功能与美景共存 窗户装修选材要细心
pchouse林文倩 2014-5-23 02:41:38
1回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】每个家,都需要一扇或几扇好的窗户,它的存在,使得家居得以通风采光、成为明亮通透的休憩地。安一扇窗户似乎很普通,但是要安装好既造型美观又适合家居不同空间和需求的窗户,其实中间还有很多门道。下面,就和小编一起来看看如何设计、选择安装好我们心爱的窗户吧:
  Part1:窗户装修第一步 式样尺寸先想好
  很多人在装修的时候,不分空间地一通气全装上普通窗,其实这样不仅使得家居装修缺少了一道亮丽风景,也会影响室内更好地采光或者遮光,因此,在装修选材安装窗户前,首先要想好窗户的式样尺寸。
  1、设计造样:普通窗、落地窗、飘窗、百叶窗、天窗
 装修选材面面观 细心挑选家居心水窗户
  除了普通窗(即我们平时常见的距离地面一定高度的平面玻璃窗户),根据我们窗户使用功能的不同需求,可以将窗户设计成不同的样式,如落地窗、飘窗、百叶窗、天窗等等,不同式样的窗户,既能够更细致地照顾到每个空间的需求,还能通过我们的设计装饰为家居带来更多活力。
不同式样的窗户特点
 特点适用性
落地窗大面积采光,可以看全景,延展空间
客厅、卧室、外带阳台,家居扩容,对景观要求高
飘窗三面玻璃,多带小窗台,可造性大
书房、卧室、客厅,装饰和改造空间都可以使用,可以做成休闲娱乐小角落
百叶窗采用凹凸叶片,可以调节光线,采光同时还阻挡外界视线,有利于私密卫浴间、卧室、客厅、书房、厨房,想营造室内不同光线,低层要考虑安全性
天窗
通常在屋顶,封闭式的比较多
阁楼、顶楼使用较多,喜欢看夜空景色
  2、设计形状:圆形、方形、拱形、八角形
 装修选材面面观 细心挑选家居心水窗户
  一般来说,圆形和拱形的窗户给人比较宁静祥和的感觉,有助睡眠,适合于卧室玄关等空间;方形窗则会给人振奋合肯定的感觉,适合于餐厅书房、工作区;八角窗美观,一般表现为中式或复古风格,或者作为隔断窗使用。根据家居的不同空间,选择不同的窗户造型混搭使用,可获得较好的效果。
  3、设计尺寸:不同空间尺寸各异
  一般住宅建筑中,窗的高度为1.5米,窗台高度约为0.9米,窗顶距离楼面高度约为2.4米。若是窗台高度低于0.8米时要注意采取防护措施。窗户的宽度通常由0.6米开始,宽到能构成“带窗”,采用通宽的带窗时左右隔壁房间的隔声问题,若是采用推拉窗则要考虑窗扇的滑动范围。
  不同房间的窗户尺寸是不同的,下面是一些不同房间的一般窗户尺寸。
不同空间的窗户尺寸
 尺寸注意事项
客厅1.5m*1.8m~1.8m*2.1m
大小不定,落地窗则差别较大,落地窗的窗台一般都是高出地面20cm左右,宽度则是视具体情况而定
中等卧室1.2m*1.5m~1.5m*1.8m
普适尺寸
大卧室1.5m*1.8m~1.8m*2.1m普适尺寸
0.6m*0.9m~0.9m*1.4m
生间的窗户距离毛地面约1m,窗户高度1.2m~1.4m不等,窗户距离地面更高一点窗高也就要缩减了。窗的宽度通常在0.8m~1.2m不等。
  另外,门窗框外围尺寸与门窗洞口尺寸有区别,洞口尺寸是指土建粉刷后的尺寸而外框尺寸则是指门窗做成的成品尺寸。洞口尺寸上下左右各减2cm左右就是框外围尺寸,这2cm是用来安装门窗框用的。洞口空隙小于1.5cm、不超过3cm。
2回顶部
  Part2:推窗方式多样 选择不同空间的合适窗户
       根据不同的推窗方式,窗户可以分成不同的类型,充分了解推窗方式显然有助于我们更好地选择适合不同空间的窗户。
  平开窗
 装修选材面面观 细心挑选家居心水窗户
        平开窗是指合页(铰链)安装于门窗侧面向内或想歪开启的窗,在我们生活里应用广泛。整扇窗可以100%打开,关闭时气密性极好、不会漏风漏水,隔热性能高,就但是窗扇开启后要占据一定的空间,而且采光受限,小户型、空间面积小、位置狭窄的话不适宜用。
  推拉窗
装修选材面面观 细心挑选家居心水窗户
  推拉窗主要是指窗扇沿水平方向向垂直方向左右推拉的门窗,推拉窗根据推拉方式也有很多子类,可以横拉、上推、外推等,优胜在开窗不占室内空间,通风采光佳,不过最多只有50%的窗可以开。适合家居的任何一个空间。
