告别手动除霜烦恼 风冷冰箱值得拥有
pchouse林国兴 2014-8-13 10:49:15
  【太平洋家居网 家电频道】使用直冷冰箱最让人头疼的莫过于需要手动除霜。冰箱经过一段时间的使用,便会出现一层厚厚的霜,不清理的话不仅费电,甚至影响制冷效果,而风冷冰箱则能够很好地解决这一问题。
告别手动除霜烦恼 风冷冰箱值得拥有
用数据认识风冷冰箱
  超7成消费者愿意选购风冷冰箱
  行业权威机构针对消费者的冰洗使用习惯、冰洗选购意向以及对品牌的满意度进行了一项调查,调查显示,73%的用户更倾向于购买风冷冰箱。这是因为随着风冷冰箱保鲜效果的提升以及售价的降低,使其成为市场新宠,而免除霜更是消费者选择风冷冰箱首要原因。
  风冷冰箱市场占有率不断上升
  而根据中怡康公布的监测数据显示,2013年9月份,风冷冰箱市场份额达到27.9%,较去年同期增长7.9%,并将有逐渐成为主流的趋势。而另外一份报告也指出,风冷冰箱在2013年第一季度到第四季度期间,消费者对风冷冰箱的关注度也是呈现上升趋势。
  风冷冰箱均价约为直冷冰箱的三倍
  对比风冷冰箱与直冷冰箱的市场均价可以发现,2013年,中国冰箱市场上直冷冰箱的市场均价为2385元,价格更优惠些,而风冷冰箱的产品均价为6421元,基本是直冷冰箱的三倍。但其实风冷冰箱并不会比直冷冰箱贵多少,造成均价如此大的差别是因为运用风冷制冷的高端冰箱产品将风冷冰箱价格拉高了。
  风冷冰箱冷冻速度提高4倍
  风冷冰箱通过风扇将冷气吹到冰箱内的每一个角落,因此能迅速均匀地冷却,与直冷冰箱相比,风冷冰箱可以在短时间内让箱内均匀制冷。某品牌的风冷冰箱,通过提高2.7倍的风速,提高冷气循环效率,便可轻松将冷冻速度提高4倍,而这是直冷冰箱无法做到的。
风冷冰箱特别之处
  说了这么多,可能很多人对风冷冰箱还不是很了解,下面就重点介绍风冷冰箱的特别之处。
告别手动除霜烦恼 风冷冰箱值得拥有
  一般的冰箱采用直冷方式制冷,低温的管道分布在冷藏室背面以及冷冻室抽屉下面,通过直接接触或者空气热量交换实现制冷功能。而风冷冰箱则不一样,它的低温管道面积很小,通过特设管道以及风扇,将冷风源源不断送至不同的区域。两者的热交换方式不同,直冷冰箱就像取暖器,而风冷冰箱则像空调。
告别手动除霜烦恼 风冷冰箱值得拥有
  风冷冰箱也称无霜冰箱,其中无霜指的是它不会像直冷冰箱的制冷管道一样,沾上一层厚厚的霜。无霜冰箱无论使用多长时间,无论是冷藏室还是冷冻室,都会很干爽,不会出现一丝冰霜。但我们知道,空气中的水分遇冷必然会结霜,所以无霜冰箱也无法做到完全不结霜,只不过其结霜位置面积很少,而且藏在冰箱内部结构中,很难直接观察得到。
告别手动除霜烦恼 风冷冰箱值得拥有
  如果你认为仅仅是因为冰箱结霜面积小,无法直接看见霜就称之为无霜冰箱的话,那就错了。风冷冰箱在蒸发器内置化霜定时器,每当压缩机工作到一定时间后,冰箱制冷停止,然后化霜装置将蒸发器表面的霜融化成水,此后冰箱重新开始制冷,由于整个过程持续时间很短,因此不会对冰箱内部温度造成太大的波动。
告别手动除霜烦恼 风冷冰箱值得拥有
直冷冰箱由于是利用热传导制冷,因此靠近冷冻管道附近温度很低,而靠近冰箱位置温度又相对较高,这样就会造成整个空间温度不均衡。而风冷冰箱的冷风会吹至每一个角落,使得每处位置温度大致相同,因此温度更均衡。
