现在地下室的用途变得越来越多,不再仅仅局限于成为杂物室,更多的是成为健身房、影音室等。那在给地下室装修的时候有什么要注意的地方呢?今天就让小编来细说地下室装修注意事项吧。
细说地下室装修注意事项1、防潮是地下室装修需要解决的第一个问题,所以在装修材料的选择上要选择防潮效果比较好的材料,一般来说在地下室地面用玻化砖,墙面用壁纸、天花用石膏板吊顶等比较好,这些材料的防潮效果是挺不错的。
细说地下室装修注意事项2、采光是地下室需要解决的一个问题,地下室在地下面的,没办法通过门口、窗户来采光,所以在照明灯具上要选择好,选用亮度比较好的灯具,另外有个小技巧就是可以通过布置玻璃等物品来进行光线折射,这样就可以增加地下室的光线。
细说地下室装修注意事项3、空气地下室一般都是比较闷,通风不理想的地方,装修的时候要注意一定要有换气设备,安上排气扇,经常通风,另外还需要添置一些富有生机的绿色植物,这能大大改善地下室的空气质量。
细说地下室装修注意事项4、木材有的人进行装修的时候喜欢用木材,木材的原生态木纹理确实让人感觉舒适,但用在地下室不合适,木柜、木地板这些玩意,经年累月后,就会被腐蚀,发黑变形,所以地下室里面的装修布局尽可能不要使用木材的东西。
细说地下室装修注意事项5、高度地下室的高度也是有要求的,装修后地下室层高不要低于2.5米,否则的话会有压抑感。地下室毕竟不像其他普通楼层,有窗户采光好,自然舒服,如果装修后高度还比较矮那就会很压抑,家人都不喜欢走到那个位置,那地下室即便布置成功,作为区域作用也不大。
细说地下室装修注意事项6、排毒装修中都不可避免的会产生一些有毒气体,尤其在地下室这些通风效果比较差的地方,装修的有毒气体都滞留在室内,不能快速派出去,所以在地下室装修后的2-3个月里面,人都尽可能不要在里面逗留太久,同时要多放一些绿色吸甲醛的植物,长时间打开排气扇等进行地下室的通风,让地下室的有毒气体尽快派出去。
地下室装修有很多要注意的事情,希望今天的细说地下室装修注意事项,可以在大家装修地下室的时候派上用场。
daixiaoqian
2014-3-29 12:20:50
