厨卫通风换气帮手 支招排风扇选购安装
pchousetosney、小苗子 2014-1-27 00:15:22
  【太平洋家居网 装修频道】如果缺少空气流通的话,厨房的油烟、卫浴间的潮气都会很难散去,从而影响家人健康。而除了通过窗户亦或是安装抽油烟机、集成吊顶等比较昂贵的设备促使空气流通外,还有一个比较经济实惠又有效的方法,那就是安装排风扇。排风扇是厨卫比较常见的小型通风设备,今天我们就来了解一下。
厨卫通风换气帮手 支招排风扇选购安装
Part1:排烟通风透气 家用排风扇介绍
  农历新年就在眼前,相信厨房将成为很多人家最热闹的空间。不过想想如果这时候油烟不能及时散去,十分呛人,相信会影响到过年的心情甚至身体健康。卫浴也是如此,洗澡时水汽不能及时散去也是一件烦人的事。而安装排风扇,将在很大程度上避免此类问题出现。
一、排风扇介绍
厨卫通风换气帮手 支招排风扇选购安装
  又称通风扇,是由电动机带动风叶旋转驱动气流,促使室内外空气交换的一类空气调节电器。排风扇的目的就是除去室内的污浊空气,调节温度、湿度,维持室内空气正常情况。
二、排风扇的种类
  1、按换气方式分
  排风扇按照换气方式的不同,可分为排出式、吸入式以及并用式三种。顾名思义,排出式就是只负责排出室内污浊空气,由其他进风口负责进入新鲜空气;而吸入式和排出式正好相反,其只负责吸入新鲜空气,由其他通道排出污浊空气;并用式则是结合两种,室内吸气与排气都有其来负责。
  小编提醒:业主在选择排风扇时,需要根据厨卫等安装空间的情况来选择合适换气方式的产品。比如如果厨卫面积较小,而且没有窗户等,那么建议选用并用式。
  2、按进排气口分
  排风扇还可按照进排气口分为隔墙型、管道排气型、管道进气型以及全管道型。隔墙型是指安装在墙面上,安装墙体的两侧都是自由空间,可直接通过隔墙的一侧向另一侧换气;而管道排气型则是一侧从自由空间进气,另一侧通过导管排气;管道进气型与管道排气型正好相反;此外还有全管道型,则是指排气扇两侧都安装管道,通过管道进气与排气。
  小编提醒:业主在选择排风扇时,除了考虑产品的换气方式,还需要根据安装空间的情况以及安装位置选择合适的产品型号,比如是带有管道的还是不需要导管的。
  3、按安装位置分
  按照排风扇的安装位置,又可分为壁挂式、窗口式、天花板式几种。
厨卫通风换气帮手 支招排风扇选购安装
  壁挂式排风扇:排风扇直接安装在墙壁的孔洞上,壁挂式排风扇一般体积较小,由于其横截面较窄,导致换气力度较弱,一般适合比较小而封闭的空间使用。
厨卫通风换气帮手 支招排风扇选购安装
  窗口式排风扇:将排风扇安装在窗户上,这样不仅不用在墙壁上开孔洞,而且节省了排气管道。但是窗口式排风扇占用了窗户面积,对光线也有阻挡作用,在选购时需注意到这点。
厨卫通风换气帮手 支招排风扇选购安装
  天花板式排风扇:排风扇安装在天花板上,较为美观。不过此种安装方式,通常需要配备适合长度的通风管道。
Part2:综合考虑 厨卫排风扇选购支招
  排气扇具有价低、风量大、耗能小等特点,是普通家庭室内通风换气的较佳选择,即使是有能力安装油烟机等产品的家庭,安装排风扇作为辅助换气装置也是不错的选择。关于排风扇应该如何选购,相信通过前面了解了排风扇种类的业主心中应该有一定把握了。下面再给大家支点招,确保都能买到适合自家的排风扇产品。
一、厨房排风扇选购
