市场现伪劣防水涂料 消费者选购需明了
pchousezhouying 2014-5-20 09:11:23
防水涂料选购小窍
  屋面防水、地下防水、住宅室内防水等等一项项工程都离不开防水涂料。其实,防水涂料并不像大家想像中的那么简单,既分了很多类型,自然也有不同的功效。那么面对如此混杂的涂料市场,消费者更是应该学学防水涂料的选购小窍门。
防水涂料选购小窍门
  窍门一:防水很重要 环保更重要
  防水涂料用于防水,但我们也很讲究环保。如果选择了不环保的产品,虽然防水层做完后看不到,但实际上在地砖或水泥下面有害气体在慢慢的释放出来。所以,购买和使用防水材料等产品时,首先一定要到正规的建材市场或大型超市选购,选择有知名度的品牌,一般好的品牌产品都配有产品检测报告、产品合格证、中国环境标志认证的十环标志或者CTC标志、产品使用说明、使用场合、适用范围等,一定要看仔细了。
  窍门二:涂料不僵硬 防水更到位
  防水涂料的特性,一般来说分为刚性和柔性两种,刚性的一般是指水泥砂浆类的,虽然这类在成型之后有很高的抗压渗透能力,但是这类产品的延伸性不好,稍有地震、地面断裂或小细缝,很容易引起漏水,从而失去防水的功效。
  而柔性防水层就相对好多了,一般来说,丙烯酸类防水涂料有较好的弹塑性,能适应结构的部分变形,因此防水性要好一些。根据研究,在新房装修好之后,由于工程结构或建材本身的结构问题,地面或墙面都会有细微的变化,通常这些极其细小的变化是不影响房屋的正常使用的,但是对于防水层来说却具有一定的挑战性。所以如果您选择防水涂料,建议您最好还是选择柔性防水涂料。
  窍门三:哪里需防水 一定要知道
  那么家里到底哪块需要防水涂料呢?简单的说就是卫生间的墙面地面、厨房的墙面地面、需要设置下水系统的阳台地面。如果您家住一层,做上一层防水的话,防潮的效果会更好一些。
  一般卫生间的花洒和喷头的安装高度在1.8米左右,所以防水也要跟着做到这么高,否则很难起到防水的作用,而非安装淋浴的墙面只需做到1.5米就够了。
  厨房的防水应怎么做呢?关键要看哪些地方容易与水发生关系,一般建议厨房地面及墙体上翻0.3米做防水,在洗菜盆安置的墙体上翻1.5米设置防水层最佳。
  窍门四:性能不一样 各有各的好
  根据防水涂料不同的的特性,可以分为四类防水材料,丙烯酸类、聚氨酯类、聚合物高分子类也简称JS、柔性水泥灰浆四种。性能不一样,功能也不同。
  如聚氨酯类防水涂料,具有很好的弹性和延伸性,如果单从形成防水膜的效果来看,是各类涂料中综合性能最为突出的,但它也有自己的缺点,那就是受时间限制较大,施工时间长,且价格较贵。值得注意的是,由于产品性能较好,目前市场上已经有很多打着聚氨酯招牌的假冒产品,它们大多数不是纯聚氨酯,环保性能不是很好,但价位却降了下来,所以在选择时一定要注意。
  如丙烯酸防水涂料,施工方便、环保,涂膜性能也比较好,价格适中,一般家装防水中都会选用这类涂料。
  而JS是一种刚柔相济的防水涂料,施工方便、环保无毒,也是目前家装防水使用中大家都比较认可和推荐使用的品种。
  防水灰浆类涂料,成防水膜时其强度高,同时和基层的结合很好,施工后就可直接粘贴瓷砖,比较节省施工时间,而且价位也相对更经济实用,但它的缺点是因属于刚性防水材料,不适合可能存在沉降的新房装修。
  窍门五:材料用多少 算算就明了
  很多消费者在购买时都会感到头痛,到底该买多少呢?其实使用我们也有一定的计算公式,如果掌握了这个规律,绝对让您买得刚刚好。
  根据前面为您介绍的卫生间的施工高度,卫浴间防水面积(平方米)=(卫生间地面周长-门的宽度)×(高度)+(地面面积)。厨房防水面积(平方米)=(厨房地面周长-门的宽度)×(高度)+(地面面积)+ (洗菜池那面墙的宽)×(高度)。
  虽然知道了面积,但是一般来说购买防水涂料时都是按重量计算的,那又该如何转换呢?别急,这个也有公式的,丙烯酸类每平方米用量为3公斤;聚氨酯类每平方米用量约为2公斤;聚合物高分子类每平方米用量约3公斤;柔性水泥灰浆每平方米用量约3公斤。
  PChouse点评:建材市场上频频出现伪劣防水涂料事件,不仅仅是商家职业操守的缺失,更是其道德良知的缺失。面对如此混杂的涂料市场,笔者建议,消费者更是应该学学防水涂料的选购小窍门。在杂乱的防水涂料市场,能掌握选购技能,减少防水涂料产品的不安全性,做到自己能检验产品质量。
