【太平洋家居网 家电频道】嵌入式燃气灶不仅具有美观、节省空间、易清洗等众多优点,而且能够使厨房显得和谐完整,方便了与其它厨具配套设计,可营造出完美厨房环境,因此,受到了广大消费者的喜爱。
此次来到PChouse评测室的万睿JZT-Q8958B嵌入式燃气灶就是这样的一款产品。此外,万睿JZT-Q8958B嵌入式燃气灶还配备了市面上最厚的钢化玻璃面板和全铜燃烧器,甚至在容易被消费者所忽略的背面采用一体成型全不锈钢底壳,用料称得上十分豪华。那产品实际表现如何?下面就让我们一起来看看吧。
万睿JZT-Q8958B嵌入式燃气灶主要参数 | |
类别 | 嵌入式燃气灶(液化气型) |
颜色 | 黑色 |
主要材质 | 钢化玻璃面板+不锈钢 |
外尺寸 | 760*445*170mm |
燃气额定气压 | 2800Pa |
额定热流量 | 左:4.0KW、右:4.0KW |
进风方式 | 上进风 |
点火方式 | 脉冲电子点火 |
火力调节 | 机械旋钮 |
产品特点 | 全铜燃烧器、9mm防爆钢化玻璃面板、一体成型全不锈钢底壳 |
参考价格 | 1980元 |
太平洋家居网评测中心:太平洋家居网评测室秉持公平公开公正的原则,提供权威专业的家居产品评测资讯,搭建消费者了解产品信息的平台,降低消费者与厂商之间的信息不对称,宣扬环保、节能的消费趋势。欢迎广大网友、厂商互动:yangsheng#pchouse.com.cn(请将#改为@)。
万睿嵌入式燃气灶:正面外观
万睿嵌入式燃气灶采用时下最流行的钢化玻璃面板。与铁质面板和不锈钢面板相比,钢化玻璃面板能够带来光滑细腻的质感,且日常清洁也相当方便。为了降低钢化玻璃因为热胀冷缩或重力砸落而导致的破裂,钢化玻璃厚度厚达9mm,远远领先同类型产品。
万睿嵌入式燃气灶左右两边炉头底部的承液盘为不锈钢材质,而一体成型的结构能够有效杜绝杂质残液进入内腔,不留任何卫生死角。为了保证炉头具有一定的承重能力,灶具在承液盘底部加入三块不锈钢铁板用于固定,使得产品整体更稳定、安全。
产品炉头由纯铜中心火盖、精铜外环火盖以及纯铜分气盘组成,形成三环聚能火,外焰温度最高,火力集中在锅底,即便爆炒也能轻松应付。全铜的炉头与铸铁炉头相比有着明显的优点,不会因为长期受热而变形,导致煤气泄露,造成事故。
在烹饪的过程中,汤汁因为沸腾溢出的情况很常见,外溢的汤汁不仅会弄脏灶具,甚至会令炉火熄灭,造成燃气泄漏。好在产品配备了自动熄火保护装置,当出现意外熄火时,会自动切断燃气气源,防止事故发生。
锌合金材质的机械旋钮开关采用人体工程学原理设计,手感舒适,操作简便。在开关的左侧,是火力程度标识,顶部特设按钮缓冲区,避免误触对阀体造成损耗,而左侧与底部分别是火力最大和小的位置。
万睿嵌入式燃气灶:背面结构
万睿嵌入式燃气灶背面为一块整体成型的全不锈钢底壳,这样做的好处显而易见,那就是可以最大限度地防止灰尘进入机器内部,也防止外部冲击对内部结构的损伤。此外,不锈钢底壳杜绝生锈腐蚀等情况出现,进一步提高产品的耐用性。
进气嘴位于底壳中间,塑料盖子在运输过程中能起到一定的保护作用。值得注意的是,连接燃气管时,燃气管前端要插入至红线位置,确保不会出现漏气等问题。位于进气嘴上方的黑色盒子是脉冲点火器,而在右上角的是电池盒。
而在进气嘴两侧,分别是两个炉头的风门调节口。如果初次使用燃气灶时火焰出现异常燃烧的情况,可通过扳动风门调节开关,调节进风量,令火焰燃烧恢复正常。
由于产品是采用上进风式结构,所以燃气灶底壳四周都无配备进气口,这就意味橱柜门也无需设置进气口。在底壳的一侧,贴有产品铭牌。铭牌上标有左右两个炉头的额定热负荷(均为4KW)和燃气使用种类。
万睿嵌入式燃气灶:开火试用
安装好电池以及连接好燃气管道后,万睿嵌入式燃气灶便能开火试用。向下按压旋钮开关,立刻会听到脉冲点火“嗒嗒嗒”的响声,此时保持按压动作不变,逆时针转动开关,燃气才会被注入炉头,旋转至合适火力位置保持向下按压几秒,便能成功打着火。
当点火成功后,调节火力大小只需旋转开关即可,无需继续向下按压。火力调节至最小时,炉头外围以及中间并没有火,只剩下中心火盖周围的一团,此时测得内火环外焰温度为315℃,这种火力适合煲汤或者炖营养品时使用。
顺时针旋转按钮,火力逐渐增大,外环火盖内则与外则周围逐渐出现火团,当火力达到最大时,内、中、外一共形成三环火焰。此时用红外测温仪测得最外围火焰温度为354℃,如此高的火焰温度,即便用于爆炒也能轻松应付。
为了检验炉头实际使用效果,我们来做一个煮水实验。将初温为室温,约1.5L的自来水倒入锅内,炉头火力全开,计算从开始煮水到水沸所需的时间。从测量结果来看,产品耗时仅为3分14秒,可见火力真的很猛,加热所需时间短。
煮菜时一不小心就会把油污溅到燃气灶的面板上,所以燃气灶容易清洁与否是很多家庭主妇最为看重的。为了测试产品的易洁性,笔者在钢化玻璃上倒上番茄汁,然后用湿抹布轻轻擦拭,即可完成清洁工作,甚至不用任何的清洁剂,省心省力。
PChouse评测总结:通过一系列的测试,我们对万睿嵌入式燃气灶的实际表现有了较为深入的了解。黝黑的钢化玻璃面板,带来细腻质感的同时,兼顾了日常清洁的便捷性。全铜炉头经过合理设计,能够形成三环聚能火,另外,即便长时间受热也不会变形。诸如背面全不锈钢底壳以及9mm超厚防爆面板,都能够体现出产品用料十足,与同价位产品相比,性价比超高!
