在我们的生活中,饮水机几乎成为了生活中的一部分,美的饮水机更是占据了饮水机行业的一大部分。那么在我们使用美的饮水机的过程中,美的饮水机不加热了是什么原因呢?下面就跟小编一起来看看美的饮水机不加热的原因以及维修的方法吧。
美的饮水机不加热第一种情况:饮水机不通电,不加热也不制冷。
1、检查电源插座是否有电,如没有接通就要及时接通。
2、检查电源插头与插座的接触是否可靠,如有松脱现象则要插牢。
3、检查机内、外电源的连线是否断开,是否与插件脱落?如果有则连接好。
美的饮水机不加热第二种情况:饮水机指示灯亮,但不加热。
1、首先是检查保险管,保险管应在饮水机的后部,它是一个绝缘塑料头,可拧的凸出部件,轻轻往反时针方向是拧松的,有的饮水机是要打开后盖才能找到,如果左右两边有对称的两个,那不是保险管座,是清洗时的排水管。保险管是单独的一个,而且颜色也是有区别的。按此型号去买两三个,以备备用。
2、用万用表测量加热管的阻值。如果很低或为零,那应该就是加热管坏了。
3、接插件,就是插头部位可能接触不良,或是此插头的零线短路,以致你测插座时有电,此时应二线都有电。
4、饮水机的电源线由于长期使用,有可能是内部断线,只要断其中的一根线,就会使饮水机无电源输入。
5、饮水机内部电源输入部分,由于长期处于潮湿状态,被腐蚀氧化而断线。
美的饮水机不加热第三种情况:温控开关跳开了,或者是温控器损坏了
打开饮水机后面的盖子,就应该可以看到饮水机用来加热水的罐。一般正对着你的有两个圆形的东西分别插着两股线,那就是温控器了,一般是下边的一个用的是可修复性的温控,特点是有一个小按钮,你用根筷子顶一下按钮看看饮水机有没有好如果还是老样子,那肯定是温控坏了。只有更换了。
美的饮水机不加热第四种情况:饮水机不加热了,电源灯亮,不能加热,不出热水,加热指示灯不会亮。
主要是饮水机的里面的保险跳了。拆开饮水机后面板,有一黑色按钮,复位就可以了。
饮水机不加热的原因你都大概了解了吗?如果家中的饮水机出现不加热的现象,你就是一个修理工咯,简单轻松又快捷,就能把饮水机修理好了。
以上就是小编今天给各位介绍的关于美的饮水机不加热的相关内容了,希望大家可以多了解了解饮水机不加热的现象,简单轻松又快捷的维修方法,绝对适合你哦。
