文章详情
教你如何处理马桶水箱漏水
pchousezhangjing 2014-5-02 13:06:51
  马桶已经是卫浴产品中最为常用的一种产品类别,正是由于其使用频率高,各种问题也比较明显,例如马桶水箱漏水就是一个困扰很多人的问题,今天,小编就教你如何处理马桶水箱漏水。
教你如何处理马桶水箱漏水
  首先打开马桶的水箱,我们看看水箱在满水时候内部的那个水瓢是处于一个什么水平线上。如果内部的水都满了,水箱还在进水,那么肯定漏水出来。
  我们用水去把水瓢的卡位上下拉动下,观看水瓢的灵敏程度,如果出现不顺,或者很难移动,那么也就是宣告水瓢这个设备出现了故障。记得把水瓢的位置按下一点,别太高了。
教你如何处理马桶水箱漏水
  可以把水瓢的那个设备拆下来,清洗干净,如果不懂拆,就直接在水箱那里放干水,用洗洁精,洗衣粉清洗一次试试。如果这样可以就继续使用,如果不行就需要更换了。
  检查水箱外面,接水箱的那个位置的不锈钢软管的接口,看看是否是没拧紧还是内部的胶垫出现了老化导致漏水。这个必须查明。
教你如何处理马桶水箱漏水
  如果是内部设备没事,那么还需要检查马桶的水箱是否有出现撞击导致开裂的问题,如果有外力的作用,这个水箱也有可能出现漏水的问题。
教你如何处理马桶水箱漏水
  有条件的家庭应改换节水型卫生用具,倡议运用节水型用水用具或卫生洁具,采用陶瓷芯片密封式水嘴,淘汰螺旋升降式铁水嘴,改造9升以上的便器水箱,采用不大于6升的便器水箱。对现有在用的非节水型抽水马桶,可尝试采用在水箱内放置一块砖头或一个盐水瓶的方式来减少冲洗水量。
教你如何处理马桶水箱漏水
  看完小编对如何处理马桶水箱漏水的介绍,大家对这一问题是否已经有所了解呢?希望本文能够为大家合理应对马桶水箱漏水带来帮助。
