浴室装修好之后,给自己的浴室添上一台浴霸,让你在冬天也可以洗个暖暖的澡是很重要的一件事。但是浴霸可不是随便找个地方安装就可以的。浴霸安装位置的选择是很重要的。那浴霸安装在浴室什么地方才是最好的呢?下面就让小编给大家讲讲吧。
浴霸通常因该装置在洗浴区的上方,浴霸的散热就是大功率的灯丝,不会对人身形成什么伤害,只是光线太亮,洗浴完以后眼睛有一个不顺应的过程。但是假如你装置在卫生间的正中间,隔了浴房玻璃,就会影响温度。
要知道浴霸安装在浴室的什么地方?首先就要确定沐浴时,人在卫生间的位置是哪里。一般人在进行沐浴的时候,人都是面向莲蓬头(淋浴的喷头),因此人体背部的后上方就是装置浴霸的的位置。
浴霸之所以装置在人体背部的后上方,除了浴霸的发热可以对卫生间的空气停止加热之外,更能直接热辐射到人体背部。由于沐浴时,人感到最冷的是背部。留意浴霸不要装在人的头顶。
以上所述位置是以人体站立淋浴为例,假如用的是浴盆,则以浴盆为中心装置浴霸。卫生间面积大的,有了浴霸的照明,还能够有另外的照明。
浴霸安装特别说明的地方:
1、浴霸电源配线系统要标准
浴霸的功率最高可达1100W以上,因而,装置浴霸的电源配线必需是防水线,最好是不低干1mm的多丝铜芯电线,一切电源配线都要走塑料暗管镶在墙内,绝不许有明线设置,浴霸电源控制开关必需是带防水10A以上容量的合格产品,特别是老房子浴室装置浴霸更要留意标准。
2、留意浴霸的厚度不宜太大
在装置问题上,消费者在选购时一定要留意浴霸的厚度不能太大,普通的在20公分左右即可。由于浴霸要装置在房顶上,若想要把浴霸装上必需在房顶以下加一层顶,也就是我们常说的PVC吊顶,这样才干使浴霸的后半局部能够夹在两顶中间,假如浴霸太厚,装修就艰难了。
3、浴霸应装在浴室的中心部
很多家庭将其装置在浴缸或淋浴位置上方、这样外表看起来冬天升温很快但却有平安隐患。由于红外线辐射灯升温快,离得太近容易灼伤人体。正确的办法应该将浴霸装置在浴室顶部的中心位置,或略靠近浴缸的位置,这样既平安又能使功用最大水平地发挥。
4、要坚持卫生间的清洁枯燥
在洗浴完后,不要马上关掉浴霸,要等浴室内潮气排掉后再关机;平常也要经常坚持浴室通风、清洁和枯燥,以延长浴霸的运用寿命。清洗时,要等灯泡冷却后,再用一块浸润了清洗剂或玻璃清洁剂的软布清洗灯泡四周及整机,清洗颐养之后,需等一切零件枯燥前方能运用。若需互换照明灯泡,应改换和原产品规格相同的;如改换红外线取暖灯泡,一定要选换消费厂家指定的专用灯泡,运用非指定的专用灯泡不但会影响运用效果,还会产生风险。
上面小编就给大家讲了讲浴霸安装在浴室什么地方,以及要如何确定最适合的位置。同时小编还给大家讲了讲在安装浴霸的时候要注意的事情,大家可以关注一下。
