文章详情
蹲便器堵了怎么办
pchousezhushiming 439342014-6-26 18:12:03
  使用蹲便器最大的烦恼莫过于突然发现它堵塞了,最可恨的是,蹲便器堵塞发生的频率在蹲便器不能使用的原因里还是占首位的。蹲便器堵了怎么办?不用着急,小编告诉你怎么解决。
蹲便器堵了怎么办
蹲便器堵了怎么办
  1、首先自然是用水冲了,我们可以先尝试着使用原先冲厕所的设备多冲几次,如果还是的不行的话可以准备一大盆水,然后一口气冲下去,反复多试几次,如果堵得不是很严重的话,一般就会解决。
蹲便器堵了怎么办
蹲便器堵了怎么办
  2、除了直接冲之外,我们还可以利用水压来清除堵物。我们可以找一根长点的塑料水管(不要太细,效果不好),然后一头用于接自来水管,另外一头塞入管道口,最后可以使用破布,碎步一类的物品把管道口堵上,接着就可以打开自来水,利用水压来清理厕所了,塞入管道的那头水管可以根据情况适当的往里延伸一些。
蹲便器堵了怎么办
蹲便器堵了怎么办
  3、马桶吸,厕所必备之利器,专用于厕所堵之时通厕所用。在使用马桶吸之前我们需要在厕所里多放一些水,然后把马桶吸对准管道口那里用力的往下按(千万不要往上吸哦),如果一次不行的话,反复几次。
  4、如果马桶吸不足以解决问题的话,我们可以使用墩布,也就是拖把。使用方法:先把墩布的布头放在管道口,然后放水,把整个墩布完全淹没,然后用力压墩布,尽量把它塞进管道口,然后快速提起墩布,反复几次,堵厕所的物品就会被倒吸出来,厕所即可畅通。
蹲便器堵了怎么办
蹲便器堵了怎么办
  5、我们还可以借助一些专业的工具来帮助我们,例如常用的手动疏通器。其实跟专业疏通厕所管道的人使用的工具类似,只不过人家是电动的,我们的必须手动。小编用过这种工具,但是不是那么好使,或许是使用方法不对吧,如果有兴趣的朋友可以先百度下使用说明在进行使用。
  6、如果还是不行的话,只好请专业的疏通师傅来家里疏通了。毕竟人家是专业人员,有专业的工具,缺点是要付钱。
蹲便器堵了怎么办
蹲便器堵了怎么办
  怎么样?看了上述的解决步骤之后,对于“蹲便器堵了怎么办”这个突发事件是不是不再手足无措了呢?如果想蹲便器减少堵塞的次数,要注意平时不要往里面扔一些可能导致堵塞的物品,比如卫生巾、大团的纸巾等等。
