Part4:居住更放心 室内空气污染检测治理
前面提到的开窗通风、注重清洁、控制温度和湿度以及使用空气净化器都是治理冬季室内空气污染比较有效的方法。但是这些方法都存在的一个问题是,不能确保室内的空气质量是否清楚干净甚至超标了。因此如果想要更放心,那就对居室空气质量进行一次检测吧。
一、居室空气检测治理
今年9月1日开始实行的《家居行业经营规范》作为首部行业规范,对于居室环保监测也做出了规定。即当业主需要时,装修公司应配合顾客进行对包括甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC等室内环境监测服务,检测结果应符合GB50325(《民用建筑工程室内环境污染控制规范》)的要求,验收时应由业主在场监督并签字确认。
小编提醒:以往如果业主不放心居室空气环境,请了环保检测机构进行检测证实不合格之后,很常见的情况是装修公司不认账。新规这一项规定应该是非常有利于业主的,虽然检测费用一般都由提出需要检测的一方,通常都是业主支出。但如果检测结果不符合标准,那么装修公司就需要对问题负责,进行去污处理。
2、请专业公司检测治理
随着人们对室内污染的重视,市场上也应运而生了许多污染检测公司。如果业主想要对室内甲醛含量进行精确的测量,在选择的时候,要选择具有资质(CMA认证等)的权威检测机构。
一般检测治理收费情况是按照超标情况和实际面积来收取的,例如某机构的收费情况就是如果有害物质成分超过国家标准的1倍,就是按照10元/平收费;超过2倍的,按照15元/平收费;超过4倍的,则是按照20元/平来收取费用。一般为了使检测结果更加准确,应在检测前关闭门窗1小时。专业的检测和治理,能够大大缩短传统方式的治理时间,且能够量化结果,让业主能够更放心。
二、室内空气净化治理误区
1、闻气味判断污染法不靠谱
光靠闻气味判断污梁是不可靠的,没气味不等于没污染,且冬季人体的嗅觉灵敏度还会降低。因此,不能认为居室内没有异味,就可以放心居住。此外,一些民间土法也不管用,例如用茶叶渣、柚子皮、洋葱片、菠萝块等或者用白醋熏蒸整个房间等,这些方法一般只起到遮盖气味作用,但并未清除污染物质。
2、避免清污染产品二次污染
目前市场上有许多的甲醛等污染物质的清除剂产品,有室内空气监测专家指出,甲醛等清除剂一般只能暂时封闭污染源,在短时间内阻止污染物质挥发,根本无法彻底清除污染。不能盲信商家的夸大宣传,一般对于以化学方式分解甲醛等的“祛除剂”和“封闭剂”,要谨慎使用,以免造成二次污染。
三、其他室内污染清除方法
1、竹炭吸附清除
市场上的污染治理产品中,竹炭、活性炭等利用炭吸收异味、吸附有害气体的原理,用来治理室内空气污染,成本低、无毒副作用,可以选用,不过存在见效较慢的情况,可作为室内空气污染轻微超标的长期治理方法。如果想见效快,还是交给专业机构吧。
2、植物辅助清除
部分植物如吊兰、虎尾兰、一叶兰、龟背竹、金钱树等对于吸收甲醛等有一定的效果。虽然功效很有限,但可以作为室内环境治理的辅助手段。
关于哪些植物可清除甲醛,请参阅文章《家居环保小知识 10大防甲醛植物推荐》
