万睿嵌入式燃气灶:背面结构
万睿嵌入式燃气灶背面为一块整体成型的全不锈钢底壳,这样做的好处显而易见,那就是可以最大限度地防止灰尘进入机器内部,也防止外部冲击对内部结构的损伤。此外,不锈钢底壳杜绝生锈腐蚀等情况出现,进一步提高产品的耐用性。
进气嘴位于底壳中间,塑料盖子在运输过程中能起到一定的保护作用。值得注意的是,连接燃气管时,燃气管前端要插入至红线位置,确保不会出现漏气等问题。位于进气嘴上方的黑色盒子是脉冲点火器,而在右上角的是电池盒。
而在进气嘴两侧,分别是两个炉头的风门调节口。如果初次使用燃气灶时火焰出现异常燃烧的情况,可通过扳动风门调节开关,调节进风量,令火焰燃烧恢复正常。
由于产品是采用上进风式结构,所以燃气灶底壳四周都无配备进气口,这就意味橱柜门也无需设置进气口。在底壳的一侧,贴有产品铭牌。铭牌上标有左右两个炉头的额定热负荷(均为4KW)和燃气使用种类。
万睿嵌入式燃气灶:开火试用
安装好电池以及连接好燃气管道后,万睿嵌入式燃气灶便能开火试用。向下按压旋钮开关,立刻会听到脉冲点火“嗒嗒嗒”的响声,此时保持按压动作不变,逆时针转动开关,燃气才会被注入炉头,旋转至合适火力位置保持向下按压几秒,便能成功打着火。
当点火成功后,调节火力大小只需旋转开关即可,无需继续向下按压。火力调节至最小时,炉头外围以及中间并没有火,只剩下中心火盖周围的一团,此时测得内火环外焰温度为315℃,这种火力适合煲汤或者炖营养品时使用。
顺时针旋转按钮,火力逐渐增大,外环火盖内则与外则周围逐渐出现火团,当火力达到最大时,内、中、外一共形成三环火焰。此时用红外测温仪测得最外围火焰温度为354℃,如此高的火焰温度,即便用于爆炒也能轻松应付。
为了检验炉头实际使用效果,我们来做一个煮水实验。将初温为室温,约1.5L的自来水倒入锅内,炉头火力全开,计算从开始煮水到水沸所需的时间。从测量结果来看,产品耗时仅为3分14秒,可见火力真的很猛,加热所需时间短。
煮菜时一不小心就会把油污溅到燃气灶的面板上,所以燃气灶容易清洁与否是很多家庭主妇最为看重的。为了测试产品的易洁性,笔者在钢化玻璃上倒上番茄汁,然后用湿抹布轻轻擦拭,即可完成清洁工作,甚至不用任何的清洁剂,省心省力。
PChouse评测总结:通过一系列的测试,我们对万睿嵌入式燃气灶的实际表现有了较为深入的了解。黝黑的钢化玻璃面板,带来细腻质感的同时,兼顾了日常清洁的便捷性。全铜炉头经过合理设计,能够形成三环聚能火,另外,即便长时间受热也不会变形。诸如背面全不锈钢底壳以及9mm超厚防爆面板,都能够体现出产品用料十足,与同价位产品相比,性价比超高!
