用水更放心 支招家用净水设备选购安装
pchousetosney 2014-1-23 00:15:34
  【太平洋家居网 装修频道】不时爆出的生活用水质量问题总让人非常忧心,对于市政供水安全的不信任,造成很多家庭寄希望于各种各样的水处理设备。而市场上的家庭水处理设备种类非常多,价格差异也非常大,便宜的十几元,贵的上万,让人不知如何选择。下面是小编整理的一些关于净水器的基础知识,希望能为各位健康出一份力。
用水更放心 支招家用净水设备选购安装
Part1:污染过滤器 家用水处理设备介绍
  黄浦江的死猪、北京水专家20年不喝自来水……诸如此类的事件,让人简直想从此就不喝水。但是水和食物一样,都是维持生命不可缺少的物质。人不可能不喝水,但是如果喝一些不干不净的水,又可能造成健康隐患。那么怎么解决这种困境呢?家用终端净水处理产品似乎提供了一个比较有效的办法。
一、了解水质量
  市政供水:居住在城市中的居民,基本都是使用市政供水。那么市政供的水又是怎么来的呢?一般是先从河流、湖泊等处引水至水处理厂,通过滤网过滤、明矾沉淀、加氯杀微生物以及软化硬水等工序来净化水。而经过处理达到一定标准的水,再通过城市供水管道运送至居民家中。
自来水的二次污染
  自来水的二次污染:出厂的水是达到标准的,但为什么有时候到居民家中,水的质量又不达标了呢?原因之一可能是在这个运送过程中,自来水出厂消毒用游离余氯、经过市政管网、楼顶水箱,在环境作用下生成新的各种原因导致水不达标。
水中的杂质
  水中的杂质:水龙头中留出的水很难达到纯水的状态,及全部是水分子,其中肯定会含有一些杂质。水中的杂质一般有砂砾泥土、藻类、虫子、微生物、钙离子,镁离子等形成的矿物质以及氯气等等。
  硬水vs软水:我们常常会听到这两个词,而市场上也有“软水机”产品销售,那么到底什么是硬水、什么是软水呢?水的硬度是根据水中所含有的酸钙和碳酸镁的含量多少来分的,以毫克碳酸钙/公升水(ppm)来表示。一般将水的硬度分为4个等级:1. 软水:0-60ppm2;稍硬水:60-120ppm3;硬水:120-180ppm4;极硬水:181ppm以上。
  水的硬度太高时喝起来不可口,水中容易产生白色沉淀的水垢,水垢如附在加热容器或加热器上,会延长加热的时间,浪费能源,水垢如果进入人体,也对健康不利;此外,清洗时用水如果硬度太高,肥皂也不太容易起泡沫,需浪费较多的清洁剂。因此,硬度太高的水需要软化才能作为生活用水。
二、家用水处理设备的净化方式
  从水厂、工厂使用的大型水处理设备,到家庭使用的净水器,其净化原理基本都是一样的,即通过物理过滤和化学反应来去除水中杂质。下面就来了解下家用水处理设备的常见净化方式与原理。
  1、普通滤材过滤较大杂质
普通滤材过滤较大杂质
  一般的净水器通过配置多层PP棉等普通过滤材料,起到筛子的作用,从而过滤到水中的泥沙、悬浮物、藻类、红虫等比较大的杂质。
  2、活性炭等吸附氯气
活性炭等吸附氯气
  市场上的净化器产品通常在宣传的时候,都会突出配置哪哪哪进口的活性炭这一卖点。那么活性炭起到的主要作用是什么呢?其实是去除异味,因为自来水中的氯气会跟活性碳进行化学反应,从而去除掉水中的氯气味。
  3、离子交换树脂软化硬水
离子交换树脂软化硬水
  前面我们已经了解硬水的危害,对于硬度较高的水,需要进行软化处理,即去除水中的钙、镁离子,从而降低水的硬度。市场上的产品一般是通过配置离子交换树脂,通过树脂上的功能离子与水中的钙、镁离子进行交换,从而达到目的。
  4、反渗透过滤形成纯水
反渗透过滤形成纯水
  价位较高的净水器一般会配置反渗透膜等孔径非常非常小的滤膜来过滤水中的全部杂质,从而形成不含任何杂质甚至是矿物质的纯水。
  小编提醒:上面是四种比较常见的家用净水器的净水方式,此外还存在很多诸如蒸馏法、紫外线消毒法等等方式,相信随着技术的发展,更多新的净化方式也会不断产生。
Part 2:家用水处理设备多样化  有效选购支支招
