海尔水盒子评测:外观细节
小巧精致是海尔水盒子给笔者的第一印象。产品尺寸为188*103*250mm,体积与一本牛津中阶词典相近,因此不用担心会占用太多的位置。水盒子正面只有一个镀铬装饰的液晶显示面板与两个触控按键,造型虽简约但却显得相当精致。
液晶显示面板在不工作时与外壳融为一体,整体感十足,当接通电源后,各项指标才会显示出来。最上面两项数据分别是自来水TDS和纯水TDS值,中间五个柱形图分别是对应滤芯使用寿命情况,最下面则是漏水警报提示灯。
在水盒子的背面,则是一系列的接口。上面两个黑色接口分别是电源输入口和电源输出口(可以通过此接口向净水机输电,避免水盒子与净水机抢插座的情况),而下面四个从下而上分别是原水进水口、原水出水口、纯水进水口以及纯水出水口,每个接口均有蓝色胶塞保护,防止灰尘进入,体现产品设计用心之处。
在水盒子的底部,可以看到四个软质脚垫以及漏水检测探针。漏水检测探针的工作原理是当液体触碰到探针,探针便会产生信号,一方面使进水阀停止工作,从源头上中断整个管道,与此同时水盒子会向手机客户端发出漏水警报。
海尔水盒子评测:连接安装
一般情况下海尔会派专人上门安装以及详细讲解水盒子的用法,而如果你认为自己有一定的动手能力,也可以选择自行安装,只要按照说明书上的接法连接管道,就能轻松搞掂。
自己动手安装的话,首先把蓝色的卡扣拔掉,接着将白色圆环推到底后抽出蓝色胶塞,最后把不同的水管插到相应的位置,通水检查无漏水后记得插回蓝色卡扣。
水盒子、自来水以及净水机三者连接好以后,便可通电运行。此时手机需要扫描黄色包装盒上的二维码,下载安装相应版本的APP软件。APP安装好以后,需要用手机注册一个账号之后,才能绑定水盒子。
成功注册后,点击绑定按钮,根据APP提示同时按住设置和复位键三秒,选择你要接入的无线网络并输入该网络的密码,之后等待设备自行设置。待看见配置成功提示后,须输入水盒子名称以及净水机品牌与型号。经过一系列的设置,手机与水盒子便可成功绑定。
海尔水盒子评测:使用体验
一切准备就绪,打开角阀、净水机以及水盒子,整套系统便会开始正常运作。拧开水龙头,只见水流还是哗啦哗啦的,并没有因为安装水盒子有任何影响。龙头刚打开时,无论是自来水还是纯水的水质并不能立刻显示出来,而是要经过大约一分钟的时间,才会显示出两者的TDS值。
左侧代表的是自来水的TDS值,而右侧是代表经过过滤后,纯水的TDS值。从图片可以看到,评测室所在地区自来水TDS值为61mg/L(美国饮用水标准TDS值是:0-50,欧盟标准TDS值是:0-70,中国各城市的自来水TDS值标1000为合格),说明笔者所处地区水质还是比较好的。而过滤后纯水的TDS值为5mg/L,由此可以看出净水机过滤效果还是非常不错的。
此时打开安装在手机上的水盒子软件,软件也能够将实时TDS值传到手机上。而且软件会有所在地区的天气、温度,滤芯健康程度,全国其它地区水质以及过滤自来水升数显示。
很多品牌的净水器,需要按照时间预估滤芯寿命进行更换。但不同城市,不同家庭,不同的用水习惯,会导致滤芯的实际使用寿命差别巨大。用户如果忘记或者延时更换滤芯,水质甚至还不如直接使用自来水。
因此海尔水盒子通过滤芯实际检测报警,可以做到最好的时间进行更换,并且水盒子APP提供了一键购买滤芯功能,更换最多的初级滤芯一般使用时间为3-5个月,更换第一级费用为40元。
很多人担心厨房安装这样或那样的东西容易导致漏水,如果漏水时刚好不在家的话会更糟糕,但是有了海尔水盒子以后,就无须担心了。笔者将正常工作的水盒子放到盛有液体的盘子上面,只见底部液体刚与探针接触,水盒子便立刻响起漏水警报,此时进水阀关闭,整个管道停止进水,避免水进一步泄露,手机也会收到漏水警报的通知。
PChouse评测总结:市面上绝大多数净水机都宣称自己净化效果如何地好,但在海尔水盒子推出之前,消费者都没有办法有效鉴别。除此之外,海尔水盒子还具有滤芯寿命提醒以及漏水警报等功能。更值得称赞的是产品还引入WIFI模块,可以在手机上实时监控家中水质、管道情况,加上299元的亲民售价,也难怪海尔水盒子能够如此受欢迎。
