【太平洋家居网 装修频道】随着人们环保健康意识的增强,对于装修中的甲醛、苯等危害,大部分业主都会想着采取预防或清除措施。然而不少人却对装修粉尘这一大健康杀手视而不见。装修粉尘对健康的危害很大,不管是装修工人还是业主,都要采取相应的防范措施。今天,小编就给大家讲讲如何降低装修粉尘危害的方法。
Part1:装修粉尘危害大 不拘小节伤健康
装修过程中所产生的空气污染物大致可分为三类:一是可吸入颗粒物,如粉尘;二是微生物类,如细菌、病毒等;三是有机和无机有害气体污染物,如甲醛。其中,粉尘的危害性并不低于我们平时熟悉的甲醛。
一、装修粉尘的危害
装修粉尘的危害 | ||||
| 全身侵害 | 长期吸入较高浓度粉尘可引起肺部弥漫性、进行性纤维化为主的全身疾病;如吸入毒性粉尘,可在支气管壁上溶解而被吸收,由血液带到全身各部位,引起全身性中毒,对中枢神经系统、呼吸系统及消化系统发生严重的损伤 | |||
| 局部侵害 | 接触或吸入粉尘,首先对皮肤、角膜、粘膜等产生局部的刺激作用,并产生一系列的病变。如粉尘作用于呼吸道,可形成萎缩性鼻炎,还可形成咽炎、喉炎、气管及支气管炎。作用于皮肤、可形成粉刺、毛囊炎、脓皮病等 | |||
| 致癌风险 | 密集接触如镍、铬、铬酸盐的粉尘,可以引起肺癌;接触放射性矿物粉尘、容易生成肺癌;石棉粉尘可引起皮癌 | |||
表面上看粉尘不直接伤人,但实际上这种物质由各种酚类和烃类组成,并含有致癌性较强的物质,特别是粒小体轻的木粉,会直接进人的肺部组织,损伤粘膜。粉尘对人的健康侵害只要体现在几大方面。
二、装修粉尘的主要来源
家装主要涉及水电工、瓦工、木工和油漆工四个工种,对应的粉尘类型分别为水泥粉尘、陶瓷粉尘、木粉尘和滑石或石膏粉尘。
三、装修粉尘防范清除方法
除了在个人防护方面采取一定的措施外,更重要的是通过从源头上降低粉尘产生、粉尘产生后尽量避免扩散、及时清除等方面多管齐下进行治理。
1、减少装修粉尘的产生
在装修过程中,要完全避免装修粉尘的产生是不大可能的。不过可以通过工艺和材料选用消除粉尘发生源,很大程度上降低粉尘的产生。例如少在现场做木工活,选用成品家具;在切割板材的时候,选用无尘切割机等。关于这方面的内容,我们后面再详谈。
2、限制装修粉尘的扩散
装修粉尘产生后,在不妨碍操作条件下,可采取半封闭、屏蔽、隔离设施,防止粉尘外逸或将粉尘限制在局部范围内减少扩散。比如降低材料落差,减少扬尘;对亲水性、弱粘性材料和粉尘应尽量采取增湿、喷雾、喷蒸汽等措施,减少在清理过程中粉尘扩散。
3、通风排尘
通风换气是把清洁新鲜空气不断地送入装修场所,将空气中的粉尘浓度进行稀释,并将污染的空气排出室外,使作业场所的有害粉尘稀释到相应的最高容许浓度。当粉尘浓度不是很高的情况下,可以采取排风换气设备,降低装修场所的粉尘浓度。
4、使用吸尘设备
依据粉尘的性质、浓度、分散度和发生量、采用相适应的除尘、净化设备消除和净化空气中的粉尘,并防止二次扬尘。
四、个人防范粉尘措施
个人防范粉尘措施 | ||||
1、呼吸防范 | 切断粉尘进入呼吸系统的途径,依据不同性质的粉尘,配载不同类型的防尘口罩、呼吸器 | |||
2、皮肤防范 | 阻隔粉尘对皮肤的接触,正确穿戴工作服、头盔眼镜等 | |||
3、消化道防范 | 禁止施工现场的饮食,禁止在粉尘作业现场进食、抽烟、饮水等 | |||
