【太平洋家居网 装修频道】随着人们对家居可用空间需求不断提高,不少人的家居会选择使用封阳台的装修方式,让阳台也融入到家居的一部分。封阳台貌似很简单,但是有几个关键点是必须要注意的,下面一起来看看吧。
Part1:选材先看材质 合理挑选有门道
怎样才能做出好的封阳台?首先必须注意选材,坚固耐用的材料,是封阳台装修中最为关键的。
1、塑钢材料
在90年代中期,塑钢材料悄悄走进了我们的生活,塑钢材料以其价格便宜、保温性好等优点,收到不少消费者的青睐。
(1)塑钢窗的保温性
相对于传统的铝合金来说,塑钢材料的保温性相对较好,塑钢是以聚氯乙烯(UPVC)树脂为主要材料,加上一定比例的稳定剂和着色剂等,因此塑钢材料的型材刚性更强,而且隔热性能更好。
(2)塑钢窗的色泽
质量好的UPVC颜色是白中泛青,这样的颜色在抗老化性能上表现突出,好的塑钢窗在室外风吹雨打三十年都不会变老褪色。
2、铝合金
铝合金作为阳台装修的传统材料,有一定的优越性。其装饰性强、气密性和稳定性都比较出色的优点,是其经久不衰的重要因素。
(1)新型铝合金
与传统的铝合金相比,新型的铝合金将镁元素的含量提高了,让铝合金的硬度和厚度增加,这让铝合金更加坚固了。同时还采取了电镀处理,进一步提升了铝合金的色彩丰富度,让其装饰性更强。
(2)铝合金材质与加工
铝合金门窗的强度则取决于其材料本身的厚度。一般1.4mm厚度是最基本的,1.6mm厚的铝合金更是坚固。
Part:2:框架结构选择 根据需求合理挑
看完材质挑选后,封阳台的另一个关键点就是框架结构。在封阳台装修中,框架结构有平开窗、推拉窗、无框阳台等形式,户主可以根据自己的实际需求和空间的特性来选择合适的框架结构。
1、平开窗密封性更好
平开窗是最为传统的一种框架结构,这种开窗形式一直受到人们的青睐在于其有良好的密封性。外开式平开窗密封性级佳,不会出现漏风漏水的现象,平常容易清洗和保养,而且安全箱相对较高。但是平开窗受到窗户面积的限制,采光度较差。如果居住在高层,建议挑选平开窗。
2、推拉窗方便使用
推拉窗是现在框窗的主流产品,轻松推拉使用起来十分方便,而且其最大50%的开启率和受窗户面积控制少的优点,利于室内的通风换气和采光,而且实用的型材量比较少,能节省不少费用。但是推拉窗在清洁保养上比较费劲,而且大面积的玻璃的安全也会为生活带来一定隐患。低层住宅或者对采光度需求高的家居,可以选择推拉窗。
3、无框阳台更美观
一般来说无框的阳台都会采用钢化玻璃和铝合金架构作为材料,以保证使用安全。无框阳台让每一扇窗都能90度开启,而且能全面敞开,因此其采光度是最好的。但是无框窗的结构受到限制,单片玻璃在密封性和抗风性上表现一般,同时无框阳台对型材的要求较高,价格也相对较高,同时窗户也有掉落的危险。高层建筑或者处于风大雨大方向的空间不建议使用。
Part3:慎选玻璃质量 功能与安全并重
封阳台还需要注意挑选玻璃的质量。以前对于住户来说,窗户的要求只是亮堂、尺寸标准即可。随着人们对空间功能与安全的要求逐步提升,隔音、保温、密封、防水等各种功能都成为了窗户必须满足的需求。
1、安全、坚固的钢化玻璃
钢化玻璃与普通玻璃相比,强度要高3-5倍,而且可以承受200摄氏度的高低温差。钢化玻璃的特点是碎裂后形成蜂窝状的钝角颗粒,不会形成锋利的碎片而误伤人。
2、隔热、保温的中空玻璃
现在不少人对家居的隔音、保温有一定需求,因此在挑选玻璃的时候,中空玻璃能满足人们的需求。中空玻璃即两层玻璃中间存在一段真空间隙,一般式5mm玻璃+6mm间隙+5mm玻璃。
Part4:五金配件辅材 小零件的大用途
封阳台窗户除了框架与玻璃外,其余的小部件也是十分重要的,如密封条、铆钉、滑轮、窗锁等,这些细小的零件都影响到整个窗户的安全性和牢固性。
1、铆钉
窗户的铆钉一般使用实心钢铆钉,将玻璃与铝材进行连接,如果铆钉的质量稍差,连接的牢固性大打折扣,轻则框架变形,重则有松脱掉落危险。
2、密封条
密封条是保证窗户密封程度的重要零件,质量好的密封条是由优质的橡胶做成的,不容易老化。如果担心橡胶老化的话,可以采用质量较好的硅胶作为密封材料。
3、滑轮与窗锁
窗户的滑轮必须要灵活,一般选用玻璃纤维制作的滑轮,挑选的时候,应该多次反复推来尝试,看是否顺畅以及静音效果是否达到要求。窗锁应该与框架使用同种材料,挑选时看窗锁活动是否流畅、平稳,关闭后看有无缝隙。
4、硅胶与发泡剂
硅胶与发泡剂都是用于填补缝隙的,安装窗户后,窗框与墙面之间的缝隙要用发泡剂进行填充,然后以硅胶进行密封。
