【太平洋家居网 生活频道】万年历是钟表三大复杂技术之一,在久远的怀表时代已有很成熟的设计。实现万年历的基本原理是根据4年48个月的平闰年周期,设计48月齿轮,通过齿轮间的咬合协作,实现大、小月及平、闰年的跳转。本文从五方面解读万年历腕表,并与你鉴赏那些陪你到世界尽头的万年历表。(文章来源:中奢网;文/申易)
48月 齿轮——计算日期的独门秘笈
万年历腕表机芯可以分成两个部分,一个部分主管时、分、秒一般的计时工作,另一个部分就如同一套天文自走模式,它以一枚微型的卫星齿轮系统运作,整个系统自转一周需时四年。
闰年计算可谓是万年历腕表的独门秘笈,在腕表中万年历功能由一套独立的组件实现,万年历理论上可以和不同的机芯搭配。万年历的“主脑”是48月齿轮。“48月齿轮”顾名思义,就是刻有48个月的详细数据,日历构件就是读取48月齿轮刻度槽的数据来修正日历显示的。
48月齿轮经过测算设计,刻有不同的凹陷,分别表示每个月的天数,即“计算”出下个月是28天,还是29、30天或是31天。这样一来,带有这套系统的万年历腕表就可以精确显示当下的日期和月份了。
48月齿轮的结构很有趣,在齿轮侧面有深浅不一的刻度槽,有的槽很深,有的只有刻度没有数据槽,每个数据刻度都记录了日历的显示规则。日历就是根据控制杆对48月齿轮的数据槽转动来准确自动地显示当月、当日。
现代的万年历腕表由于设计师的巧心构思,设计的48月齿轮的数据记录和功能更加完善,使万年历表在400年后才需要调整一次,这是结构上很大的改进,但是基本原理同样还是依照基本的48月齿轮来进行设置的。
四年轮——四年自转一圈只为实现闰年跳转
就现有的制表技术来说,能够在手表中显示月份、星期、日历的工艺很简单,因为它们都是短周期内的循环,月份虽然有变化,但也是按照每月31天的模块显示。普通日历腕表无法自动识别大小月,需要使用者在月初进行手动调节,就连可以自动识别大小月的年历腕表。也会在闰年到来之时对多出来的一天束手无策。
万年历腕表的优势在这时便体现出来,我们现在谈论的“万年历”腕表,是指通过机械齿轮机构以及组合模块能够自动识别并调校大小月、平闰年的手表。那么,问题就变得显而易见了:能够帮助万年历腕表机械组建自动计算并解决闰年困扰的组建,就是万年历腕表中的“秘密武器”。
前面介绍到万年历机芯中有一套复杂的齿轮机构“48月齿轮”,凭借其传动运行可以自动调校大、小月的天数,而对于闰年的计算,则通过一枚四年才自转一圈的微型轮,也叫“四年轮”来实现。这枚带有特殊突起与凹陷的“四年轮”通过周转决定着闰年的出现,是万年腕表中名副其实的“秘密武器”。
这样一来,即使到了闰年的2月份,腕表也可以自动调校。这时,最令人惊心动魄的一幕就会上演——腕表日期由“2月29日”自动跳到“3月1日”。
万年历调校——强者也有脆弱时
万年历腕表的功能令人折服,但强者也有脆弱的地方,对于万年历腕表来说,日期的调校恐怕是致命伤。短时间的调校还比较好处理,万一腕表长时间停走,调校便成为一个巨大的难题。
要实现万年历腕表百年无需调校的目标,首先要保证的前提就是腕表始终保持运行,不能停止行走。这是因为万年历机械结构本身具有一定的排列组合,而未来几十年、甚至上百年的运行轨迹都有其对应的位置。如果腕表停止行走,想要对其调校就必须按照零件运行的轨迹调校,直到齿轮运转到调校当天的位置才行。
例如,你的万年历腕表停止走动三天,调校时间时,必需让齿轮运转到三天后的位置,才能将时间调校准确。如此一来,如果腕表停走一两天还好说,如果万一腕表长时间停走,达到几个星期甚至几个月,那么若想再通过手工调整到准确的日期,几乎成为“不可完成的任务”。这便是强大万年历脆弱的地方,一旦出现这种情况,都要将腕表送回原厂或找专业的修表师傅来处理。
技术盲区——万年历也不能万年无忧