在装修过程中,装修工人和业主都要采取防范粉尘措施。依据粉尘对人体的危害方式和伤害途径,可进行针对性的个人防护。粉尘对人体伤害途径注意有通过呼吸道进人体内、通过人体表面皮汗腺、皮脂腺、毛囊进入体内和通过消化道进入体内三种。因此,可以采取对应的隔离防范措施。
Part2:木工施工慎处理 从源头上减少粉尘
前面我们了解了在装修施工时,通过采取一定的施工工艺和设备,将能在很大程度上降低粉尘的产生。那在各个施工项目中,有哪些可以采取的工艺和设备呢?地面是很容易产生粉尘的地方,如果没有处理好,后期安装地板之后,粉尘可能会源源不断被踩踏出来。所以,我们首先来看看安装地板的时候,如何降低施工过程中以及入住后的粉尘。
一、地板缝隙风土冒出现象
不少安装地板的业主,在入住后,可能出现地板与踢脚线之间的缝隙在踩踏的时候,会冒出灰尘来,造成室内粉尘浓度超标。这种情况的产生,往往是由于安装时,没有对铺装地面进行良好处理所引起的,包括地面没有进行找平、地面粉尘没有清除干净等。
二、地面防尘处理
1、地面无尘打磨
地板在铺设前,需要保证铺装地面的平整。如果地面有凸块,往往会使用打磨设备进行打磨处理。而传统的打磨设备在打磨时,往往会产生很多的粉尘。建议使用无尘打磨设备进行打磨处理。无尘打磨机一般由一个打磨机和一个粉尘控制机连接,打磨时所产生的粉尘被直接吸入了粉尘控制机,从源头杜绝了粉尘。
2、进行固化处理
在装修初期可以对水泥地面进行固化处理,封锁地面松散颗粒,有效防止颗粒粉尘的产生,也避免了地板后期踩踏时出现冒尘现象。
3、地面尘土清理
地板在铺装前,处理要保证平整之外,还需要确保杂物盒粉尘等清洁干净了。否则这些粉尘将沉积于板下或地板缝隙中。日后使用时,便会被挤压出来。
三、板材切割防尘措施
1、采用无尘切割设备
地板以及其他的木工活施工过程中,往往会有板材需要切割的时候。而如果没有采取一定的防尘措施,产生的木粉尘将非常多。为了降低板材切割过程中的粉尘,目前专业的安装方会配备无尘切割设备,这种设备往往是将抽风设备和切割工具相结合,在切割时,通过抽风设备便直接将粉尘抽入箱体内。
2、最好别在室内做木工活
除了改进施工设备等措施外,此外最好不要或减少在室内进行木工切割,可以购买定制家具产品,直接在室内安装即可。
Part3:有效降低粉尘 瓦工油工施工小技巧
在装修中,除了对地面进行无尘处理、木工施工中采取措施减少粉尘之外,在瓦工、油漆工施工过程中,也有一些降低粉尘的施工小技巧,下面一起来了解下。
一、瓦工施工降低粉尘危害
1、缩小污染面积
在切割瓷砖时,尽量安排到一个房间内,并及时开窗通风,缩小污染面积。墙砖、地砖铺贴完,要及时打扫卫生,尽量避免二次污染。
2、采用湿法切割
装修中需打磨或者切割瓷砖时,尽量采取湿法操作,用一定量的水将瓷砖弄湿后,再切割,这样也能减少粉尘的产生。
3、做好规划减少现场切割
为减少瓷砖切割过程中产生的尘土,最好的防治措施是让设计师设计好铺设图,在工厂完全切割好以后再到现场直接安装铺设。
二、油漆施工降低粉尘危害
油漆施工过程中,墙面打磨腻子是最容易产生大量粉尘的环节。为了保证墙漆的良好效果,腻子必须进行打磨。为降低粉尘危害,在打磨腻子的时候,除了采用比较先进的无尘打磨设备外,施工人员必须戴上防护口罩,尽量减少在室内停留的时间。
tosney
2014-2-21 00:15:14
