瓷砖安装无破绽 教你如何选择安装瓷砖
pchouse佚名 2014-4-21 13:50:26
  现在装修中对瓷砖的要求也是越来越高,不仅从瓷砖的样式,在质量和贴砖要求上消费者也有了更高的要求,这里我们就对瓷砖的选择、铺贴技巧等做了总结,看看小小瓷砖中有多少学问。
Part1:购买瓷砖的选择技巧
  1、看产品包装
瓷砖选择看包装
  合格的瓷砖一般都用纸箱包装(而等外品、处理品通常不用纸箱包装,而是直接用泡沫、绳子固定),在包装箱上应印有生产厂名,产品名称、商标、规格尺寸、级别、重量、色号和数量等。特别要注意等级是否跟购买时谈的一样,防止商家用一级充优等或用合格品充当,色号是否一致,一般同一种产品、同一色号在同一空间铺贴,防止出现色差(为塑造特殊效果除外)。
  2、看产品外观
看产品外观
  国家标准规定,优等品的表面质量应该在0.8米外垂直观察至少95%表面无明显缺陷,当然,如果按这一标准,大多产品都能达标,但我们主要不是看95%,而是要无明显缺陷。从包装箱中任意抽查几块瓷砖,看产品表面有无下列缺陷:波纹、斑点、釉泡、磕碰、裂纹、缺釉等等。每块瓷砖背面有瓷砖商标,看底标是否吻合,在背面和侧面不许有黏结的附着物等。
  3、贴瓷砖之后
瓷砖贴了之后
  铺贴1小时后,应及时将留在砖面的水泥、填缝剂或其它粘污物体抹擦干净,因为像填缝剂附着四个小时后是比较难清洗的。
  铺贴12小时后,应敲击砖面进行检查,若发现有空鼓声的应重新铺设。砖铺贴完成24小时后方可行走,彻底擦洗,以清水混合清洁剂,彻底将瓷砖清洗干净。
Part2:安装留缝、勾缝技巧
  1、装修常用瓷砖的留缝建议
勾缝
  无缝砖等墙砖、抛光砖在铺贴时,留缝的大小一般来说应该在1--1.5㎜左右,不低于1㎜。可以以气钉来作为参照物。仿古砖一般的留缝稍宽,一般是3--5mm。阳台的外墙文化砖一般留缝5mm左右。
  2、勾缝
勾缝
  瓷砖在铺贴的过程中,必须留缝,留缝的大小就要看具体的产品了,一般来说,瓷砖在铺贴后需要勾缝,下面就为大家介绍勾缝所使用的材料和勾缝的时机的问题。
  3、勾缝时间的选择
勾缝时间
  一般勾缝选用的时间在贴砖24小时后,即瓷砖干固之后,勾缝时间太早,将会影响所贴瓷砖,造成高低不平或者松动脱落。另外,在勾缝之前,需要将瓷砖的缝隙里面的灰土杂物给清理干净。
  现在常用的勾缝所使用的材料主要是水泥、勾缝剂、腻子粉等。这几种材料中,腻子粉、白水泥是比较传统的采用的材料,现在作为勾缝材料主要是阳台的文化砖使用的比较多一些,比如铺贴阳台砖很多就直接使用普通的水泥沙浆也可以。
  腻子粉、白水泥的防水性能、耐擦洗性能要差一些,现在,家庭装修过程中,在厨卫的墙地面、客厅地面的瓷砖勾缝中一般不采用,现在基本上选择专业的瓷砖填缝剂(也称勾缝剂)。
Part3:瓷砖安装注意事项
  1、注意铺贴的密实程度
瓷砖选择
  如果瓷砖不泡水则会抢走水泥砂浆中的水分,降低它的强度,造成瓷砖和墙面的附着力减小,时间久了容易出现瓷砖空鼓和脱落。
  铺贴时注意瓷砖的缝隙和水泥砂浆的密实程度均要达到一定标准。
  瓷砖的空鼓率占整个墙砖面的5%以下是正常的。
  购买时注意选择高质量的瓷砖,这是保障瓷砖铺贴质量的前提。由于在施工过程中,施工人员可能会提出墙面平整度误差较大,需要采取一些措施单独补平,如果需要增加一些零散的费用,消费者根据情况最好尽可能地给予支持和配合。
  2、把握瓷砖吃水时间
把握瓷砖吃水时间
  所谓瓷砖吃水就是把瓷砖提前放在清水中浸泡一段时间,一般在2个小时左右,实际操作时可以根据瓷砖的密实程度具体情况具体分析。
  在铺贴瓷砖之前,还要注意瓷砖要浸水充足,让瓷砖完全吃足水分,这样是为了避免瓷砖的空鼓和脱落。
  传统的瓷砖铺贴方法是利用水泥砂浆进行铺贴。
  首先水泥砂浆的配比要合理,一般做法是二者之间体积比为1:1。如果在这种情况下,瓷砖仍空鼓较多,除了工人在 铺贴过程中技术水平不高之外,主要原因就是瓷砖前期吃水不够。
  这样做是为了保证瓷砖贴到墙上之后,水泥砂浆中的水分不会被瓷砖抢走,从而达到它的最高强度,以便防止瓷砖的空鼓和脱落,这是瓷砖泡水的最主要原因。
版权和免责声明
