给地面换新装 地板铺装过程介绍
pchouse佚名 2014-5-07 13:54:10
1地板铺装前准备回顶部
  地板的铺装主要有两种方式:即悬浮式和龙骨式。强化地板、实木多层地板一般均采用悬浮式。悬浮式铺装的优点:简单、快捷、维护方便、室内空间占用少、成本低,部分区域实木地板也开始采用悬浮式铺装。实木地板的传统铺装方式为龙骨式。龙骨式铺装的特点:脚感好!但是费用高、占用室内空间、维护难度较大,强化地板不能使用龙骨式铺装方法。
  1、整理地面
给地面换新装 地板铺装过程介绍
  清理地面的建筑残留物,比如:水泥残留、沙砾等,需要用铲刀铲掉。对于少量的不平整地面,可以采用凿平或者填补一些快干水泥等。在地板铺装中,还要注意的预留高度。正确的顺序应该是先装门,再铺设地板。
  如何确定装门时预留的高度,门的下沿与地板的距离最低5mm,所以,在安装门时,预留的高度为:龙骨的高度(35mm),地垫的高度(2mm),毛地板的厚度(9mm),地板的厚度(15mm),合计为:61mm+5mm,共计66mm。铺装地板时,若空间不够,则用锯子在门的下沿,将多余的锯掉。
  2、开踢脚线孔
给地面换新装 地板铺装过程介绍
  开踢脚线孔, 孔距500mm±10mm,孔径应比木屑直径小3-5mm,钉入木楔,木楔须干燥稳固不松动。
  3、彻底清洁地面卫生
给地面换新装 地板铺装过程介绍
  不要小看这个问题,地面的清洁度很重要。清理不干净,容易造成地面不平整,铺装完地板后起拱有响声,同时地板缝隙处冒灰等问题。
  4、铺设防潮膜
给地面换新装 地板铺装过程介绍
  铺设标准要求:铺设0.2mm厚的防潮膜;接缝处重叠200mm,并用胶带密封严实,靠墙壁需上引50-60mm。
2地板铺装过程回顶部
  5、铺设地垫
给地面换新装 地板铺装过程介绍
  地垫不能重叠,接缝处用60mm宽的胶带密封,四周个边上引30-50mm,不能超过踢脚线为准。如果地垫比较厚,地垫重叠处偏高,也会导致地板起拱。
  6、预选分色,进行试铺
给地面换新装 地板铺装过程介绍
  色彩的预选:按颜色深浅逐步过渡,但颜色深的地板应尽量放在光线亮的地方,对于色差过大的,则铺设在或等家具下面。按早欧美国家现在的流行趋势,许多人选择了混搭的铺装方式,认为这样更能有还原自然的风格。
  7、铺装房间从左上角开始
给地面换新装 地板铺装过程介绍
  地板铺装从房间左上角开始,地板的母榫靠向墙壁,与墙体、水管等固定物均需要留出8-12mm的预留缝,用楔块定位。地板铺装时:
  1、 用包装箱制作简易工具箱,既方便工具的放置,又可以避免硬物划伤地板。
  2、 将包装箱拆开后铺在主要行走过道上,以避免沙砾被带入房间,划伤地板。
  3、 需要根据房间尺寸改锯,建议大家选用无尘切割,这样有利于环境卫生的保持和人身健康。
3地板铺装后期回顶部
  8、榔头敲击地板拼接
给地面换新装 地板铺装过程介绍
  拼接地板过程中,需要用榔头敲击地板拼接。榔头使用的注意事项:榔头敲击地板需要用木楦做垫,避免榔头直接敲击地板造成边缘凹陷,损坏地板边或榫条。
  9、端部加装弹簧
给地面换新装 地板铺装过程介绍
  铺装完地板后,取出墙边的定位楔块,在地板端部或边部加装弹簧。加装弹簧的目的是在地板干缩湿涨时能保持正常的地板缝隙。
  10、安装踢脚线
给地面换新装 地板铺装过程介绍
  踢脚线固定需要打钉,要注意不能让榔头砸在踢脚线上,钉子打入踢脚线后,使用专用的工具将钉帽完全砸进去,并涂上颜色相近的钉眼膏,多余的擦干净,确保美观。
版权和免责声明
