橱柜高度多少合适
pchouse佚名 2014-3-18 14:15:21
  不知道大家有没有这种经历——看橱柜的时候觉得它很不错,但是买回家之后发现自己使用的时候很不方便。导致这种问题,很大的一部分是因为橱柜高度不适合。那橱柜高度多少适合自己呢?下面就一一给大家讲清楚。
橱柜高度多少合适之基础概念
  1、橱柜高度
  根据中国人的体形特点,橱柜地柜的高度(含台面)在80cm左右比较合适。
  常见的调整脚高度为10cm,台面高度为4cm。
  柜体高度一般为65cm,略高一些为71.5cm。
  橱柜高度=调整脚+柜体+台面
橱柜高度多少合适
  所以一般存在两种可以选择的地柜高度:
  A、10+65cm+4cm=79cm
  地柜高度确定后,再来讨论吊柜的高度,以及吊柜悬挂高度。
  很多房子高度在250cm左右,但根据普通人的平均身高和操作习惯,高于180cm以上空间基本上很少利用。
  如果要保证吊柜经常处于可利用状态,应该降低高度以方便取物。
  吊柜的悬挂位置,还涉及油烟机问题。油烟机的吸力大小与高度有关,挂得越高,抽烟效果越小。很多家庭把地柜高度确定在85cm左右,油烟机悬挂位置距离台面75cm,其实这个高度操作并不方便,容易撞头,抽油烟效果也不好。
橱柜高度多少合适
  标准的油烟机悬挂位置应该距离地柜(不含台面)52cm/65cm,超过这一高度,烟机的效能就无法有效发挥。
  烟机高度52cm
  吊柜的高度一般有65cm/78cm/91cm
  根据厨房吊顶的高度确定,如果厨房吊顶高于2.3m,可以考虑91cm吊柜。
橱柜高度多少合适
  2、橱柜的深度
  橱柜地柜深度(包括台面)一般在60.5cm左右。
  其中地柜深度为56cm,吊柜深度为32cm,还有一种地柜深度为71cm。
  调整脚的高度从8cm——22cm都有,不过由于目前成品PVC或铝质题脚板的高度只有10cm一种,所以10cm左右的调整脚使用较多。
  从视觉上看,16—18cm的踢脚板高度更好看,这样整体地柜柜体(含台面)高度为85-87cm,但对于大多数人来说太高了,除非身高185cm以上。
  还有一点要提醒,如果想在橱柜内放洗衣机,台面的高度就一定要慎重考虑。
  滚筒洗衣机的高度一般为82cm或86cm,加上台面4cm,总高度为86—90cm。
  在保持踢脚板10cm高度前提下,可以采取局部柜体加高(78cm)的办法来解决。
橱柜高度多少合适
橱柜高度多少合适之厨房的布局
  平时我们到商店买东西,特别是买衣服,会有这样的感觉:挂在橱窗里,或者展示架上效果很好,真的穿在自己身上,也不过如此。
  很多时候,我们的眼睛会欺骗自己的判断力。营造氛围有两大要素:一是空间,二是灯光。
  以橱柜展示为例,展厅出样的成品橱柜一般设计得很庞大,单个厨房的展示面积都在20M2左右或者更高。但是,我们房子的厨房有这么大吗?一般公寓的厨房面积在4.5—7.5M2左右,最大不过10M2。一些别墅的厨房可能大些,但最大也不会超过20M2。而且,我们中国人的餐饮习惯并不适合开放式厨房,特别是那种餐厅、厨房合为一体格局。所以展厅的摆设永远是参考。
  灯光问题。家庭的灯光和展厅的灯光是不能相比的,厨房毕竟是一个烧火做饭的地方,很少有人会在厨房里布置射灯、轮廓灯带,最多装装吸顶灯,吊柜下面装个操作灯。即使是客厅里的灯光也赶不上展厅的灯光布置,况且很多时候客厅的灯也不是全开。
橱柜高度多少合适
  那么我们如何确定橱柜的布局呢?
  首先学习几个小贴士。
  TIPS NO.1灶具左右应保证至少30cm以上的空间。最好能有50cm。并根据操作习惯,确定不锈钢调料篮的位置。
  TIPS NO.2靠近灶具的地方可以用抽屉或者调料篮,以便于拿取工具。
  但是家里已经有孩子,建议不要在灶具下方安装三层抽屉。孩子可能攀爬抽屉到灶台上,引起不必要的伤害。
  TIPS NO.3不要在靠近拐角的地方安装抽屉。
  TIPS NO.4地柜的尺寸不要算得太死,要考虑到墙体的平整度误差。
  设计时最好在橱柜和墙体间留有空隙,这样可以把橱门全部打开。
  留空距离建议3cm以上,最好在5-6cm左右。
  大家在买橱柜的时候不仅要看哪一款橱柜适合自己的厨房,同时也要知道多高的橱柜才是最适合自己的。希望小编给大家介绍的“橱柜高度多少合适”的方法可以帮到大家。
