文章详情
沁园饮水机滤芯更换详解
pchouselicaiyan 663352014-6-19 09:30:42
  沁园饮水机在饮水机行业内做得相当不错,沁园饮水机畅销全国各地并出口数十个国家和地区,稳居行业市场占用率前茅。沁园饮水机在使用的过程中不免会遇到滤芯更换,也许大家对于滤芯更换还不了解,下面小编就来给各位好好介绍一下沁园饮水机滤芯更换。
沁园饮水机滤芯更换详解
沁园饮水机滤芯更换时间
  过滤式饮水机主要靠的是过滤芯,一般一个内芯能用6-9个月。具体更换时间主要是根据原水水质,出水量等方面来确定净水机滤芯更换时间。水质差一点的地方,使用一段时间后PP棉就泛黄。过滤式饮水机滤芯中的无纺布和PP棉,使用一段时间后,出水量将减少,这是因为被水中的有机物和其他污染物堵塞,大多数用户会选择清洗,事实上,沁园饮水机的滤芯相当于一次性的,使用一段时间后建议直接更换才能解决根本问题。
沁园饮水机滤芯更换详解
沁园饮水机滤芯更换步骤
  沁园饮水机滤芯更换需要原装滤芯,配备小工具,拖把等工具和原料。首先,关掉电源,保障安全。然后借助小工具,把滤芯桶取下来。注意,饮水机里面肯定是存有水的,所以,准备一个拖把。
沁园饮水机滤芯更换详解
  拆下来后,要注意一个小垫圈,一般是黑色的。将旧的滤芯换出来,把新的换上。滤芯上也有一个透明的垫片,也不要弄掉了,要是没有,效果会减少很多。再将镶有垫片的放在出水口这边,安装滤芯前,新的滤芯先用清水冲洗一下,利用小工具将滤芯桶安装到位。最后,打开进水口,打开电源,放一分钟到两分钟的水,检查有没有漏水的现象,如果没有,饮水机滤芯就装好了。
沁园饮水机滤芯更换详解
  小编提醒,每三个月需对沁园饮水机储水罐(加热罐)、内胆进行清洗,用干净不带油渍的抹布清洗干净,再放清水冲洗3遍,再检查看是否有水滴在沁园饮水机内部(避免因水滴造成电路短路)。
沁园饮水机滤芯更换详解
  以上就是小编今天给大家介绍的关于沁园饮水机滤芯更换的内容了,希望以上内容都可以帮助大家更好的处理沁园饮水滤芯更换的问题。
