Part4:厨房油烟机安装不简单 安装过程全纪录
业主选用的油烟机与橱柜是同一厂商的,此外还有消毒柜等,由于油烟机安装相对于其他厨房电器麻烦的多,属于前置性家电,因此此次橱柜安装过程中,顺便将油烟机安装上了。我们也一起来看看油烟机安装的过程。
一、确定烟机吊片位置
油烟机的安装位置在灶具正上方与灶具在同一轴心线上,顶吸式油烟机底端高度距离灶面为65-75cm,侧吸式油烟机底端至灶面为35-45cm。根据具体油烟机产品的尺寸,在背面找到吊片安装的位置,用铅笔画好线。
另,如果油烟机产品安装位置距离顶部还有一段距离,为了将烟管隐藏,可以定制油烟机加长罩,在安装前,同样要确定好加长罩吊片的位置。
二、钻孔安装吊片
确定吊片安装位置后,就用冲击钻在安装位置钻好深度为8cm左右的孔,将膨胀管压入孔内,再用螺钉将吊片固定住。
三、将油烟机挂扣到吊片上
油烟机背后的样式正好与吊片可以相嵌,从而挂住油烟机。由于油烟机一般较重,在挂的时候,通常需要两个人合作。看到这里是不是发现和吊柜规定的方式很像,确实是的哦。不过油烟机产品后面已经安装好了吊挂,所以不需像吊柜要用吊码固定。
四、安装排烟管
将排烟管一头插入止回阀出风口内外圈之间槽口,用螺钉紧固。另一头直接通过预留孔伸入室外。如排烟管是通入公用烟道,一定要用公用烟道防回烟止回阀连接,并密封好。若排烟到墙外,则建议在排烟管外装上百叶窗,避免回灌。
五、安装加长罩
此只针对需要安装加长罩的产品来说的。前面已经提到,如需要安装加长罩,首先要安装好吊片。然后带油烟机和排烟管安装好之后,扣上加长罩。
六、安装油杯等配件
接下来就只剩下安装油烟机的油杯、面罩等配件了。配件安装好之后,油烟机至此,就基本安装完成。
吊柜、地柜柜体以及油烟机等都安装好之后,接下来装修师傅就开始安装地柜的台面以及柜体隔板,门板。下面一起来看看。
一、地柜台面安装
台面在出厂之前,已经根据地柜形状切割好了,因此安装的时候,只需将之放置到对应的地柜上。两块台面之间的拼接口需要用角磨机进行磨平,直待拼接口完全吻合。然后用胶水适量灌入拼接缝,胶水固化之后,将多余的胶水等用打磨机打磨平整。
二、橱柜隔板安装
杨先生家的橱柜柜体内没有设计推拉柜等,只有安装隔板对柜体空间进行分隔,且只有吊柜的柜体安装了隔板。从图上可以看出,吊柜柜体两块竖板上预先打上了不少安装孔,安装时仅需要使用到其中的对应两个孔,根据需要划分空间的比例选定安装孔。而对于其他的安装孔,为防止柜体受潮,安装师傅使用孔帽将之堵上。
选定了安装孔之后,将分体连接件之一固定到对应的安装孔,然后在隔板上的对应位置装上分体连接件之二。然后将隔板安装了连接件的那一面对住柜体上的分体连接件,将之敲打合上即固定住了。
三、缝隙板条安装
吊柜的柜体与墙面间还留有缝隙,已经配备了板条,需要将之安装上。安装前,先将板条和板块用胶水固定住,然后打上密封胶。接着将之插入对应缝隙,然后用工具在柜体另一侧装钉固定住板条。
四、橱柜门板安装
1、最后剩下橱柜开合门板安装。橱柜门板与柜体之间需用到铰链来连接,在安装之前,首先要将铰链固定到门板对应的安装孔上。
2、然后将门板对应到柜体,所有门板的高度保持门板下沿与箱体下沿一平。然后用工具将门板的铰链固定到柜体上。门板调平后,所有铰链全部盖上铰链盖。
3、为了降低开合橱柜门板时产生的震动和响声,在最后,安装师傅在门板和柜体上安装上了消音的塑料件。至此,杨先生家的橱柜安装到此告一段落。
五、门板拉手安装
吊柜门板的拉手采用的是横的,而地柜则是竖的,这也是为了方便人开合。拉手的组合方式可以从上图看到,拉手安装紧固好之后,至此,杨先生家的橱柜安装到此告一段落。
小编总结:不知道大家会不会和小编有一样的感觉,现阶段橱柜规模化的生产,真是完全可以轻松实现业主的个性需求啊。相信大家看完此文,应该会对橱柜安装有比较清晰的了解。如果是动手能力较强的业主,完全可以自己动手安装哦。
