吊灯安装位置 吊灯选购技巧
pchouselimincong 2014-6-16 23:45:30
  吊灯已成为现代家居最为常见的装饰品之一,一盏别致的吊灯不仅能营造温馨浪漫的房间氛围,还能体现主人的气质和品味。那吊灯安装位置在哪比较合适呢?吊灯选购技巧是什么?接下来小编就为大家一一解疑答惑。
吊灯安装位置 吊灯选购技巧
吊灯安装位置
  大的吊灯安装于结构层上,如楼板、屋下弦和梁上,小的吊灯常安装在搁棚上或补强搁栅上,无论单个吊灯或组合吊灯,都由灯具厂一次配套生产,所不同的是,单个吊灯可直接安装,组合吊灯要在组合后安装或安装时组合。对于大面积和条带形照明,多采用吊杆悬吊灯箱和灯架的形式。
吊灯安装位置 吊灯选购技巧
  安装时如有多个吊灯,应注意它们的位置、长短关系,可在安装顶棚的同时安装吊灯,这样可以以吊顶搁栅为依据,调整灯的位置和高低。吊杆出顶棚面可用加套管的方法。加套管的做法有利于安装,可保证顶棚面板完整,仅在需要出管的位置钻孔即可。直接出顶棚的吊杆,安装时板面钻孔不易找正。有时可能采用先安装吊杆再截断面板挖孔安装的方法,但对装饰效果有影响。吊杆应有一定长度的螺纹,以备调节高低用。吊索吊杆下面悬吊灯箱,应注意连接的可靠性。
吊灯安装位置 吊灯选购技巧
吊灯选购技巧
  一、检查吊灯的标志
  买吊灯应首先检查吊灯的标志,如品牌,型号,额定电压,额定功率。其中额定功率是特别重要的,如果选择的吊灯功率超过标准,它可能导致外壳、绝缘层的变形等。
  二、吊灯的高度应合适
  吊灯的高度要合适,建议选用可随意上升、下降装置的灯具,以便利于调整与选择高度。像塑料材质的米白色吊灯,造型天然无雕饰、随意,灯罩的螺旋造型可随意调整。
吊灯安装位置 吊灯选购技巧
  三、吊灯材质选择
  在选购吊灯材料时,首先要看它的功能,而其形式是服从功能的。这是我们必须注意的,因为有的吊灯材料不适合用于某些房间,尤其是厨房等地方吊灯材质的选择需注意。
  四、 灯具的承重力应满足要求
  灯体较大,华丽的吊灯往往是别墅用户首选的灯。选购时要重视轴承的支撑结构和材料承重能力是否达标;支持结构和造型的灯具是否适应每个部分,且受力均匀;吊灯支架应足以支持吊灯总重量。
吊灯安装位置 吊灯选购技巧
  关于吊灯安装位置和吊灯选购技巧的介绍暂时到这里了,希望这些内容能为大家提供参考。如果您想了解更多相关资讯,请继续关注太平洋家居网哦。