现在,可以明确的告诉大家一个现实,那就是“万年历”腕表是可以记录较长时间段内年历的手表,而不是可以记录“一万年”期限的年历的手表。以目前的技术来说,腕表内的机械钟表结构仅能够通过齿轮的咬合,协作计算可以循环的时间单元。
不能不面对一个现实是,当今万年历技术的发展多体现在显示方式、跳转模式或者调校上,对于其名称所代表的“万年”(即永恒)的要求,还没有人能够达到。
“万年历”的名号或许只是钟表匠们对时间艺术的美好期许,不过我们还是希望将来,万年历腕表真的可以陪我们数到世界的尽头。
五年一保养——奢侈的消费
由于万年历机械机构本身具有一定的排列组合,所以停止走时以后的调校相当复杂。传统万年历表的调校,是依靠各种调校按钮来完成操作的,这些按钮位于表壳的侧面,需要使用专门的工具。现在有一些表款以方便、实用为目的,采用了最简单的调校方法,只要将表冠拔出,在不同的档位调整日历、星期等不同的参数即可。如果你怕麻烦,可以把它送到钟表店去进行调校。但是,真正爱表之人,是不会让万年历表停走的,长期不戴,也会把它放在自动上弦盒里。
机械表是有保养周期的,机械表的保养周期大概是每五年拆反了,清洗,更换润滑油,再装上,再点上新的润滑油,每五年要干这么一件事,跟汽车五千公里要做保养是差不多的。万年历尽管为万年,五年也得进行保养,而且到万年历这个级别的保养基本在中国境内就做不了,是要回瑞士,这个往复保养回来,钱不少花不说,过程起码要半年以上的时间,相当奢侈。养护是很占精力,很占资金的一件事。
积家全新大师系列超薄万年历腕表
该款腕表恪守超凡简洁的原则:仅凭一个动作即可将万年历调前一天。为了与公历标准保持一致,其它一切所需的相应调整将自动完成。腕表机制十分先进,甚至考虑到月份长短不等,可能为28天、30天或31天的问题。每隔四年,腕表将自然而然显示闰年独有的2月29日,与其它日期无异。2100年3月1日之前,腕表无需任何手动调校,因为在每四年一次闰年的周期中,跨世纪的年份是一个特例。而月相显示功能将忠实展现月球在未来122年里的不同状态。
卡地亚Rotonde de Cartier万年历计时码表
19世纪初期,一系列机械技术上的改进使制表师得以制作出能根据奇偶月份的天数不同而显示日历信息的时计,同时还能在每个闰年的2月增加一天。在Rotonde deCartier万年历计时码表中,这一巧妙的日历功能被用于纠正公历纪年的不规则之处,需要一整套由凸轮和蜗形轮构成的复杂精密的机械结构。其核心部件是一枚四年旋转一周的齿轮,齿轮周围有48个深浅不一的轮齿,通过一个探针来区分当前月的天数是31、30、29还是28。这一模块同时还在6点钟位置设有一枚逆跳指针以显示星期,以及一个专门显示日期的机制,通过一枚指针在表盘边缘显示。以上三项日历显示均可通过嵌入表壳的快速调校器进行调整,因此当这枚搭载全新工作坊精制自动上链计时码表机芯的腕表停止运行时,佩戴者可以非常简便地重设表盘上的信息。
万国表工程师万年历大日期腕表
万年历是沙夫豪森IWC万国表令人惊叹的技术发明之一。方正的数字突出了该款计时腕表的技术特质。小表盘的正中可见精巧的显示圆盘切换装置中的轴杆。以4年为周期的闰年也得以用数字加以显示。此外,万年历的设计还新添点睛之笔:表盘的日期、月份及闰年显示圆盘位置设以半透明的蓝宝石玻璃显示窗,可以看到日期切换时圆盘转换的盛况。除夕之夜更有5枚圆盘同时转换——宛若一场绚丽的技术焰火表演,让机械腕表复杂装置的爱好者们心跳加速。万年历已经考虑到每4年出现一次的2月29日这天的额外转换,一直到2100年3月1日才需要进行调校,因为2100年与其他以4年为周期的闰年不同,并非闰年。尽管万年历的机械装置高度复杂,仍可通过表冠轻松操作。
北欧现代风 | 原木精简装饰,打造三代人的挪威森林