  现在市场上家用水处理设备种类很多,为了安全用水,消费者们一定要选择质量好的用水处理设备。所以下面我们来介绍各种家用水处理设备的选购方法。
一、看是否有产品卫生许可批件
用水更放心 支招家用净水设备选购安装
  购买净水设备时必须认识产品质量,生产净水设备的厂家必须取得上级卫生监督部门的卫生许可证,经过技术监督部门鉴定,符合国家的《生活饮用水水质标准》。
二、选购合适的滤芯至关重要
用水更放心 支招家用净水设备选购安装
  选择净水设备时,一定要问清采用的过滤技术以及滤料,看是否满足自己的使用需求。
三、是否具有安全有效的杀菌技术
家用净水设备选购
  现在净水设备采用两种方式杀菌,一是添加消毒剂,但含有微量危害人体健康的化学成份;二是采用安全、高效的紫外线杀菌
四、是否具备完善的售后服务体系
  选择净水设备一定要选择完善的售后服务,例如采用客户服务系统追踪客户信息,提示客户和公司更换滤芯等。
五、根据水质选购
  不同地区的水质硬度不同,选购带离子交换树脂滤芯的高级过滤净水器;水中含氯、异色异味较重,选购活性炭载量较多的家用净水器;水中污染严重,要求彻底滤除水中细菌、病毒、异色异味、农药、重金属和其它杂质,不需加热直接饮用的,应选购反渗透纯水机。
六、软水设备的选购
  软水可以避免水垢的生成,适用于洗涤、沐浴,而且还能节省能源,是一款非常合适家装的水家电。那么,选购家用软化水处理设备应该注意哪些事项呢?
家用软化水处理设备选购注意事项
判断软化树脂的好坏
软水机内的树脂是对水进行软化的关键,树脂数量的好坏直接关系到软化水质的好坏。
根据实际情况选择控制阀的类型
通常来说,控制阀有两种类型,时间型的和流量型的。时间型是根据设定的时间再生,流量型是根据水的流量再生,而时间流量型则综合了两种的特点。
检测软化过的水质硬度
一般而言,软化过的水质硬度越低越好,好的软水机处理后的水硬度可降低到17毫克/升,甚至更低。
七、纯水机的选购
  纯水机是一种通过目前国际流行的反渗透等办法,对原水进行过滤处理(物理法)后不添加任何化合物而生产出的纯水。
纯水器的选购方法
看厂家
在选购时,要看厂家有没有产品的自主设计生产能力。
看质量
要选择质量上乘、售后服务明确的品牌产品。
看容量
一般情况下,纯水机日产水量应大于实际用水量的三倍左右。
看款型
要看款型设计是否合理、使用是否方便。
看服务
用户购买时应考虑商家是否具有上门安装的服务能力,是否建立用户档案和长久的售后服务能力。
Part3:家用水处理设备安装   细节多注意
  现在大多数家都会装备上净水器、软水机等水设备,这些设备若是安装不当很容易造成漏水、出水量少等麻烦,因此业主除了要选购质量好的,在安装过程中也要注意一些重要事项。
一、准备
  安装前应当先去实地进行勘察,确认好进场时间、水电路情况、摆放位置、排污装置等。若是已经装修好的房屋,事先若没有预留好电源、位置,那就无法安装了;若是安装位置没有地漏,今后排污的话只能依靠盆子一类的了,因此业主应当先准备好安装的位置以及相关的装置。
二、检查
  检查安装现场水管的进出、排污以及电路情况,一旦发现不妥就要立即进行修改,不然会影响到今后水设备的正常使用。
三、组装
家用水处理设备安装 细节多注意
  大品牌的水设备都很容易组装,不用工具也是可以的,在安装前工作人员会将其在生盐中泡好,这样一来装好后即可马上反冲洗了,其次还有检查下其是否会和旁边的仪器相冲突。
四、连接
用水更放心 支招家用净水设备选购安装
  每个家庭的管道往往都有所差异,需要使用什么方法才能保证管道互接能最方便,压降最小,关键在于安装人员的经验。
五、设置
用水更放心 支招家用净水设备选购安装
  接上管道后设备要设置好时间、周期、冲洗模式等,业主应当和安装人员确认好自己的需求,以便其更好地设置仪器。
六、验收
用水更放心 支招家用净水设备选购安装
  检查下出水排污等情况是否顺畅,接着看下软水软度是否符合标准,并将机器使用一次,看下其是否能正常工作,并清理好施工现场。
