热水器故障常见原因 解决方法
pchouse佚名 2014-3-17 09:24:44
  热水器是我们每个家庭都必备的生活家电之一,热水器能帮助我们把身体清洁干净,还能有效消除疲劳。不过当热水器出现故障时我们该怎么办呢?不用担心,今天小编就来说说热水器故障常见原因和解决方法。
热水器故障常见原因 解决方法
电热水器故障常见原因 解决方法
  故障一:电热水器不出水
   原因和相对应解决方法如下:自来水停水,检查水路;进水阀未打开,检查水阀;进出水管堵塞,清理内胆水垢后可使用;水压太低,待压力高于0.1MPa时可正常使用;混水阀阀芯卡死,调节失效,需更换混水阀;安全阀卡死,扳开安全阀泄压手柄无水出证明已坏需更换;内胆无水或水未充满,充满水后即可;花洒档位处于关的位置,打开花洒头开关。
热水器故障常见原因 解决方法
  故障二:电热水器水温超过热保护器
  原因分析及解决方法:水温超过热保护器设定范围;超温保护器质量问题。失效误动作,检查加热管及温控器无问题则更换超温保护器;热水器温控器坏,直接加热到超温保护器跳闸,需更换温控器;加热管方向安装相反,使水温过高,需重新安装原厂加热管并保证弯曲部位向下;安全阀无防倒流功能,需更换安全阀。加热管与探温管靠近,加热上升速度快触发超温保护器,将两管距离拨开到5-10mm。
热水器故障常见原因 解决方法
  故障三:电热水器指示灯不亮
  原因分析及解决方法:
  未接通电源,接好电源即可;处于保温状态,放水约5分钟左右指示灯转为加热状态即正常;指示灯坏,有正常的热水使用证明指示坏需更换。
  超温保护器断开,复位杆已弹起,证明内部部件有问题,检查维修合格后才能将超温保护器复位。
  热水器加热管坏,用万用表测量电阻为无穷大(正常为几十欧),证明已坏需更换;温控器断路,用万用表测量电阻为无穷大(正常为0欧)或旋转无开关响声,证明已坏需更换;控制器坏,有电源输入无输出到加热管,需更换控制器;内部接线端子烧坏,需更换连接线。
燃气热水器故障常见原因 解决方法
  故障一:水不热
  原因1:燃气压力低:燃气管道堵塞、燃气管路压力低。
  解决方法:自查燃气管道是否堵塞(可从燃气表具处接一根管道到热水器燃气进口处,直接与热水器相接,如热水器能正常工作即从表具到热水器进口处的管路有堵塞),请燃气公司检查燃气管路压力。
  原因2:水流量过大:管道压力过大、管道口径太大。
  解决方法:可关小进水管的阀门及提高热水器的设定温度。
  原因3:设置不当,应调在高档或冬天,而现在调在中档或春秋档。
  解决方法:按说明书上的使用方法正确设置。
热水器故障常见原因 解决方法
  故障二:水太烫
  原因1:水压低、水流量小、水管堵塞。
  解决方法:
  a.将水管调换到一定的口径;
  b.加装增压泵;
  c.清理热水器进水管过滤网;
  d.调整热水器上的水量调节到大;
  e.调换花洒,花洒眼应尽量大。
  原因2:燃气压力过高主要体现在液化气(LPG)上。
  解决方法:调换液化气的减压阀(必须是劳动牌),将燃气压力调至要求值。
  原因3:设置不当,主要是将热水器设置在高温区造成。
热水器故障常见原因 解决方法
  看完有关热水器故障常见原因、解决方法,当大家遇到以上热水器故障问题时,就懂得查找出原因并解决问题。