风冷冰箱优缺点须知
  优点
  自动除霜
  冰箱的蒸发器由于不和食物直接接触,可通过加热系统对蒸发器短时升温,融霜后马上恢复制冷,冰箱内的温度波动极少。
  干净清爽
  无霜冰箱内部干净清爽,其冷风系统在制冷过程中会带走箱内多余的水分,因此不会产生霜,食物冷冻的时候就不会冻结在一起。另外,其不断循环的冷风,经过除臭系统的过滤,使冰箱内的气味持久保持清新,大大减少食物之间互相串味的现象。
  制冷速度快
  制冷均匀准确
  冷风系统制冷,就像在冰箱内装了一空调机,冷流无孔不入,冰箱内温度稳定而均匀。而直冷冰箱靠自然对流直冷,就象在冰箱内放了一块冰,靠近蒸发器的食物会很冷,而有些离蒸发器较远的地方,就很容易形成冷冻死角,使食物变质。而风冷冰箱温度则可以控制得很精准。
  缺点
  价格较贵
  风冷冰箱由于比直冷冰箱多了风机、送风管道以及定时化霜装置,因此成本必然会比同档次直冷冰箱要高,但随着风冷冰箱的普及以及技术成本下降,两者差距正在不断缩小。鉴于高端冰箱采用的都是风冷制冷,因此会给消费者造成风冷冰箱很贵的错误观念。
  噪音较大
  直冷冰箱工作噪音一般在白天很难被察觉,但是到了夜深人静的时候,还是可以听到丁点噪音。而风冷冰箱由于内置风机,因此噪音会比直冷冰箱相对来说要大些。不过冰箱通常会放置在厨房中,因此噪音不会对人造成太大影响。
  食物容易被风干
  前面说到,风冷冰箱制冷原理跟空调很像,通过源源不断的冷风使得温度不断下降,但这也会带来一个问题,内部冷空气不断循环,会使冰箱内的空气湿度变低,一些食物如果没有使用保鲜膜或保鲜盒隔离,很容易缺水被吹干。
  结构复杂
  普通双冰箱分别有冷藏区与冷冻区,采用风冷方式的话,就需要在冰箱内部设计两条不同的风道,而随着冰箱储物区越分越细,需要不同温度不同风速的风道也会越来越多,此时冰箱内部结构就会相当复杂。这不仅令制造成本增加,一旦出现故障,对用户来说维修也有一定的困难。
支招风冷冰箱选购技巧
  判断其是否为风冷冰箱
告别手动除霜烦恼 风冷冰箱值得拥有
  直冷冰箱最明显的特点就是其冷冻室有一层层密密麻麻的冷冻管道,而观察风冷冰箱可以发现,无论是冷冻室或冷藏室,背面都会有出风口或者风扇。我们甚至可以从冰箱型号区分产品是否为风冷冰箱。产品型号有效容积后面第一个字母如果是Z,代表的是直冷,如果是W,则代表是风冷。
  选择高能效比的冰箱
  由于风冷冰箱比直冷冰箱要更费电些,所以在选购省电节能的风冷冰箱显得尤为重要。冰箱耗电量以千瓦时/24小时为单位,耗电量越少说明其越节能。当然,在考虑耗电量时也要对比冷冻能力这个参数,在相同冷冻能力情况下耗电量对比才有意义。
  选择独立风道的冰箱
告别手动除霜烦恼 风冷冰箱值得拥有
  风冷冰箱内置循环风道,有的冰箱只配备一个循环风道,因此便会容易产生串味现象。而中高端的风冷冰箱,尤其是对开冰箱,一般配备两个独立的循环风道,独立的蒸发器与风扇,确保每个空间都有适宜的温度。
  选择具有变温区的冰箱
告别手动除霜烦恼 风冷冰箱值得拥有
  变温区是区别于冷冻室与冷藏室的冷冻区域,温度可根据季节以及用户需求在一定范围内调节。尤其适合放在冷藏室容易坏,放在冷冻室解冻又麻烦的食物。变温室可以防止营养流失,并且当冷藏室和冷冻室不够用时可以使用,不需要时也可以关闭。
