【太平洋家居网 家电频道】以往,洗衣机只追求洗净程度,而随着房价的不断飙升,人均住宅面积呈下降趋势,消费者对洗衣机使用噪音的要求也首次飙升到与洗净程度相同的高度。过去的洗衣机产品往往难以同时兼具“净”与“静“的要求。而自海尔水晶系列滚筒洗衣机上市,彻底改变了这一局面。
海尔水晶系列滚筒洗衣机以颠覆行业的15分钟USP不间断速洗,配备行业顶尖的1600转极速干衣功能,洗衣洁净快捷;以独创的摇篮柔洗模式,给衣服最轻柔的呵护;以创新引领行业的智能添加洗涤剂功能独冠群芳;S-D plus芯变频驱动技术全新升级,给您最安静的洁净。
海尔水晶系列滚筒洗衣机有哪些卖点?
卖点一、静
新一代芯变频电机,转子采用连续螺旋结构,彻底消除了电机工作时自身产生的电磁噪音。同时芯片控制更精确,使衣服均匀分布,降低甩干时衣服偏心造成的震动及噪音。
卖点二、净
内喷淋装置,清洗窗垫沟槽里的泡沫,避免窗垫藏住细菌,滋生霉菌;外喷淋装置,清洗门上和窗垫外残留的泡沫,防止漂洗后衣服沾上泡沫,引起皮肤过敏。
卖点三、速
Un-stop独有动力控制,洗涤动力不间断,15分钟洁净衣物;滚筒干衣转速高达1600转,刷新行业新纪录,衣服速洗速干,晾晒可省时2.5小时,烘干可省时50分钟,轻松享受阳光生活。
卖点四、柔
特设摇篮柔洗,如摇篮般的洗涤,轻柔振动,柔洗模式,给衣物最好的呵护。
卖点五、智
“水晶”系列滚筒洗衣机能够自动感知衣物投放重量、污渍程度以及精确分辨水质硬度,并据此智能投放洗涤剂,以达到最优化的洗衣效果。
海尔水晶滚筒洗衣机赏析
我们都知道,普通滚筒洗衣机洗一次衣服要花费很长的时间,而海尔水晶系列滚筒洗衣机只需15分钟便可完成整个洗涤过程。您可能会质疑,15分钟衣服能洗干净吗?
海尔水晶系列滚筒洗衣机当然不是简单的缩短洗衣时间,而是把普通滚筒洗衣机正转—停止—反转的过程缩短为正转—反转两个步骤,电机在洗衣过程不停的转,按真正的洗涤时间来算,15分钟相当于普通滚筒洗30分钟,所以USP能洗得又快又干净。而且水晶滚筒洗衣机使用的是海尔最好的变频电机,所以才能承受如此高的强度,普通电机是做不到的。
为了不伤衣物,海尔水晶滚筒洗衣机还特设摇篮柔洗功能。摇篮柔洗是指电机左右90°来回转动,摆动幅度与摇篮动作相似。普通洗衣机就算是柔洗模式,滚筒也是转一整圈的,整圈转就会对衣服产生摔打,还是会磨损衣服。所以摇篮柔洗是最护衣的。千万不要看小这个功能,90°来回转动对电机要求非常高,需要对电机进行精确的角度控制。
选购滚筒洗衣机,要看一个重要的参数,就是滚筒脱水的最高转速。滚筒转速越高,代表它的技术含量越高!海尔水晶系列滚筒洗衣机最高转速为1600转,绝无仅有。因为要转到这么高的转速,普通电机是做不到的,而且高速旋转时,内筒要承受非常大的压力,普通拼接的内筒,压力一大就裂开了,而海尔水晶滚筒洗衣机使用的是激光无缝焊接内筒,焊接技术最为先进,这种技术只有海尔有。
无论是洗衣还是脱水,海尔水晶系列滚筒洗衣机都表现得非常不错。而在噪音控制方面,产品在箱体侧面压型采用薄壳原理,壳体强度高,能够避免共振带来的噪音。此外S-D plus芯变频电机,通过芯片的精确控制,使衣服均匀分布,降低甩干时衣服堆积在一起产生的偏心造成的震动及噪音,产品静音水平处于行业绝对领先水平。
不仅如此,海尔水晶系列滚筒洗衣机还具有非常人性化的功能。如ABT自洁净功能,通过使用AMT材质的防霉抗菌窗垫以及双喷淋系统,能够避免窗垫残留洗衣泡沫,降低清洁难度和滋生细菌的风险。另外,产品还具备智能投放,滚筒不仅能自动称量衣物重量,为了适合中国各地水质硬度差异,还加入了水质感知,水越硬,越应该多加洗衣液,从而实现最精确的智能投放。
lingsly
2014-3-26 16:25:13
