早在80年代初,马赛克就是许多家庭铺设卫生间墙面、地面的材料。时至今日,马赛克卷土重来,以多姿多彩的形态重新成为装饰材料的新宠,备受前卫、时尚家庭的青睐。
part1:认识马赛克的类别 做好选购搭配工作
1、马赛克的类别
材料与物理特性的不同,马赛克大概分为贝壳马赛克、陶瓷马赛克、金属马赛克等等,随着工艺技术的发展,各种新型材料的马赛克也陆续出现,马赛克的形状也不再仅仅局限于正方形,这些都更好地满足了消费者的各种家装需求。接下来将为大家简单介绍几款流行的马赛克。
2、马赛克的搭配
马赛克既可以用来作局部装饰性点缀,也可以进行大面积的铺贴,不同特性的马赛克可以针对不同的空间进行灵活搭配,产生层出不穷的装饰效果,可谓是多样性、装饰性和实用性兼备的室内装饰材料。下面通过案例来教大家如何进行家居各个场所的马赛克搭配。
part2:看好马赛克的规格 算好马赛克的价格
1、马赛克的规格
马赛克的规格一般是31cm×31cm,也有30cm×30cm的。由于单块的马赛克切割相当困难,只有厂家才能完美地切割,因此在装修设计的时候就要考虑马赛克的规格,尽量做到符合材料模数,避免繁琐的切割。
例如,用马赛克做一个卫生间背景墙,那么它可以设计成60cm×60cm,这样,用4块30cm×30cm的就可以完整铺贴,避免了不必要的切割。
2、马赛克的价格
马赛克的价钱跨度很大,从材料来看,比较传统的陶瓷马赛克大概是几十元每平方,比较便宜,适合大面积铺贴;而玻璃马赛克一般来说都要上百上千元,更多的是用来装饰点缀。另外,拼接的复杂程度是影响价格的主要因素。
part3:关于马赛克铺装 注意四大点
1、虑施工厚度
马赛克本身的厚度就有区别,从两毫米到五毫米不等。一些特殊材质的马赛克甚至能达到一公分。另外马赛克与瓷砖的厚度也有区别,因此为了使墙面整体平整,有时要考虑在较薄的区域重新做一个找平层。
2、施工缝间距要均匀
成块的马赛克之间的缝间距一定要均匀,而且间距的大小应该与小块马赛克间本来的缝间距相等,这样整个墙面看过去就是一体成型的,看不出是由一大块一大块的马赛克模拼贴而成的。
3、制好施工节奏
在马赛克的铺贴过程中可能会出现像流浆,整块滑落等现象,这些情况一般是由于施工节奏没把握好所造成的。比较好的做法是等上一批水泥稍微固化以后,再往上面贴下一批,那么铺出来的效果就会比较理想。
4、用填缝剂进行勾缝
现在一般采用填缝剂来勾缝。用湿的白水泥先抹一遍,再用干水泥让它尽快固化,最后用干毛巾擦洗干净,这样做出来的马赛克墙的效果就比较均匀,装饰效果也比块料要强得多,因为看不出施工缝。
佚名
2014-4-08 10:18:44
