Part4:安全过夏 冰箱“自保”有攻略
冰箱是夏季非常不可缺少的家电之一,大家想象一下,如果没有冰箱,剩饭剩菜就不能物尽其用了;如果没有冰箱,就不能享受冰冻西瓜了……夏季,冰箱的使用频率高,也是非常容易出现故障的家电。这时候留点心,采取点小措施,就能让你家的冰箱陪伴你更长久。
一、夏季冰箱养护方法
1、需减少开门次数
夏季环境温度较高,冰箱内外温差较大,若大量热空气进入冰箱,会造成压缩机频繁启动和长时间运转而过热,甚至烧毁压缩机;因此,可以通过减少开门次数,从而减少热空气进入冰箱的机会。
2、采取措施通风散热
将冰箱、冰柜放置在通风和阴凉处,并加大冰箱、冰柜与墙的距离,也可在底部沿前后方向垫入两根方木条,提高散热效率
3、注意食物正确储放
夏季食物储存量比较大,切忌将食物密密麻麻地摆在冰箱里,存放的食物之间要留有空隙,以便冷气对流、温度均匀,采用小包装可以减少冷透的时间,又省电,存取又方便。此外,要特别注意的一点是,热食需要温度降至室温后才能放入冰箱内。
二、夏季冰箱清洁方法
炎热夏季,食物容易滋生细菌。及时有效地清理冰箱,可以使食物保存得更长久,同时减少冰箱里的异味,对健康更有利。下面看看冰箱正确的清洁方法。
Step1:冰箱外壳清洁
用微湿柔软的布擦拭冰箱的外壳和拉手,如果油渍比较多的地方,可以蘸点洗洁精擦洗,效果更好。
Step2:冰箱冷藏室清洁
清洁冰箱前,需要拔下电源插头,再将冰箱的物品以及附属品一并取出;然后将冰箱冷藏室内的搁架、果蔬盒、瓶框取出。用抹布蘸着混有洗洁精的水擦洗附件,清洗完毕以后,用抹布擦干,或者放在通风干爽的地方,让它自然风干。
Step3:冰箱冷冻室清洁
冷冻室内的抽屉依次抽出,冷冻的食物也可以不取出来。让冷冻室自然化霜,记得在冰箱底下垫些毛巾,以免放置冷冻化霜水流出把地板弄湿。冷冻室内的冰融化了,可以用毛巾擦拭干净,切忌不要用尖锐的物品来铲冷冻蒸发器板上的冰,这样容易铲伤蒸发器,导致冰箱故障。
Step4:冰箱开关、照明设施清洁
清洁冰箱的“开关”、“照明灯”和“温控器”等设施时,要把抹布或海绵拧得干一些;在擦冰箱里的灯泡、开关等一些设施时,不要用力过大,以免弄坏。
Step5:冰箱门胆清洁
冰箱门封都是可拆卸的,拆卸门封条的时候不要野蛮拉扯,以免将门封条拽坏。门封条用用1:1醋水擦拭密封条,消毒效果也很好。然后用软毛刷清理冰箱背面的通风栅,用干燥的软布或毛巾擦拭干净。
Step6:清洁完成
清洁完毕,插上电源,检查温度控制器是否设定在正确位置。冰箱运行1小时左右,检查冰箱温度内是否下降,然后将食物放进冰箱。
