空气开关也就是断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流,是一种能够有效降低火电事故发生的装置,现在有很多人选择它来保证安全。那么空气开关原理是什么呢?它的价格如何?请大家和小编一起来了解一下吧。
空气开关原理
空气开关是用来做电路保护的,一旦出现短路事故就会断开电路,因为采用空气作为灭弧介质,所以称之为空气开关。
空气开关内部结构是利用双金属片热膨胀弯曲触动杠杆,使断路器脱扣起到超负载保护作用。过载保护时会有一定的时间差区别。当短路发生时,电流流过感应线圈而产生一强大磁场,推动杠杆使断路器快速脱扣。
按照保护作用的不同,脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型,脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。
当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。
当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置。如果电路中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。
大一点的空气开关还带有过负荷保护,就是一般采用双金属片,当电路过负荷达到一定时间的时候,热量会使双金属片变形导致脱扣器脱扣从而断开电路搜索。
空气开关价格
空气开关由于其品牌不一,应用场合不同,所以价格也不尽相同。下面是小编整理的一些空气开关的参考价格。
西门子空气开关绿色环保系列1P20A单进单出5SJ6120-7CR:38元
施耐德空气开关 C65N 2P C63A:229元
德力西空气开关CDB6S2P32A:39元
松下空气开关BDE-63C系列 2P63A:193.8元
正泰空气开关NBE7LE 2P 32A:87元
以上就是小编对空气开关原理及空气开关价格的介绍。鉴于空气开关的作用可靠,所以很多人选择。购买时可以选择较好的品牌,在安装及维护等方面都要注意,如果有疑问可以咨询卖家。希望小编的介绍能够为您提供帮助!
zhangwei
2014-5-28 11:55:56
