让家装无缝可入 瓷砖缝隙处理须谨慎
pchouse梅丽贤、ITAMO 2014-4-23 00:15:33
1瓷砖留缝有讲究 根据气候做变化回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】要想瓷砖缝隙完美,要从两方面入手:首先是注意铺贴时不同品种瓷砖的留逢大小;其次是铺贴完成之后的砖缝的填缝处理。瓷砖缝隙应该怎么填充?铺贴过程需要注意哪些细节呢?下面看看小编的介绍吧。
让家装无缝可入 瓷砖缝隙处理须谨慎
Part1:瓷砖留缝有讲究 根据气候做变化
  留缝是瓷砖铺贴成败的奠基石,瓷砖铺贴后留缝是必不可少的工艺,那么怎样做才能做好留缝的工作呢?根据不同的气候又有哪些不同?
1、瓷砖留缝的重要性
让家装无缝可入 瓷砖缝隙处理须谨慎
  大家千万不要从字面意思理解,去进行所谓的"无缝铺贴"。因为无论什么档次品种的瓷砖,每块之间都不可能完全一样,其长、宽、高、厚存在的误差,无缝铺贴或是留缝不当的话,必然会使瓷砖变得歪歪扭扭。适当的留缝也能保证瓷砖本身的安全性,否则一旦环境温度改变,即使瓷砖热胀冷缩,也有铺贴方式的瓷砖,留缝的规则各有不同。
2、缝隙在1-1.5mm
让家装无缝可入 瓷砖缝隙处理须谨慎
  一般无缝砖的留缝应该在1-1.5mm,但不能低于1mm。而普通瓷砖,大致在3-5mm之间。消费者在购买时,应该向销售商家索要该品种专用十字定位器(宽度有1mm、2mm、3mm、5mm等),以保证瓷砖接缝平直、大小均匀。
3、进行加宽处理
让家装无缝可入 瓷砖缝隙处理须谨慎
  追求特殊效果的瓷砖铺设,也可以将瓷砖缝隙加宽。比如,特别效果的仿古砖、外墙砖、文化砖等都应留宽缝为宜。除此以外,如果瓷砖铺贴是在冬季,注意留缝要稍微加大,防止热胀冷缩,填缝会互相挤压。
2填缝细节必须知 环境材料把控好回顶部
Part2:填缝细节必须知 环境材料把控好
  填缝细节决定瓷砖的完美度,一年四季,进行瓷砖填缝的季节和时间也有讲究,填缝的材料、填缝的操作方法这些都不能忽视。
1、填缝讲究时间
让家装无缝可入 瓷砖缝隙处理须谨慎
  专家指出,瓷砖在铺贴完成之后24小时,方可进行填缝。这是因为瓷砖铺贴以后,还不够闹靠,万一填缝不慎,可能导致瓷砖移动等状况。另外,过早填缝,填缝剂也容易返碱。鉴于瓷砖施工在于装修前期,容易脏。因此不妨将填缝放在装修最后。当然,在填缝之前,需要将瓷砖的缝隙里面的灰土杂物给清理干净。
2、选好填缝材料
让家装无缝可入 瓷砖缝隙处理须谨慎
  常用的填缝材料有:白水泥、腻子粉、填缝剂、美缝剂等等。这些材料中。白水泥与腻子粉是传统的填缝材料。不过这两种材料在性能上都有所欠缺。常见的情况是,短时间内效果尚可,但是时间一长就会出现脱落、漏出缝隙等情况。而且,白水泥和腻子粉的防水性能不佳。导致在阴湿的地方。砖缝特别容易发黑、发霉。鉴于此,瓷砖专用填缝剂在家庭装修中使用的越来越多。填缝剂是经过特别设计的配方材料,因此它比白水泥等传统材料具有更好的粘合性,干燥之后耐磨性更高、强度好、并且吸水率低,不容易受潮与吸附污垢。
3、填缝工艺做到位
让家装无缝可入 瓷砖缝隙处理须谨慎
  不同的瓷砖,各自的填缝工艺也略有不同。一般来说,砖缝小的瓷砖可以不进行填缝。而文化砖或仿古砖等边角不是直角的瓷砖产品,在填缝时应该注意不要将砖体边部倾角一齐填平,以免影响效果。而鉴于填缝剂的材料成本较高,因此室外阳台等大面积、大砖缝的区域,可使用配置合理的水泥砂浆替代。
3施工流程多注意 勿留遗憾问题多回顶部
Part3:施工流程多注意 勿留遗憾问题多
  填缝的流程和施工注意事项关系到日后的瓷砖使用,因此,必须多加注意,看清楚装修师傅在进行瓷砖填缝的时候有没有做好以下的步骤。
1、瓷砖表面清洁
让家装无缝可入 瓷砖缝隙处理须谨慎
  填缝前必须先清除瓷砖缝中多余的水泥、粉尘等杂物,避免填缝的时候有多余的水泥和粉尘混合到填缝剂里面,影响填缝的美观度。如果填缝遇上天气炎热,还要润湿砖缝表面,避免太干燥。
2、调填缝剂
让家装无缝可入 瓷砖缝隙处理须谨慎
  将填缝剂按一定比例1:1与清水搅拌均匀后使用,绝不可以直接将干粉刮入缝中,以避免填缝剂中可能纯在的硬质颗粒划伤瓷砖。
3、细致填缝
让家装无缝可入 瓷砖缝隙处理须谨慎
  刮抹填缝剂应该使用橡皮抹刀密实刮入缝中,以避免填缝剂中可能存在的硬质颗粒划伤瓷砖,填缝的时候。必须一边填缝一边清理瓷砖上多余的填缝剂,以免填缝剂干燥后不易清洁。
4、填缝后清洁
让家装无缝可入 瓷砖缝隙处理须谨慎
  待填缝剂凝结后,用海绵清洗瓷砖表面,正常釉面瓷砖用清水清洗即可。如瓷砖表面吸水量过高,填缝剂渗入瓷砖,需用专用瓷砖清洗剂清洗。