  选择噪音低的冰箱
告别手动除霜烦恼 风冷冰箱值得拥有
  风冷冰箱由于内置风扇,因此噪音会比直冷冰箱要大一点点。如果对噪音比较敏感的可以先到卖场了解产品实际工作噪音,又或者尽量选择变频压缩机,将冰箱安放在厨房里面,这样就能够最大限度降低噪音带来的影响。
热销风冷冰箱推荐
  推荐品牌:海尔
告别手动除霜烦恼 风冷冰箱值得拥有
  品牌介绍:从创业至今,海尔冰箱始终为满足中国消费者的需求而创新。从亚洲第一四星级开始,海尔冰箱先后推出了抗菌冰箱、无氟无霜冰箱、软冷冻冰箱、光波增鲜冰箱、卡萨帝法式对开、卡萨帝意式三门、卡萨帝六门冰箱等都是为满足用户需求而推出的新品。
  技术介绍:海尔风冷无霜技术,不仅节能省电,还免去除霜烦恼。冷冻速度快,食材由内到外均匀冻透,保鲜效果好,口感新鲜,更能锁住营养不流失。
推荐产品:海尔BCD-241WDBB风冷冰箱
参考价格:3099元
告别手动除霜烦恼 风冷冰箱值得拥有
  海尔BCD-241WDBB风冷冰箱采用多风道立体出风,冷气分布均匀,科学循环,使冷藏冷冻室内温度均匀,温差小,全方位呵护食物!而触摸按键反应灵敏,防灰防水好清洁,不易老化,使用寿命长。
推荐产品:海尔BCD-649WM风冷冰箱
参考价格:5699元
告别手动除霜烦恼 风冷冰箱值得拥有
  海尔BCD-649WM风冷冰箱采用对开门设计,超大容积,简洁内部设计,彰显大气之美。独有高浓缩Vc保湿保鲜块,相当于600颗柠檬的Vc含量持续释放,为蔬果带来3—7天保鲜时长。
推荐产品:海尔BCD-356WACVJ风冷冰箱
参考价格:13499元
告别手动除霜烦恼 风冷冰箱值得拥有
  产品采用进口变频压缩机,压机转速可根据食物多少、环境温度及开关门次数,1500RPM-4500RPM自由调节转速,能量损失小,冰箱更节能。减少噪音污染,保持家庭环境的舒适。变频风机根据环温和冰箱冷藏室、冷冻室温度的不同自动匹配转速,提供最佳冷量,控温更精确,保鲜更好。
  推荐品牌:西
告别手动除霜烦恼 风冷冰箱值得拥有
  品牌介绍:西门子家电通过采用最新技术,完善使用性能,创造了开拓性的家电产品。西门子家电代表着安全、人性化和高品位的设计,体现了魅力、智慧和自信的特质。
  技术介绍:并联双循环技术是西门子冰箱的核心技术。冷冻和冷藏室独享各自的风道系统,独立温度控制,使得温度控制更精确。效率更高,更节能的同时可有效避免了食物串味。
推荐产品:西门子BCD-610W风冷冰箱
参考价格:6999元
告别手动除霜烦恼 风冷冰箱值得拥有
  西门子BCD-610W风冷冰箱采用简约欧式外形设计,金属门尽显大家气质,时尚典雅。LED显示屏分别显示冷藏室和冷冻室的设定温度及功能状态。按键采用触摸式,寿命长久容易清洁。
推荐产品:西门子KA62NV20TI风冷冰箱
参考价格:7899元
告别手动除霜烦恼 风冷冰箱值得拥有
  西门子KA62NV20TI风冷冰箱为双开门大空间增添更多冷气出风口,科学布局并分别设定冷气流量,减少温差,即便超大容量也同样可以做到面面俱到。
推荐产品:西门子BCD-528W风冷冰箱
参考价格:24999元
