LED、节能灯又不合格 消费选购认准3C
pchousezhouying 2014-5-29 08:43:11
  【太平洋家居网 行业频道】近日,江苏省质监局发布了2014年一季度LED照明产品和节能灯产品的质量分析报告,其中节能灯产品合格率为69.4%,而市场销售的LED合格率仅30%,存在较多的质量问题。笔者建议市民购买LED照明产品或节能灯产品时,应当留心谨慎,最好购买带有CCC安全认证的产品。
LED、节能灯又现不合格
  近日,江苏省质监局发布了2014年一季度LED照明产品和节能灯产品的质量分析报告。抽查结果显示:
  本次监督抽查LED照明产品共103批次,合格率60.2%,其中生产领域产品质量监督抽查53批次,合格47批次,合格率88.7%。市售产品质量风险监测50批次,其中合格15批次,合格率30%,存在较多质量问题。
LED、节能灯又现不合格
  本次监督抽查节能灯产品85批次,涵盖了市场主要品牌和型号,合格59批次,合格率为69.4%。其中,生产领域产品质量监督抽查35批次,合格33批次,合格率为94.3%;市售产品质量风险监测50批次合格,合格26批次,抽样检验合格率为52%。
  据质量监督检验人员介绍,通过对江苏生产单位和流通领域抽样结果的分析,说明江苏企业产品质量总体状况好于目前流通领域的产品。同时江苏企业LED照明产品获得3C或CQC认证的比例约40%,也高于流通领域同类产品认证比例。但从光电色性能检查情况看,在初始光效、功率因数、显色指数、相关色温等重要性能指标方面,江苏省达到国内高水平产品的比例还不高。
LED、节能灯不合格项目
  据悉,此次抽查LED照明产品和节能灯产品,出现的主要不合格项目为电磁兼容性、功率偏差、初始光效等重要性能指标方面。
  四成LED电磁兼容性不合格
  在LED照明产品中,江苏市场销售LED灯合格率仅30%,存在较多质量问题。此次抽检中,LED灯不合格的项目主要集中在电磁兼容性方面,其中四成LED照明产品电磁兼容性不合格。据悉,产品电磁兼容性不合格可能导致其他电器工作异常。
  业内人士表示电磁兼容性主要表征LED 灯运行时对其他家用电器的干扰。如果不合格,可能导致配电系统或联接在该系统上的其他电子电器产品不能正常工作,如电视机图像不清晰、音响设备杂音等。另外,若批量安装了电磁兼容性不合格产品,会使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁等现象。
LED、节能灯不合格项目
  更为严重的是,电磁兼容性差的话,电磁波对人体健康存在一定的影响。电磁波作用到人体和动植物上,可以被反射、吸收和穿透。电磁辐射可导致中枢神经系统机能障碍和植物神经功能紊乱、眼睛损伤、诱发癌症或免疫缺陷性疾病。这些辐射必然对人体带来潜在的影响, 这种种迹象不得不引起人们的重视。
  在抽查的103批次LED照明产品中,电磁兼容项目合格率仅为60.2%,低于节能灯9.2个百分点,白炽灯则不存在电磁兼容问题。因此,LED照明产品的电磁兼容性能需要进一步改进。检测测结果显示,江苏地产LED照明产品电磁兼容项目合格率高达87%,而外省市生产的LED照明产品合格率仅为29%,而这些不合格产品生产企业多来自广东中山、佛山、江门等地。
  节能灯产品功率偏差过大
  在节能灯产品方面,据悉,在本次监督抽查中,中山市步步为赢照明电器有限公司、中山市古镇泰龙灯饰电器厂、杭州科箭照明电器有限公司等企业生产的21批次灯功率不合格。
  据悉,灯功率是指正常工作时消耗的有功率,反映了产品的耗能指标。功率过大或过小,反映出企业实际生产能力与设计能力不符,名不符实。业内人士认为其中部分企业存在功率偏差过大现象,有些企业则为了提高售价、从中牟利,故意将低功率的灯标称为高功率灯销售,使得实测功率与额定功率相差较大,把小功率的灯卖高功率灯的价钱,损害了消费者利益。
  据了解,国家标准要求,节能灯产品的实际功率与产品标称的额定功率之差不超过15%。而在本次的抽查中,检测结果表明,中山市小榄镇欧仕五金灯饰厂、中山市古镇启熙灯饰厂、中山市古镇时邦照明电器厂、中山市欧点照明有限公司生产的4批次节能灯功率偏差甚至达到50%以上。
  业内人士介绍,灯功率不合格直接损害了消费者的利益,花了大功率灯的钱却买了小功率的灯,货价不等值。此外,消费者的照明设计要求无形中被降低,直接影响消费者视觉效果,长远来看更会影响消费者的视力。
  20批次产品初始光效不达标
  此次抽查发现,中山市欧点照明有限公司、中山市古镇庭壹轩照明电器厂等企业生产的20个批次产品初始光效不合格。据悉,初始光效质量的高低直接反映了节能灯产品性能的参数。据业内人士介绍,初始光效项目不合格的主要原因是有些企业为了追求利益,降低生产成本,在商品生产过程中采用廉价的普通卤磷酸钙荧光粉,甚至是低廉的“地沟粉”(即回收的废粉)代替符合标准要求的节能高效的三基色稀土荧光粉,使得成品灯的初始光效根本达不到国家标准规定,节能灯毛管的光参数不达标等等。如果初始光效不合格,直接影响人们在开灯时的视觉效果,灯光较暗且有伤视力的危害,同时有多耗电、不节能的缺点。
  通常情况下,初始光效的值越高,灯越亮,也越节能。一般节能灯的光效是普通白炽灯的4-5倍,但从比较结果来看,LED灯确实更节能。
LED、节能灯选购小贴士
  对于新型产品,LED照明产品和节能灯产品已不是第一次出现不合格现象。面对现今较复杂的市场氛围,产品经常出现不合格现象,消费者应如何选购LED灯呢?专业人士给出如下5看建议:
LED、节能灯选购小贴士
  一看产品标识是否齐全,至少应标识如下内容:商标和厂名、产品型号规格、额定电压、额定频率、额定功率。
  二看电源线是否有CCC安全认证标志,电源线不要太细。
  三看带电体是否外露,光源装入灯座后,手指应不能触及带电的金属灯头。
  四看光色性能。家用LED照明产品,建议选用相关色温不高于5000K的产品,暖白光或黄光。
  五看密封性。
  PChouse点评:无论是LED照明产品,还是节能灯产品,笔者觉得要杜绝这种不合格现象,首先还得从源头做起,既是从生产企业那里开始整顿,把好质量关。很多时候是因为某些小型生产企业对标准的理解不够完善,对产品质量不够重视,盲目降低成本,偷工减料,或采用低质原材料和零部件,或简化生产工序和必要的检验过所造成的。同时消费者自己也应学会辨别产品的好坏,才能及时地避免购买到不合格产品。
