家具要是保养得好的话,会增长家具的使用时间,使它更加保新。那么,家具该怎样进行保养和保洁呢?学好下面几点窍门,教你一秒变成保养达人。
Part1:木质家具保养法
1.家具搬移要小心
家具在拆装搬动时,切记不能硬托硬拉,应轻抬轻放;放置是应放平放稳。若地面不平,要将腿底垫实,使家具保持平稳。
2.避免阳光暴晒
避免阳光直射。应尽量避免室外阳光对木制家具整体或局部的长时间曝晒,其摆放位置最好是避开阳光照射到的地方。
3.小心干燥
家具不能放在过于干燥的地方,以防止木料开裂变形;要注意空气的温度,尤其是在冬天家住在北方的。
4.避免过于潮湿
家具切忌放在十分潮湿处,以免木材遇湿膨胀;忌用水冲洗或用湿抹布擦洗胶合板制作的家具;更不能让雨淋着。
5.注意防虫
在木制家具中常放些卫生球人或樟脑精块,不但可防止衣物被虫蛀,还可免除虫蛀家具的现象;如发现虫洞可将大蒜削成大棒状塞进蛀孔内,并用腻子封口,可将蛀虫杀灭于洞内。
Part2:家具保洁方法总结
1、茶水保洁法
油漆过的家具沾染了灰尘,可用纱布包裹略湿的茶叶渣抹擦,或用干布沾冷茶水擦洗,便会使家具特别光洁明亮。但是用茶水擦拭家具之后,记得要用蘸有清水的微湿的抹布再将茶水擦干净。因为茶水通常会有茶渍,残留在油漆表面会影响家具原来的色泽。
2、牛奶保洁法
如果牛奶过期了不能喝,也别扔掉,可以用它来保养家具。用一块干净的抹布放到牛奶里浸一下,然后用此抹布擦桌子等木制家具,去除污垢效果很好。最后记得再用清水擦一遍,不然会有牛奶残留有奶臭。这种方法适用于多种皮质、漆面、大理石、宝利板等家具。
3、啤酒保洁法
取1400毫升左右淡色啤酒煮沸,加入14克糖和28克蜂蜡,搅拌均匀使之充分混合。当混合液冷却后,用软布蘸取后擦拭木器,等污渍擦干净后再用清水把残留物擦干净,最后用软的干抹布擦干。
4、白醋保洁法
用白醋和热水以1:1的比例相混合来轻轻擦抹家具表面污渍,如果污渍较难清除,可以让醋水稍微停留在污迹表面上,然后再用一块软布用力擦。因为醋酸能软化污垢使之脱离家具表面。这种方法适用于红木家具的保养,以及其他被油墨迹等污染后的家具清洁。
5、柠檬保洁法
如果擦亮了或上了清漆的木器,不慎被热力烫过留下烫痕,可以先用柠檬切片,或者蘸了柠檬汁的抹布擦拭,然后再用浸过热水的软布擦拭,最后再用干的软布快速将其擦干,即可恢复原来的光亮了。
6、牙膏保洁法
家具表面的白色油漆,日子一久会泛黄,不但看起来旧旧的,而且感觉也很不清爽。你可以用抹布蘸点牙膏或牙粉轻轻敷在上面,利用牙膏的漂白作用,家具油漆的颜色就可由黄转白。但擦拭时切忌用力摩擦,因为牙膏牙粉里的摩擦剂会把油漆磨掉,会损伤家具的表面。
7、蛋清保洁法
日子久了,家里白色的皮沙发上有几处的污垢特别顽固,让人头疼。这时,你可以取适量蛋清,用棉布蘸取,反复擦拭皮沙发等皮革制品表面较脏的地方。此方法用于皮革制品的清洁特别有效,而且蛋清还有一定的抛光作用,使用之后皮革会呈现出原来的光泽。
佚名
2014-4-24 15:02:26