告别手动除霜烦恼 风冷冰箱值得拥有
  全新内饰演绎欧洲主流设计,高品质选材奠定大气风范,细腻彰显,藏秀于内。通过门上显示/灵锐触摸键,无需开门,冰箱工作状态一目了然,避免温度改变和能源浪费。
  推荐品牌:三星
告别手动除霜烦恼 风冷冰箱值得拥有
  品牌介绍:三星电子是韩国最大的电子工业公司,同时也是三星集团旗下最大的子公司。1938年3月它于朝鲜大邱成立。在世界上最有名的100个商标的列表中,三星电子是唯一的一个韩国商标,是韩国民族工业的象征。
  技术介绍:三星在风冷冰箱上配备了智能变频压缩机以及专业双循环制冷系统,以及光合保鲜室、多重气流等领先科技,使其具有出色的制冷保鲜效果。
推荐产品:三星BCD-290WNRISA1风冷冰箱
参考价格:3299元
告别手动除霜烦恼 风冷冰箱值得拥有
  三星BCD-290WNRISA1风冷冰箱采用常见的双设计,因为高度达到1780mm,因此容量高达290L。采用智能变频压缩机,控温精确,温度波动小,带来更佳的保鲜效果。
推荐产品:三星BCD-301WMQIS1M风冷冰箱
参考价格:6199元
告别手动除霜烦恼 风冷冰箱值得拥有
  301L超大存储空间,特有变温设计,突破传统冰箱冷藏冷冻容量界限,实现冷冻到冷藏的超宽幅变温。日常使用均能满足不同存储需要。
推荐产品:三星RS542NCAESL/SC风冷冰箱
参考价格:6399元
告别手动除霜烦恼 风冷冰箱值得拥有
  三星专业的多重气流技术,全方位深入每层隔板,长久呵护食物新鲜。冰箱门关闭后,迅速达到您设定的温度,让您的食物更好的保存。
  推荐品牌:松下
告别手动除霜烦恼 风冷冰箱值得拥有
  品牌介绍:松下公司于1953年在日本推出了首款冰箱实现了卓越的密封性及小型压缩机的先进技术博得了高度评价。60年来,松下公司共向全世界生产、销售了8200万冰箱。通过不断开展技术革新,创建了无可超越的技术高度以及质量的保证。
  技术介绍:1972年,松下以创造性的思维推出第一台双风冷无霜冰箱,通过40年的积淀,松下风冷冰箱已发展为一个完整的家族,享誉全球并以卓越的科技成为无霜冰箱的佼佼者,荣获多方高度赞誉。
推荐产品:松下NR-C26WP1-W风冷冰箱
参考价格:4599元
告别手动除霜烦恼 风冷冰箱值得拥有
  松下NR-C26WP1-W风冷冰箱配备由风冷系统、光动银装置、智能导航以及动力系统打造而成的“生态保鲜系统”,可精心调节冰箱内部环境风力、湿度和温度,营造出适合食物保鲜、储存的“生态环境”。
推荐产品:松下NR-C28PX3-S风冷冰箱
参考价格:5999元
告别手动除霜烦恼 风冷冰箱值得拥有
  松下NR-C28PX3-S风冷冰箱采用三门设计,有效容积高达275升。位于中间的自由变温室可在-3℃-4℃之间根据自己的生活习惯和季节变化调节适合的温度。而特设的透湿保鲜蔬菜盒能够始终保持蔬菜盒内适宜的湿度,减少水分流失。
推荐产品:松下NR-W56S1-W风冷冰箱
参考价格:8790元
告别手动除霜烦恼 风冷冰箱值得拥有
  松下NR-W56S1-W风冷冰箱采用高端大气上档次的对开门设计,尽显高贵奢华风。产品使用双循环制冷系统,冷藏室和冷冻室各有独立的蒸发器和制冷风扇,可维持各室适宜的温度,实现高效制冷运行。
