如果是用的是印刀曲,可以直接把刀先斜切到橡皮内,在橡皮厚度中间的为止把刀放平,于橡皮表面成水平线,然后慢慢按照图案的走向深入浅出把外围的橡皮铲掉。
这里的印刀走线方式与笔刀不同,刀锋向内,也就是朝向自己,从上往下刻。这时一定要注意安全哦。小心手的放置。
最后在不断的修整后,刻成的纸杯蛋糕印章。
7、去掉铅笔印
铅笔印如果不去掉的话,会在你使用章的时候,印在图案上,影响整体效果。如果你有可塑橡皮的话,可以粘下他,如果没有的话可以用透明胶带贴在上边,反复几次也可以把铅笔印粘掉。我个人更喜欢这种方法。
最后,把印油涂在印章上。这里我用的是水滴印台,因为比较小,而印章比较大,所以可以把印章反过来,用印台轻排在印章上,拍均匀之后压在纸上就好了。ps:请原谅我没法一只手拍照一只手操作,所以只能暂时把印台放在橡皮上了。
这样,一个纸杯蛋糕的印章就完成了。
Part3 制作小tips
1、从下往上刻,刀锋向外,不要冲着自己,因为安全很重要,而且我一直认为这样可以让我清楚的看清楚刀沿着铅笔印的走向。
2、笔刀和橡皮保持倾斜的角度,很抱歉我不知道这个具体是多少度的夹角,网上一些教程写的是45°,不知道是不是这样,反正我是没量过。
3、至于入刀口的深浅,可以根据你橡皮的厚度,以及雕刻部位的图案决定,如果是外边缘的话,可以入刀口深一些,如果入刀口的地方的另一面也有图形的话,千万要记得不要太深,因为可能会切到对面图形的下部。
