Part3:暖风机、电热膜电暖器使用需知
不同类型的电暖器由于取暖原理不一样,在使用时也有一些不同的注意事项。下面就来看看暖风机和电热膜电暖器这两类产品的使用注意事项。
一、暖风机电暖器使用需知
PTC暖风机也可称为PTC电暖器,PTC是一种陶瓷电热元件的简称,通过利用风机鼓动空气流经电热元件强迫对流,使室内温度得以提高。
暖风机电暖器优缺点 | ||
优点 | 具有较长的工作寿命,具有优异的自调温功能,升温迅猛,防水性好,一般用于浴室 | |
缺点 | 散热快,开机时噪音较大,不适合在环境较脏、灰尘较大的地方使用 |
1、浴室使用最好采用墙挂式暖风机
PTC暖风机的防水性好,但并不意味着可以将水直冲产品。如果水流从下方出热风口处进入机体,接触到PTC发热件时,完全有可能引发触电事故。因此,浴室用PTC暖风机,最好采用墙挂式,并使电源远离水源。
2、经常清洁入风口过滤网
PTC暖风机每隔不久就需清洁入风口的过滤网,如果长期不清洁将会造成入风不畅,影响升温效果,严重时更会导致机内损坏。
二、电热膜电暖器使用需知
随着市场认识度的提升,越来越多人选用电热膜电暖器。电热膜电暖器选用电热膜作为发热元件,应用丝网印刷或喷涂的方法,将电热膜附着到适宜的基材上,再通过连接膜上的电机,通过额定的电压电流时,热量就能从膜内释放出来。
电热膜电暖器优缺点 | ||
优点 | 散热面积大,电热转换效率高,省电,温差小,性能稳定、寿命长 | |
缺点 | 电热膜防水性差,不能遇水,其次价格也相对较高 |
1、电热膜注意防水
电热膜电暖器不能碰水,因此不适宜用于冬季浴室取暖。如果一定要使用,可以在洗澡前将浴室内温度提高后,然后把电热膜取暖器拿出。
