决定了阻隔异味能力的大小。国家规定:马桶的水封高度不得低于50mm。水封高度是指排污管上顶端到水面的距离。
小编建议:水封是针对虹吸式马桶来说的,直冲式马桶是没有水封的。水封高度越高虽然防臭效果越好,但随着水位越来越高,也越容易发生溅水问题。所以选购马桶时,最好选择水封高度在55mm-60mm的产品。
节水效果逐渐成为厂家主打卖点之一,4.8升、4升、3升座便冲水量的产品随处可见,很多消费者甚至会不惜重金去选购节水马桶。
小编建议:其实国标对节水马桶是有规定的:大档冲水量少于等于6升的话,就可以算得上是节水马桶。有的厂家为了达到节水目的,不惜牺牲排污效果,消费者使用的时候要不停冲水才能把污渍去除,反而得不偿失。小编认为,如果节水马桶不能提供国家相关机构提供的证明,那说明其节水效果存在水分,大家选购就要小心了。如果没有特别需求,选购冲水量少于6升的产品就可以了。
PChouse编辑总结:即便面对成千上万种的马桶,只要按照以上步骤逐步筛选,就能够选择到最适合自己最称心如意的马桶,百里挑一也没有想象中的难。如果你觉得以上步骤还是太多太繁琐的话,而你对马桶要求也不高,那么你只需选择一些大品牌马桶即可,大品牌马桶无论性能与质量都能满足到正常使用需求!
推荐阅读:
lingsly
2013-11-20 00:02:37