  固定窗
 装修选材面面观 细心挑选家居心水窗户
  固定窗是指用密封胶把玻璃安装在窗框上,只用于采光不开启通风的窗户,水密性气密性极好。小编觉得,固定窗严格来说不算是真正意义上的窗,因为它不能开启。采光度不错,可以设计成天窗、百叶窗,适合用在屋顶做天窗、在走道做过道窗等。
  悬窗/旋转窗
 装修选材面面观 细心挑选家居心水窗户
  悬窗是指沿水平轴开启的窗。从下边推开的叫上悬窗,从上边拉下的是下悬窗,中悬窗轴在中间上下都可以推。下悬窗外开、防雨好,上悬窗内开、通风好但不防雨,中悬开关方便又省力防雨,使用最多。
 装修选材面面观 细心挑选家居心水窗户
  360度旋转窗可以说是特殊的悬窗,它能360旋转、增大透亮度和通风量,通风量可达90%以上,还可以随意调节通风量的大小,清洁方便;但同时开窗时室内外都占空间,比较适合用在走道的间接采光窗或门的亮窗。
3回顶部
  Part3:发挥最大性能 窗户材质细选购
       随着我们生活水平的提高,我们对于家居环境的要求也越来越高,除了窗户基本的通风、采光、观景功能,不同的窗户材质也带来了更多的性能表现,我们在购买的时候可以细心选购,找到自己满意的窗户材质。
  1、三大窗户材质性能
 装修选材面面观 细心挑选家居心水窗户
  隔热:阳光通过窗户直射入户,增加了室内温度,并且长期高温下影响了家具的寿命,因此窗户如果隔热功能良好,室内就可以保持一个适合的温度。
装修选材面面观 细心挑选家居心水窗户
  隔音:家是我们放松和休息的地方,大部分人对于家居的私密性还是很重视的,对于外界的吵闹甚至是噪音的烦扰,窗户的隔音功能尤其重要,当然,如果身处幽静的住房环境中,对于窗户的隔音功能可以相对降低。
装修选材面面观 细心挑选家居心水窗户
  安全:最重要的窗户性能。尤其是安装推拉式这样的窗户的时候,大面积的玻璃有着一定的安全隐患,因此,选择安全的窗户材料十分关键。
  2、不同窗框的材质功能
 装修选材面面观 细心挑选家居心水窗户
  窗框按材质来分,主要有木质、塑钢窗、铝合金窗、断桥铝合金窗这四种,其中尤以断桥铝合金窗的隔热性能最突出,比较常用于保暖窗户装修
不同窗框材质窗户对比
 材质性能
木窗
以木材制成框架
隔音、隔热良好
以高强度抗氧化塑料材料为主,内部以钢材做支撑
导热系数最低,在节能方面远远优于木窗、铁窗和铝合金窗,隔热性好
普通铝合金窗
采用铝合金挤压型材为框、梃、扇料制作
铝合金是热的良导体,外界与室内温度会容易随着铝合金窗框传递,保温隔热性能差
断桥铝合金窗
在铝合金窗框上加上一层树脂材料
具有铝合金窗的优点。同时断绝了导热的途径,隔热性好
  3、玻璃窗体的选购
  目前窗体绝大多数都是用玻璃安装的(木窗、百叶窗除外),针对窗户的安全、隔热、隔音功能,小编为大家推荐了一下三款玻璃供参考选购:
装修选材面面观 细心挑选家居心水窗户
  钢化玻璃:安全首选,钢化玻璃承受的强度比普通的高3-5倍,即使破碎,整块玻璃全部破碎成小颗粒,不易伤人。
  中空玻璃:隔热保温比较好的玻璃材料,导热性能佳,不过同时也因为它的良好保温性能,使得室内的原有热度比较难散发出去,某一程度不利于节能。
  真空玻璃:与中空玻璃相似,但中间两片平板玻璃四周密闭起来,将其间隙抽成真空并密封排气孔,两片玻璃之间的间隙为0.1-0.2mm、比中空玻璃更小,隔音效果非常好。
4回顶部
  Part4:窗户安装细节多 安装过程要小心
  如今安装窗户大多数由专业人士安装,但在窗户安装的过程中有许多细节方面如果没有做好,很有可能造成后期的返工修复。因此,在窗户安装过程中我们要确保关键细节的正确。
装修选材面面观 细心挑选家居心水窗户
  1、窗户的型材、壁厚应符合设计要求,所用配件应选用不锈钢或镀锌材质。
装修选材面面观 细心挑选家居心水窗户
  2、窗安装应横平竖直,与洞口墙体留有一定缝隙,缝隙内不得使用水泥砂浆填塞,应使用具有弹性材料填嵌密实,表面应用密封胶密闭。
 装修选材面面观 细心挑选家居心水窗户
  3、铝合金窗框安装必须牢固,在砌体上安装窗严禁用射钉固定,铝合金窗的开启方向、安装位置、连接方式应符合设计要求,窗扇安装牢固。
 装修选材面面观 细心挑选家居心水窗户
  4、推拉扇必须有可靠的防脱落措施,窗扇应开启灵活,关闭严密,无倒翘、无走扇。
