水龙头使用长时间后,使用不当或者其他因素,水龙头在拧紧后还是会漏水, 水龙头漏水 是水管最常见的问题,也是最容易修理的问题之一。一般业主都是将水龙头直接换掉,其实,我们还可以利用其它的方法来解决这个问题。
part1:寻找漏水原因 及时进行维修
1、水龙头漏水原因
那是由于水龙头内的轴心垫片磨损所致。使用钳子将压盖拴转松并取下,以夹子将轴心垫片取出,换上新的轴心垫片即可。 龙头拴下部缝隙漏水原因:那是因为压盖内的三角密封垫磨损所引起。你可以将螺丝转松取下拴头,接着将压盖弄松取下,然后将压盖内侧三角密封店取出,换上新的即可。 接管接合处漏水:大致上是盖型螺帽松掉,这时你可以重新拴紧盖型螺帽或者换上新的U型密封垫。
2、维修步骤要谨记
.首先,先将水龙头拴紧,用板钳将水龙头以逆时针方式回转取下。将螺纹孔向外,在螺纹部分用风印胶带顺时钟卷上5-6回。看水龙头是否有调整好用水拴板钳顺时钟方向拴入。安装完成后,打开总开关试试,确认看看是否还会漏水。
part2:选择一个好龙头 为你的生活加分
1、懂得龙头工作原理
恒温龙头的工作原理是在恒温阀芯的出口处装有感温部件,在感温部件内装有泥状的感温材料,利用泥状的感温材料热胀冷缩,通过顶杆推动活塞(阀芯)及弹簧的作用,从而自动调整冷、热水进口截面比例,使出水保持设定的温度。
2、节水龙头原理
节水出水水流速度保持在8.3升/分钟上下,可以达到节水的目的。
part3:正确安装水龙头 密切关注水量变化
1、正确安装龙头
请有经验和有资质的专业人员进行安装。安装时,水龙 头尽量不要与硬物磕碰,不要将水泥、胶水等物质残留在水龙头表面,以免损坏表面的镀层光泽。如果不锈钢水龙头准备用于新建的房屋,因为供水管网是新铺的, 水里可能会有沙砾杂质,安装前要注意清除水管内的杂物,放水直到水质变清方可安装水龙头。旋动水龙头的手柄时,不要用力过猛,顺势轻轻转动即可,以免造成 人为损坏。对于传统的螺旋式不锈钢水龙头,不要用很大的力气去拧死,以免损坏橡胶密封层。
2、观察出水变化
水龙头若发现有水量变少的状况,可能就是发生漏水状况,因为单枪龙头的止水磁盘卡住砂石,此种现象还是找专业维修师拆解龙头清理,但若是胶垫损坏则必须更换。一般而言,正确使用水龙头,指的是勿将龙头旋转的太紧,龙头胶垫可维持7、8年的寿命。
佚名
2014-4-08 10:30:46
