如图中最右边的挖空地方。而没有进行深刻的地方,就会像是湖中间的小岛一样凸出来。如图中右二格子的挖空地方。然后,我们就这样,有深有浅的把铅笔印给孤立出来吧~
这个过程我一直是使用的是笔刀操作,当然有教程也有写用圆刀、角刀等,但是,作为初学者来说,我还是建议用笔刀,在我看来,这是一切的基础,学会熟练使用笔刀之后,你会发现很多时候只用它就可以完成所有工作了。当然并不是说其他的刀具没用那些刀具可以帮助你提高工作效率和一些特殊的工艺。
5、把湖中的小岛都抹去
其实就是把那些没用的,需要留白的地方挖去。这里你可以使用刀笔左一下右一下的切,一道一道像搓板一样,也可以用圆刀铲,像是用铁锹挖地一样的铲,从下往上慢慢的推过去。
铲平内部所有需要挖去的岛,不过小心别挖透哦。留白的地方与铅笔痕迹的地方落差大概2-4mm就好了,如果你的橡皮够厚,也可以更深一些。
6、用笔刀,或者印刀曲,把周围多余的地方切掉
用笔刀的话,可以下刀深一些,刻到橡皮的外边缘。慢慢的修正边缘的橡皮毛边。
如果是用的是印刀曲,可以直接把刀先斜切到橡皮内,在橡皮厚度中间的为止把刀放平,于橡皮表面成水平线,然后慢慢按照图案的走向深入浅出把外围的橡皮铲掉。
这里的印刀走线方式与笔刀不同,刀锋向内,也就是朝向自己,从上往下刻。这时一定要注意安全哦。小心手的放置。
最后在不断的修整后,刻成的纸杯蛋糕印章。
7、去掉铅笔印
铅笔印如果不去掉的话,会在你使用章的时候,印在图案上,影响整体效果。如果你有可塑橡皮的话,可以粘下他,如果没有的话可以用透明胶带贴在上边,反复几次也可以把铅笔印粘掉。我个人更喜欢这种方法。
最后,把印油涂在印章上。这里我用的是水滴印台,因为比较小,而印章比较大,所以可以把印章反过来,用印台轻排在印章上,拍均匀之后压在纸上就好了。ps:请原谅我没法一只手拍照一只手操作,所以只能暂时把印台放在橡皮上了。
这样,一个纸杯蛋糕的印章就完成了。
Part3 制作小tips
1、从下往上刻,刀锋向外,不要冲着自己,因为安全很重要,而且我一直认为这样可以让我清楚的看清楚刀沿着铅笔印的走向。
2、笔刀和橡皮保持倾斜的角度,很抱歉我不知道这个具体是多少度的夹角,网上一些教程写的是45°,不知道是不是这样,反正我是没量过。
3、至于入刀口的深浅,可以根据你橡皮的厚度,以及雕刻部位的图案决定,如果是外边缘的话,可以入刀口深一些,如果入刀口的地方的另一面也有图形的话,千万要记得不要太深,因为可能会切到对面图形的下部。
