做个装修精明眼 支招瓷砖铺贴监工细节
pchouse梅丽贤 2014-5-12 00:15:23
  【太平洋家居网 装修频道】瓷砖铺贴是家居装修中比较常见的项目,客厅、餐厅、卫浴、厨房、阳台等的空间都会使用到瓷砖。户主除了关系瓷砖的产品质量外,更应该关心瓷砖的铺贴施工。瓷砖的铺贴质量影响到日后的使用情况,想要避免瓷砖容易掉落吗?赶快来看看瓷砖铺贴监工细节吧,做个装修精明眼。
做个装修精明眼 支招瓷砖铺贴监工细节
Part1:瓷砖掉落多发 常见问题逐个数
  在日常使用和装修过程中,家居的瓷砖会出现各种各样的问题,如空鼓、掉落、表面发霉、松动等,那么在装修过程中,哪些情况最常见呢?下面小编为你数一数。
  1、瓷砖容易掉落
做个装修精明眼 支招瓷砖铺贴监工细节
  无论是装修中还是装修后,经常会出现瓷砖掉落的情况。其实原因有两个,天然原因是地震或者温度改变所导致的;另一个是因为施工不当或者水灰比例不合理锁造成的,其实第二个原因在装修施工中是可以避免的。
  2、瓷砖地砖混合使用
做个装修精明眼 支招瓷砖铺贴监工细节
  不少户主都会问瓷砖地砖能否混合使用?如果可以,不仅能节省挑选瓷砖的时间,更能节省不少费用。其实地砖可以当做墙砖来铺贴,但是反过来则不行,因为地砖与墙砖在烧制时的厚度与密度不同,墙砖比较脆弱,当做地砖容易受损。
  3、瓷砖的收边方式
做个装修精明眼 支招瓷砖铺贴监工细节
  瓷砖的收边方式有很多,不同的收边方式施工费用和材料选择都不同,一般收边分为阳角和阴角,常用的是阳角。阳角收边分为叠角、对角、1/2对角、45度角和1/4圆角。
Part2:瓷砖铺贴方法 墙面施工多注意
  墙面瓷砖铺贴的方法比较传统,方法也比较单一,因此,装修过程中户主只需要清楚每一步骤是否合理就足够了。
  1、确定高度、尺寸、选择铺法
做个装修精明眼 支招瓷砖铺贴监工细节
  铺贴墙砖首先要注意的是确定铺贴高度,尤其是卫生间内会防止抽风机、安装吊顶等,所以高度要特别注意;其次是墙砖与地砖的尺寸要互相对应,不能有太大的差异;最后根据高度、尺寸与整体效果来确定铺贴方法,如果统一墙面瓷砖不同,大尺寸瓷砖从下往上贴,小尺寸从上往下贴。
  2、均匀铺贴与收边
做个装修精明眼 支招瓷砖铺贴监工细节
  铺贴墙面砖时需要注意每片瓷砖之间的水平、直角,片与片之间需要维持平整;其次铺贴后收边条处理需要确认瓷砖与收边的高低点一级 平整度。
  3、铺贴完收边填缝
做个装修精明眼 支招瓷砖铺贴监工细节
  铺贴后需要确认整个墙面的铺贴效果,色泽、花纹是否有方案错误的情况,并且把瓷砖表面清理干净;确认无误后再进行瓷砖的填缝处理。
Part3:瓷砖铺贴方法 地砖贴法小细节
  地砖铺贴有两种方法,干式软底铺法和湿式软底铺法,干式软底铺法多用于客厅、卧室的空间,而软式铺法用于卫浴和厨房,而且与墙面铺法比较相近,因此这里只介绍干式软底铺法的细节。
  1、地面处理
做个装修精明眼 支招瓷砖铺贴监工细节
  铺设地砖前需要进行地面处理,测水平是必须要完成的,这样可以了解地面的坡度,能够更好的控制好铺贴的效果。然后根据地面面积和地砖尺寸确定每行每列需要用到的瓷砖数量。
  2、铺上水泥砂浆
做个装修精明眼 支招瓷砖铺贴监工细节
  地面处理完成后,需要在地面铺上一层砂浆,砂浆与水的比例是3:1,形成半干的一层,用铁铲和抹灰刀填平表面,一般砂浆厚度为3-4厘米。
  3、均匀铺贴
做个装修精明眼 支招瓷砖铺贴监工细节
  抹平砂浆后,使用稀释成1:1比例的水泥砂浆抹到地砖背后,然后均匀铺贴在预先铺上砂浆的地面上,确认地砖均匀铺贴后,即可进行下一步操作。
  4、修边抹缝
做个装修精明眼 支招瓷砖铺贴监工细节
  使用橡皮锤和水平尺检查好地砖的空鼓和平整情况,整个地面铺贴完成后,确认花色与纹理无误后,第二天即可以用填缝剂进行填缝。
Part4:瓷砖监工指南 精明眼来看装修
  想要成为装修监工的精明眼吗?下面看看小编为你介绍的瓷砖铺贴指南,告诉你瓷砖铺贴前中后需要注意哪些细节。
  1、购材时瓷砖到货要检查
做个装修精明眼 支招瓷砖铺贴监工细节
  无论你是选择全包装修、半包装修还是清包装修,瓷砖运送过来的时候,户主必须在场进行验收,核对瓷砖的型号、花色、颜色与数量。
  2、装修前打底要平整
做个装修精明眼 支招瓷砖铺贴监工细节
  瓷砖铺贴前必须要确定墙面和地面打底是平整的,户主可以用水平尺自行检查一下墙面和地面的平整度,此外,墙角的垂直度也是检查的细节。
  3、装修中放线要准确
做个装修精明眼 支招瓷砖铺贴监工细节
  施工时放线是关键,如果户主在现场监工,必须看清楚装修师傅放线是否准确,有无明显的倾斜,地面与墙面的线也必须对齐,防止瓷砖铺贴后出现高低不平的情况。
  4、施工图与现场一致
做个装修精明眼 支招瓷砖铺贴监工细节
  装修后需要核对施工图,看现场效果与施工图是否一致,如果不一样,是否在施工过程装修人员已跟户主协商确认修改。
