专家教你如何清洁瓷砖地面
pchouse海燕高飞 2014-5-29 14:49:49
  想要保持居室整洁度,地面的清洁是一项重大工作。所以对很多楼房业主来说,清洁地面瓷砖是一件很让人头疼的事情。今天看看专家教你如何清洁瓷砖地面吧!
专家叫你如何清洁瓷砖地面
  日常的生活中,如果地瓷砖出现脏的现象,那么可以用清水或者是肥皂水来清理的,最好不要用味道很大的清理剂。
专家叫你如何清洁瓷砖地面
  地板沾上了油污、果渍等,如果不及时处理掉,时间长会与灰尘一起变成顽垢,用水很难清洗掉。可以使用地板净,它内含强劲表面活性剂,能快速清除地面各种油污及果渍形成的污垢。并且可对多种革兰阳性菌、阴性菌、霉菌及酵母菌、真菌具有广泛的杀灭和抑制作用,含有的特效成分还有驱除蟑螂、蚂蚁、蛀虫、蚊蝇等功效。可广泛使用于瓷砖、大理石、竹(木)、PVC、复合地板等防水地板及油漆地面的清洗、保养。具体使用方法是将2瓶盖地板净倒入半桶清水中稀释,浸湿拖布后把地板拖抹干净即可,无须过水,拖后可快速风干,无水痕,不粘脚。重垢处直接用地板净用拖布或抹布擦净即可。因为地板净含有液体地蜡,可在地面形成一层超薄保护膜,令地板不受磨损,并可持久抗污。采用的天然皂角植,无磷无毒性,不伤皮肤,你可以放心使用。
  特别是污染的处理,有时候可能在瓷砖面上出现了一些难以抹掉的污点,那么我们就是要用特殊方法来清理的,不同的污染也应该采用的方法要不同。
  瓷砖划痕处理。在地板的瓷砖上出现了划痕的现象,那么我们在处理的时候,如果是轻微的划痕,因此要涂上一些牙膏来处理。你也可以打蜡上去的,那样看上去会很新的。
  不同地板瓷砖,我们要选择的清理方法也是不一样的,对于很多混凝土的材质是很容易有脏物的,所以说在清理的时候多加注意。
  平时保养,经常性的清理好地板瓷砖,而且要通风透气的,要保持地板瓷砖的干燥清洁才好。而且在清洗拖地的时候也要注意,脱完了地最好等到全干了人再进屋。
  关于如何清洁瓷砖地面的介绍就到这里了,不知道大家是否了解了呢?下次遇到家里瓷砖地面污染情况可以试试哦!