  厨房是烹饪美食的地方,往往油烟会成为我们头疼的问题。在选用厨房用的排风扇时,除了根据空间选择合适换气方式等的产品外,还需要重点注意排风扇的功率。
  厨房宜选大功率的排风扇
厨卫通风换气帮手 支招排风扇选购安装
  厨房的油烟需要瞬时快速排出,因此相比于卫浴间,厨房要选择功率较大的排风扇产品。尽量选择较大功率和叶轮尺寸的免清洗排风扇,必要时可安装2—3台排气扇。此外,注意不要选天花板式排风扇,毕竟厨房油烟较多,安装在顶上不仅排烟效果一般,且清洁不易。
二、卫浴间排风扇选购
厨卫通风换气帮手 支招排风扇选购安装
  市场上的家用排气扇分吸顶式、壁挂式和窗式三种。卫生间是潮气、湿气的集中区域,选购的时候应根据卫生间的面积大小,通风环境来考虑,还要确定安装在吊顶上还是安装在墙上或窗户上,根据不同的安装位置,选购不同型号的排风扇。
三、排风扇选购支招
  1、注意排风扇的噪音
  在选购排风扇时,还要留意其响声的等级,等级越低的排风扇越好,通常小于三级的是可以接受。
  2、检查外观
厨卫通风换气帮手 支招排风扇选购安装
  优质的排风扇无论从用料和做工方面都是比较好的,不会出现用料单薄、接缝不均、变形破损的现象。选购时查看排风扇平面是否无翘曲现象,塑料件平整光滑,电镀件光亮,没有锈斑痕迹。
  3、试机检查
厨卫通风换气帮手 支招排风扇选购安装
  选购时,最好将排风扇现场试下。通电后观察排风扇的风叶是否旋转平稳、无异常杂声与振动,风量足够等。
Part3:注重细节 厨卫排风扇安装需知
  前面我们已经了解到排风扇按照安装位置的不同可分为几种类型。下面我们就分别来看不同类型排风扇的安装方法,以及厨卫等排风扇的清洁养护知识。
一、挂墙式排风扇安装
厨卫通风换气帮手 支招排风扇选购安装
  当排风扇安装在墙壁上时,要先量准排气扇轮廓尺寸和螺丝孔安装的确切位置,然后用钢凿或手提式冲击钻在墙体上凿出安装孔。然后在洞孔内埋置木块(或木枕),用砂浆嵌实,等砂浆嵌实后即可安装排气扇。
二、窗口式排风扇安装
厨卫通风换气帮手 支招排风扇选购安装
  当要将排风扇安装在窗户上时,一般流程是,首先卸去一块玻璃,用电钻在窗框上钻孔后再钻螺纹,用螺丝固定。如窗框大于排气扇,可预先备一块白铁皮拧上,再将排气扇固定在铁皮上,铁皮上可涂油漆,固定方式为对拧螺丝或铆钉。
三、天花板式排风扇安装
厨卫通风换气帮手 支招排风扇选购安装
  如果吊顶式铝扣板吊顶,一般都会配有与吊顶龙骨配套的金属扣件,安装非常方便;而如果是木龙骨吊顶,只要接通排风管,用木螺丝拧紧排风扇面板就行。
四、排风扇安装需知
  1、安装前检查
厨卫通风换气帮手 支招排风扇选购安装
  排风扇安装前应仔细检查风机是否完整无损,各紧固件螺栓是否有松动或脱落,叶轮有无碰撞风罩。认真检查扇叶或百叶在运输过程中有无变形受损。
  2、安装要点
  排风扇安装需平稳,风机安装时注意风机的水平位置,不可有倾斜现象。风机安装完成后,要对其周围密封性进行检查。如有空隙,可用阳光板或者玻璃胶进行密封。
  3、安装验收
厨卫通风换气帮手 支招排风扇选购安装
  排风扇安装完成后,需检查风机内部是否留有遗留的工具和杂物。用手或杠杆拨动扇叶,检查是否有过紧或擦碰现象,有无妨碍转动的物品无异常现象,方可进行试运转;运转中如出现风机振动或电机有“ 嗡嗡 ”的异常声响或其它异常现象应停机检查并修复。
