厨房和卫生间是跟水很密切的空间,在装修过程中对这两个空间的防水是很重要的。因为一旦出现渗漏,是会引起很多的不良后果的。因此掌握厨房卫生间防水做法技巧是很必要的。
厨卫间通常面积较小,管线多,墙体与地面的结合处多,而且经常接触水、油污及化学洗涤品,防水要求很高。所以,除了选择厨卫专用的防水材料之外,在防水施工中还要严格按照以下标准进行,就可以杜绝厨卫间漏水问题。
一要处理基层。首先,对施工部位进行清扫,管道、地漏周边如有裂缝或空鼓,需凿成“V”型槽,以便修补加强。基面清理完成后需整体洒水湿润。
二要修补重点部位。墙体与地面之间的接缝以及下水管道与地面的接缝处,是最容易出现漏水的地方,在防水之前需要用厨卫专用的修补灰浆做成“r”角,处理一定要细致,不能有丝毫的马虎。
三是整体防水处理。修补完成以后,再整体涂刷厨卫专用的耐久型防水浆料。为了达到更好的防水效果,一般卫生间的墙面要做大约1.8米高的防水处理,有条件的建议做满高,如果是轻质墙体(如石膏板等),必须做满高涂刷;厨房墙面需返高至少0.3米,洗菜池等用水部位要高于出水口0.5米;门框和门槛石也要涂刷到位,以防返潮。
四要做闭水试验。防水层干固后,要将所有下水道堵住,在门口砌一道“矮墙”进行注水试验,注水高度在20cm左右。48小时后检查,若水位无明显下降,说明防水质量合格。反之,要找出漏点,进行维修后再做闭水试验,直到合格为止。
上面就给大家讲了一下厨房卫生间防水做法技巧。不过小编觉得,除了掌握这些技巧之外,对于装修过程中的材料选择和施工也是要关注的。只有这样才可以让这两个空间的防水做到滴水不漏。
daixiaoqian
2014-4-21 18:12:21
