水电安装规范知识大全
pchouse海燕高飞 2014-4-29 14:21:28
  家居装修时,水电安装是非常复杂的且极其重要的工程,一不留神就容易造成生活上的极大不便。所以广大业主们事先了解水电安装的一些基本知识是必不可少的。今天小编就为大家介绍水电安装规范知识大全。
水电安装规范知识大全
  1、施工前要有电气(强电、弱电)、给排水设计施工图。
  2、严禁将导线无任何保护地直接敷设在墙内、地坪内、地板下或天棚上。
  3、不同电压,不同回路,不同信号的线路严禁穿在同一穿线管内。
水电安装规范知识大全
  4、灯具的安装应在油漆完成后进行。在砖混结构上安装灯具,严禁使用木楔,应用吊钩、螺栓或膨胀螺栓等。固定灯具的螺栓(或螺钉)不应少于2个。灯具不得安装在可燃构件上。
  5、灯和电气设备的开关务必安装在“相线”上(即控制相线),否则开关掉后,灯关及电气设备上仍带电,易引起触电事件。
  6、用电系统有两种保护方式:接地保护和接零保护,我国目前一般采取的是接地保护方式。注意,同一系统中,严禁同时采取两种保护方式,否则会造成安全事故。
水电安装规范知识大全
  7、禁止在床头使用移动开关。如果灯具是使用螺口灯头,则螺口灯头的中心簧舌应接控制相线。
  8、各线路接口处应光滑、连板连接应牢固。电源进线盒接口盒部位应加保护圈(锁紧螺母)保护。
  9、为了将来导线的更新和维护,埋在墙、地下或天棚的穿线管,其转弯处弯头的弧度(即冷弯半径)应是穿线管直径的5~10倍。
  10、禁止在穿线管内连接导线,即若导线长度不够需接长时,导线的接头处不能在穿线管内,一般应在开关、插座、灯头盒等接线盒内接线。
  11、穿线管应选择一定的大小(粗细),不但要能使导线穿得进,而且要留有足够的空地空闲,使导线在通过大电流时产生的热量能散发掉。一般导线的截面积与穿线管截面积之比为1/3~1/2。严禁导线把穿线管堵实。
水电安装规范知识大全
  12、给水管可采用PP-R管、铜管等。
  13、暗格给水管道必须严格检查所有连接部位是否安装紧密、牢固,走向正确,再做水压试验,试水一段时间后方可隐埋。
  14、排水管横向管道应有一定的坡度,承插口连接严密,确保无渗漏。固定管道的支架、吊卡间距合理、牢固。
  15、卫生器具的安装位置应准确,支、托架安装平整、牢固。地漏应安装在地面的最低点,且凹入地面5mm。坐便器与地面或管口的连接密封用油泥或硅胶,不宜使用水泥,水泥会膨胀造成坐便器底部裂缝损坏。
  16、冷、热水龙头中的热水龙头应安装在左侧。电热水器应有接地保护装置,初用时应排除胆内空气,注满水后方可通电启动。
  不知您对于这份水电安装规范知识大全是否了解清楚了呢?是否对您有所帮助了呢?如果您想了解更多关于水电安装的问题,可以给我们网站留言哦!
