家具装修中使用马赛克瓷砖既大方又有个性,不论是简单色调还是拼贴花色都有其自身的韵味,下面就看看装修达人教你马赛克瓷砖怎么贴吧!
马赛克装修是一个细致的工作,在铺贴过程中要把握好。铺贴的过程包括:马赛克上胶水、铺贴瓷砖、检查铺贴情况以及勾缝。
1、刷胶水
刷胶水是铺贴好马赛克的关键,准备好按照比例混合的强力瓷砖胶,用抹灰刀将瓷砖胶涂抹在墙面上,注意涂抹量不能太多。首先将胶水涂抹在墙面上,再用平滑的抹灰刀将胶水涂抹至均匀即可,一般胶水的厚度为20mm左右即可。注意,搅拌好的马赛克粘结剂胶浆应根据天气条件控制在2-3小是内用完。
2、贴瓷砖
刷好胶水后,将马赛克按照图纸对齐缝隙铺贴,用抹灰刀或油灰铲将马赛克贴紧,或者用平整的厚木板垫在马赛克表面上,以橡胶锤均匀敲打,确保粘贴牢固。由于每小块马赛克用网来固定,因此贴上墙后,胶水渗入到每个细小网格中,达到固定的效果。
3、检查铺贴情况
铺贴好某一范围的马赛克后,要检查铺贴的情况。首先砖与砖之间的间隙必须确定为统一的宽度,这样就要靠用小灰铲来调整灰缝,这是在铺贴马赛克过程中最需要耐性的一个过程,但在铺贴工作的过程是最重要的环节。此外,对铺贴好的马赛克进行查缺补漏,将掉落的小块马赛克进行填补。
4、勾缝
检查完毕,待水分适度收干并具初始强度后,要开始勾缝,准备好所需的填缝剂,用抹灰刀将勾缝剂灌入马赛克缝隙里,注意每次刮浆面积不超过2平方米。填缝剂均匀涂于马赛克表面,确保所有的灰缝能够完全填满并且没有多余的残留。勾缝时注意,填缝后20-25分钟内要用湿布轻轻擦干马赛克表面的填缝剂。
不知道以上装修达人教你马赛克瓷砖怎么贴的方法,是否掌握了呢?希望对您有所帮助哈!
海燕高飞
2014-5-27 09:54:07
