很多电压力锅在出现故障的时候都是以故障代码的形式出现的,但是并不是所有人都知道这些代码的含义。所以今天小编就来给大家准备了个美的电压力锅故障代码说明,让大家了解一下美的电压力锅故障代码的含义是什么?
美的电压力锅故障代码说明之代码E
E1传感器断路
1、有可能是传感器断路了,包括引线,插头插座等.
2、天气太冷,传感器阻值过高造成电压力锅显示该代码;处理方法可在传感器两端并联一个100K电阻。
E2传感器短路
传感器短路故障极少见。一般只能换新(该传感器在25度室温时是100K)
E3超温
常见是锅底太脏造成温度过高
E4 压力开关失灵
1、压力开关触电受潮氧化
2、压力低于0.04MP就起控
对于第一情况把氧化点处理干净即可;第二种情况就得调整压力开关,方法如下:电压力锅压力开关调整方法有两种方法:
1、手头有压力表:往锅内加入适量的水,盖上锅盖烧开,取下卸压阀打上压力表,等表读数升至0.068MP时调整压力开关使其刚好断开;用胶水固定调整螺钉。
2、手头没有压力表的,就不取下卸泄压阀,先把压力调到最大,等泄压阀刚刚开始漏气,马上调整压力开关使其跳开,然后顺时针往里再旋一点点就行。记得一定得用胶水固定调整螺钉。
美的电压力锅故障代码说明之代码C
C0 电池没电
更换电池就可以了。
C1 底部温控器或相应输入回路开路
更换底部温控器,或检修相应输入回路
C2 上盖温控器或相应输入回路开路
更换上盖温控器,或检修相应输入回路
C3 底部温控器超温
更换底部温控器,或检测内锅是否变形
C4 压力开关低温断开或相应输入回路开路
更换压力开关和底部温控器
C5 锅盖漏气
更换压力开关和底部温控器
C6 蒸气传感器开路或者短路
更换蒸汽传感器,或者检修相应输入回路
C7 风扇堵转或未插风扇
更换风扇或插入风扇
上面小编就详细地给大家做了个美的电压力锅故障代码说明,希望小编的这次说明,可以让大家对于美的电压力锅所出现的故障代码有一定的了解。
caocuiting
2014-6-26 18:12:27
