【太平洋家居网 产品频道】每一个室内空间至少拥有四面墙,因此与地面、天花板相比,墙面更能够决定整个空间的装修风格,选择用哪一种墙面装修材料也是屋主装修时必定考虑的问题。常见的墙面装修材料有三种,分别是涂料、壁纸以及墙砖,此次小编就给大家简单对比下这三种墙面装修材料吧。
墙面装修材料大比拼之价格
俗话说一分钱难倒英雄汉,选用哪一种墙面材料得先看材料的价格,不然再好看再好用的材料,消费者负担不起,一样没辙。虽说每一种墙面装修材料都有不同的价格,但通过同档次产品的比较,也是能够比较三者之间的价格关系的。
涂料绝大部分是以桶装形式出售的,常见的规格有3L、5L、18L等,价格差异很大,且由于不同种类的涂料每一升涂刷墙面的面积也不同,因此只能做个大概估算。一般来说,每平方米墙面涂料价格(以涂刷两次计算)为3~15元,加上腻子、底漆等材料费和人工费,完工价格在每平方米16~30元之间。
卷是壁纸的计量方式,不同地区生产的壁纸,每一卷的规格也不一样。国产和欧洲壁纸规格:53cm×10.5m/卷、70cm×10.5m/卷,这两种尺寸须整卷销售,而1.06m×50m/卷的可零裁。此外,还有日本、韩国、美国进口的壁纸,其规格也分为好几种。
壁纸的价格差异很大,进口壁纸同国产壁纸相差1.5-3倍,国产壁纸每卷实际数量为5.3平方米,国产壁纸每卷价格在30-70元之间。在实际粘贴中,壁纸存在10%-17%的合理损耗。壁纸的施工,辅料及人工费每平方米在20元左右。
墙砖与地砖一样,都是以每一块或者每平米报价的,所以比较容易计算。一般国产釉面墙砖,一等品价格在每平方米40元左右,加上辅助材料及人工费用等,造价在每平方米80元左右。进口的彩釉墙面砖价格比国产的高1~3倍,每平方米价格在80~170元之间。通体砖的价格略高于彩袖砖,一般每平方米价格高出5~10元。
墙面装修材料大比拼之施工难度
不同材料施工难度、施工时间也不一样,实际反映出来的差异便是人工费以及工期时间的不同。
涂料施工方便,由于是液体,可用手刷、滚刷、普通喷涂或无风喷涂,施工方法多,施工专业要求低,施工效率高,特别适用于工期要求较紧的家装工程。
壁纸铺贴需要经过裁剪、上胶软化、铺贴、收边等工序,施工难度不算太大,只不过其施工需要注意的事项很多,尤其是不能在雨天铺贴或者不能使用劣质胶水,否则会出现壁纸脱落的情况。
墙砖施工应该算是比较难的了。不仅墙面要经过找平,而且还需要提前一天浸泡墙砖。铺墙砖很考验师傅的手艺,切割很难,而且墙砖铺的时候必须每条线对齐,不然凹凸不平的墙砖会十分明显。
墙面装修材料大比拼之观赏性
作为屋主,我相信大家最关注的还是三种墙面装修材料观赏性对比。
涂料可以通过注入色浆,调配出成千上万种颜色。大面积的彩色墙面,能够轻松打造出不同的装修风格。若然涂料带有花纹的话,更可带来与众不同的手感,身处其中可令人感到温馨、放松。
壁纸色彩丰富,图案多样化,选择余地大,可以通过印花、压花、发泡等工艺制成仿锦缎、木材、石材、花草和织物等具有凹凸质感的图案,富有良好的质感和立体效果。
在筒灯的照射下,墙砖显得晶莹透亮,闪闪发光,显得奢华高档,因此很多高档酒店、会所、公司大楼前台也会大面积铺设墙砖。
墙面装修材料大比拼之后期维护
墙面装修材料并不是装上去就可以不用管了,无论哪种装修材料,都不可能不用清洁维护的,尤其是家里有小孩子的,更需要重视这个问题。
墙壁大多涂刷成白色,如果注重装修风格的可能会刷成各种鲜艳的颜色,但无论哪种颜色,都无法避免涂料易脏易磨损的缺点。小孩子天生好动以及爱乱画画,这些都无法避免,涂料一旦脏了,清洗起来很困难。
壁纸的后期维护跟涂料相比,有过之而无不及。壁纸很容易被刮坏,一旦沾上油污也不便清洁。一般的壁纸对墙面及室内的湿度要求较高,如果湿度过大,很容易受潮开裂。
墙砖最怕的就是出现空鼓剥落问题,而一般有经验的装修师傅都能够很好地杜绝这个问题。除此之外,墙砖后期维护几乎为零,耐磨耐刮易清洗,正常情况下使用10~20年不成问题。
