当厨房水槽出现漏水时,真的会让大家很头疼。在面对这个情况的时候,应该要怎么做呢?下面就让小编来给大家讲讲厨房水槽漏水如何解决。
厨房水槽漏水如何解决之接管接合处漏水
大致上是盖型螺帽松掉,这时你可以重新拴紧盖型螺帽或者换上新的U型密封垫。
厨房水槽漏水如何解决之水龙头接头处漏水
会漏水的原因不外乎是拴水龙头部分固定螺丁的止水胶带损坏所致。因此只要使用板钳将水龙头取下,在固定螺钉的地方重新卷上新的止水胶带即可。
首先将水龙头拴紧,用板钳将水龙头以逆时针方式回转取下;将将螺纹孔向外,在螺纹部分用风印胶带顺时钟卷上5-6回;看水龙头是否有调整好用水拴板钳顺时钟方向拴入;安装完成后,打开总开关试试,确认看看是否还会漏水。
如何保养新水槽
很多家庭都会遇到这样的问题,就是水槽安装后家装还没有完全装修完毕。在这个时候要怎样去保养水槽呢?
1、可以将水槽表面涂一层油脂,这样我们用起来就无所顾忌啦!当正式居住以后,直接清洗掉就行了。
2、安装上了水槽以后,先不要涂抹玻璃胶。要第一时间做试水试验,这样如果水槽的质量问题或者安装问题会在第一时间看出来。
3、如果水槽表面出现浮锈,大家不要惊慌,这是因为装修中的铁颗粒沉积在水槽表面锈蚀造成的,一般情况下用滑石粉擦拭即可清洗掉。
4、水槽和水龙头都禁止用钢丝球擦洗,这样很容易刮伤表面,影响美观。如果拉丝水槽出现划伤后,一般用拇指顺着拉丝的走向来回搓,划痕就可以消失。
5、尽量避免装修师傅直接将装修的废料、废水倒入水槽中,阻塞了下水管不说,腐蚀了水槽可就影响美观了。
通过以上内容,大家知道厨房水槽漏水如何解决了吧。其实厨房水槽漏水这个问题是很多原因引起的,水槽老化也会导致这个问题。不过在安装的时候装好也是很重要的。上面给大家新水槽保养方法希望可以帮到大家。
佚名
2014-3-30 23:08:44
